Speedster Maxoulapince
Re: Speedster Maxoulapince
Je ne sais pas quelle est l' épaisseur de l'alu tu as utilisé mais avec un extincteur de 2kg et ce porte-à-faux,
il n'y a pas de risque de courbure ?
maxoulapince
Les photos avec la mise en position du support d'extincteur :
Le positionnement sans le l'extincteur sous le siège :
Pour la question du porte à faux, vu que ce type de support se fixe au niveau du siège, il est en contact directe avec le plancher alu.
Du coup pas de porte à faux. je pense qu'il faut prévoir un petit tampon caoutchouc pour pas que la fixation des vis soient en contact avec le plancher.
L'épaisseur est de 2mm pour l'alu.
La position par rapport à la console centrale est pas trop mal.
J'ai pas encore réussi a démonter la deuxième vis du siège passager (coté portière).
Je retente ce soir.
Je retente ce soir.
ahhh la vis coté passager
le top: un embout BTR et une clé héxagonale à cliquet
maxoulapince
Merci pour l'astuce, c'est un mystérieux montage tout de même
Good job !
maxoulapince
Beau boulot !
Joli réalisation.
Oui, c'est une belle pièce. Malheureusement, un extincteur 1kg ne sert pas à grand-chose, c'est plus pour la déco
Y a moyen de mettre un 2kg a cet emplacement. Mais l'un comme l'autre, c'est quand même juste bon si tu interviens dans les premières secondes ....
Je suis bien d'accord avec toi
Un 2kg s'avèrera quand même plus utile en cas de besoin (ne serait-ce que pour éteindre une cigarette
maxoulapince
lol j’étais persuadé que c’était du 2kg le boulet fini ^^
Le 2kg passe
plus que a en mettre un deuxieme sous mon siège
Le 2kg passe
Bah, le plus dur est fait, le support du 2kg doit se poser sans pb sur ton support
par contre pense à mettre une sangle autour de l'extincteur, ce serait dommage que tu te prennes l'extincteur de 2 Kg en pleine tronche en cas d'accident
Ah oui, t'as raison ! Tout à l'admiration du boulot sur la pièce alu, j'avais pas vu qu'il n'y avait pas de cerclage autour de l'extincteur. A éviter, même celui d'un kilo est un sacré projectile en cas de choc.
Du coup, deux bonnes raisons pour passer à la version 2kg. Au passage attention à la forme de la poignée, seule la petite comme tu as sur ton 1kg passe
maxoulapince
merci pour vos conseilles et précisions je vais rajouter ce qu'il faut en cas de choc
maxoulapince
Salut à tous,
Petites news du jouet,
J'ai enlevé le spoiler, et on met le petit becquet du turbo.
j'en profite pour corrigé les défauts des gravillons sur la carrosserie.
Pour la suite je vais enlever le porte sigle de la calandre, vous savez si c'est collé ou vissé par l'intereur?
Autre projet en vu : ajouter un filtre pour l'habitacle. Si vous l'avez fait sur la votre je suis preneur de conseils.
Max
Max
Pour la barre de calandre, à dévisser de l'intérieur après avoir tombé le masque.
Je te déconseille l'utilisation d'un outil du genre Dremel pour parvenir à tes fins et massacrer cette pièce.
J'avais fait ôter cette barre lors du remplacement du radiateur quelques jours après avoir acheté mon auto. Quelques mois plus tard j'ai remis un "Blitz" seul pour éviter le sourire genre "Cars"
Je pense qu'au prochain tomber de masque je remettrai la barre complète.
Pour le filtre habitacle, il était conseillé de prendre un bas de Mme pour arrêter les insectes.
Voir ici : viewtopic.php?f=18&t=22100
J'adore le sourire Cars du Speedy sans le blitz et bien que j'ai la calandre dispo dans le garage (Full stock attitude ... ou presque), je vais le conserver ainsi encore un moment
mais tu perds pas mal en capacité de chauffageFerruccioSV a écrit :Pour le filtre habitacle, il était conseillé de prendre un bas de Mme pour arrêter les insectes.
Pour certaines montées historique, il est demandé d'en avoir un!senior a écrit :Oui, c'est une belle pièce. Malheureusement, un extincteur 1kg ne sert pas à grand-chose, c'est plus pour la déco
La pelle à tarte était plus un aileron qu'un spoilermaxoulapince a écrit :... J'ai enlevé le spoiler, et on met le petit becquet du turbo.
maxoulapince
Il est tout beau ce Speedy sans les vilains appendices
Joli
PS : tu n'as vraiment pas intérêt à mette les pieds sur le bas de caisse très fragile même s'il y a une protection
maxoulapince
Oui j'ai mi une protection pour ne pas rayer la peinture lors ce que l'on monte dans les sièges ^^
Je suis maniaque. Et justement un des points du carrossier a été de réparer une fissure suite a l'appui de l'ancien proprio.
