Soucis de vanne de pression de suralimentation du turbo
Jesse James
- Vendeur / pro
Démonter le tube d'admission et la protection chaleur alu pour etre plus à l'aise
La vue est enfin dégagée :
Une vis (à droite à démonter), l'autre juste à dévisser. La déconnection des tuyaux est une vraie galére du fait de l'accessibilité et des colliers :
Effectivement, ce n'est pas la meme référence d'electrovanne que celle du SAV :
Trento, t'as mis quoi comme durites de remplacement, de la renforcée tresse inox par exemple ?
La TAT 'itude !
- Vendeur / pro
Effectivement pas les même AVANT / APRES (40,78 E chez OPEL) :
A noter le tuyau le plus chiant à changer (pour ceux qu'il le font) celui connécté sur le turbo : Passer par en dessous en déconnectant le tuyau de suralimentation
Doigts de fée obligatoires, patience et pansements pour les éraflures
Résultat : Pas de changement de comportement moteur sauf que ça ne se bloque plus (enfin pour l'instant). A voir donc à plus long terme.
Objectif atteint, content le TAT !
La TAT 'itude !
- Vendeur / pro
Oui mais celle de chez EDS c'est pas l'electrovanne...Car les fotos c'est des foto de l'electrovanne qui regule la wast gate..
Ce qui m'interesse c'est de changer la wast gate renforcé,est ce que quelqu'un a deja changé sa wast gate pour une renforcé?
Si oui,quelle est la diference?
Car d'apres un gars qui a une Sub,si on change par une renforcée,on a un peu plus en overboost...car le ressort est plus resistant.
Car moi Opel m'a changé mon electrovanne,mais je ne sens aucune difference.
Salut.
Voilà je pense avoir le même problèmes que " SPEED 33 "
Mais j'ai pas tout à fait les même symptômes.
Je viens de monter sur mon coupé un échangeur Courtenay en frontale, et j'ai fait reprogrammé le boitier en phase 2 par HHK. Ma voiture à 43700km et elle est de 2001.
Mon problème est le suivant:
Je ne prend pas du tout mon " boost " ni la pression " stab " prévu pour une phase 2. Je devrais prendre 1.5/1.6 en boost et 1.2 en stab. Alors que en ce moment je ne prend que ( c'est très aléatoire ) entre 0.9 et 1.2 en boost et 0.8/1.0 en stab
Les symptômes que j'ai sont un " sifflement " au moment de prendre mon boost et la dump ne décharge quasiment rien. La voiture ne fait pas d'accoups à l'accèl.
J'ai tout vérifié => les raccors, les colliers de serrage, les branchement de la dump et du mano de pression, rien ne semble fuire. . .
Je n'es pas non plus de voyant moteur.
Si quelqu'un pense que c'est cette petite pièce en plastic ( electrovane ) qui est la cause de mes soucis . . . Car avant de mettre la phase 2 je n'avais absolument aucun problème . . .
Merci à vous
Merci à vous
D'aprés tes symptomes, ca pourrait plutôt être le "vérin pneumatique" d'actionnement de ta "waste gate valve" qui a mal vieilli est qui ne fonctionne plus correctement, c'est l'un des points faibles du turbo du moteur Z20LET.
Si tu injectes directement de l'air comprimé dedans, il doit commencer ouvrir la waste gate vers 0,4-0,45 bar, et c'est l'un des éléments qui contribue à réguler ta pression de boost et d'overboost.
Il existe des modéles "renforcés" pour remplacer le modéle d'origine un "peu faible"
Ou peut être ton turbo est-il en train de mourrir tout simplement ...
Mon turbo déjà
Il a même pas 15000km le turbo ( je l'avais fait passé en garantie pensant que le collecteur était fissuré alors qu'en faite il y avais juste une visse du collecteur de mal sérré lol, mais j'ai rien dit à Opel
Comme j'ai mon ancien turbo je vais changé l'électrovanne, et si c'est pas ça, je changerais aussi la waste gate alors . . .
c est la dump d origine ou tu l as rajouté?stouk a écrit :J'ai changé l'electrovane et ça a rien donné, la waste gate pareil.
Je me suis aperçu hier que la dump fuit, j'en reçois une autre demain que j'ai commandé hier après-midi.
On verra ce que ça va donné, j'espère que c ça qui " merdait " . . .
Je vous tiens au jus
C'est la dump que j'ai rajouté, je l'en enlevé ce midi et j'ai remplacé par un tube, bah le problème est toujours pas régléspeedturbo33 a écrit :c est la dump d origine ou tu l as rajouté?stouk a écrit :J'ai changé l'electrovane et ça a rien donné, la waste gate pareil.
Je sais plus trop quoi faire, à part tout démonter et remettre tout d'origine voir si ça change quelque chose
- Vendeur / pro
Comment ça se régle, au fait ? à la pression de "boost" ou de "overbost" ça doit etre ouvert, non ?trento2002 a écrit :la waste eds elle fonctionne!! ( les montées en regime je ne sais pas)
tandis que l opel c une infecte saloperie
les mecano de chez opel ne tinquiete pas ils ne distingueront pas
opel tech commercialise la waste eds
entre nous si tu nas aucune base mecanique donne ta waste gate a faire changer cau garage car il ya un reglage...
qulequ'un connait la réponse ?
La TAT 'itude !
petit probleme sur mon turbo lorsque je lache l accelerateur pour passer un rapport j ai comme un bruit de dump valve version kéké
opel ma dit que c etait la soupape de pression, donc si je comprends bien
c bien la dump valve d origine qui fuit, opel m en facture une 340 euros sans la pose (garage Lecourbe paris), quelqu un a t il deja eu ce probleme quel autre solution ? merci
Caterham 620R !!!!!!
- Vendeur / pro
Va voir un concessionnaire Opel et parle-lui du Remède S.A.V. N° 1795 concernant un problème de vanne de pression de suralimentation du turbo... théoriquement, il doit avoir ça dans ses documentschili69 a écrit :dit donc je dois le même soucis, j'ai un creux à la monté dans les tours, va falloir que je me penche la dessus ...
merci chef je prendrais rdv rapidement en leur parlant de ce numéro SAVsenior a écrit :Va voir un concessionnaire Opel et parle-lui du Remède S.A.V. N° 1795 concernant un problème de vanne de pression de suralimentation du turbo... théoriquement, il doit avoir ça dans ses documentschili69 a écrit :dit donc je dois le même soucis, j'ai un creux à la monté dans les tours, va falloir que je me penche la dessus ...
La note en question préconise le "remède" (terminologie Opel) suivant :speedfire a écrit :Je sais pas justement!!!! J'ai pas l'impression!!!!
Je vais appeler demain pour leur faire part de la note
@ Jona: Le tien avait le même symptome ????????
En cas de réclamation du client, remplacer la vanne de régulation de la pression de suralimentation défectueuse (N° de la pièce 55557806 / N° de catalogue 58 50 129) par une nouvelle. Il n'est pas nécessaire de remplacer le turbocompresseur
