Bonsoir Bibi,
Je pense que cela peut être une solution viable. En revanche, le radiateur de chauffage est aussi un bon moyen de perdre des degrés (pour le liquide de refroidissement) quand il fait vraiment chaud. Il faut donc mesurer ici le pour et le contre. Mais l'essai peut-être intéressant ne serait-ce que pour constater les effets.
Laurent
Laurent
Heureux d'être parmi vous !
Bonsoir Schlass, comment allez-vous ?
Je ne suis pas trop d'accord sur l'idée d'une commande directe du ventilateur. Cela implique de suivre de près la température (alors qu'habituellement, la sonde s'en charge) mais qui plus est, il faut veiller à ne pas refroidir trop l'eau.
Dans le cas de Bibi46, je pense qu'un calorstat ouvrant plus tôt ainsi qu'une sonde déclenchant plus précocement également peut faire une excellence affaire, c'est mon avis.
Laurent
Laurent
sachant que c'est l'ECU qui déclenche le ventilo,pas grand chose à faire.
en plus sur l'atmo c'est à 106°, c'est un poil haut.
pour le thermostat à basse t° (82 au lieu de 92 si je me rappelle bien), c'est pas trop mal, mais en cas de forte t°, quand le liquide de refroidissement à dépassé les 90°, ton thermostat basse T° ne te sert plus à rien...
l'avantage de la commande de ventilo est que dans le cas des embouteillages et dans les tours de refroidissement sur circuit, tu refroidis efficacement ton moulin.
après c'est sûr qu'il ne faut pas le faire tourner en permanence car tu vas accumuler les chocs thermiques sur le moteur
Ou alors, il faudrait voir pour poser un ventilateur sur le dessus, et percer légèrement le radiateur pour y intégrer une sonde thermostatique classique (comme sur les automobiles des années 90) qui déclencherait le dit-ventilateur. Par exemple avec une sonde 92° --> 87°. Mais cela est-il possible ?
Ceci dit, il n'est pas le seul, j'ai eu un collègue de travail qui m'a vouvoyé pendant 20 ans, sous prétexte que j'avais 20 ans de plus que lui !...
Moi je le tutoyais, et malgré des demandes répétées de ma part, il n'a jamais réussit à me tutoyer !...
C'en etait même gênant à la longue !...
Ben quoi, c'était un soumis, il faut respecter les déviations sexuelles
- Ministre de l'intéchieur
Certes mais le résultat reste le mêmetoutenglisse a écrit :Oui les déviances
T'as pas de nouveaux codes défauts ?
Parce qu'il y a aussi le défaut fugitif (avant qu'il ne déconne complètement ) du capteur d'arbre à came.
Moi, il a du déconner fugitivement une fois ou deux avant de se mettre en rideau.
Je ne me rappelle pas le code defaut (Lionel ?)
Le décalage de l'allumage produit ce genre de dysfonctionnement moteur : ratés, fumée, et le seuil de 3500 t/mn était aussi présent . Comme ça m'est arrivé sur l'autoroute, en restant au dessus de 3500, ça fonctionnait à peu près et des que je ralentissais, ratés et coupures moteur.
Ce serait une nouvelle panne, mais tout est possible
