Airbag.....
Babouinou
Message par Babouinou »
ClubSport a écrit :Je l'ai fait sur ma voiture (couper le fil...) et l'ampoule ne s'allume plus.
Quand au codes erreurs lors d'un diagnostics - je n'ai plus le boitier airbag
tu as supprimé l'airbag en lui-même, le boitier juste derrière le moyeu du volant et le boitier vissé sous la planche de bord à gauche du volant c'est ça ?
ClubSport
Message par ClubSport »
J'ai enleve:
- L'airbag
- Le volant
- Le boitier electronique sous la planche de bord
- coupe le fil...
Tout le reste marche impec sauf les pretensionneurs de ceintures qui doivent etre commandes par le boitier- mais bon je m'en fous
Vince68
Message par Vince68 »
tout ça m'interesse également car je vais faire de meme mais garder quand meme le volant ! :jap: :D
Schamel
Message par Schamel »
ClubSport a écrit : Tout le reste marche impec sauf les pretensionneurs de ceintures qui doivent etre commandes par le boitier- mais bon je m'en fous
euh.. t'as des harnais?
Crash5
Message par Crash5 »
dis moi scham, tu sais de quelle voiture il s'agit...? :smoke:
Babouinou
ClubSport a écrit :J'ai enleve:
- L'airbag
- Le volant
- coupe le fil...
oui, je confirme, les prétentionneurs font partie d'un tout avec l'airbag, un dysfonctionnement sur l'un d'eux fait s'allumer le voyant airbag :jap:
Schamel
nan :voyons:
un 2.2 noir si j'ai bien suivi
Crash5
Schamel a écrit :
Crash5 a écrit :
Schamel a écrit : euh.. t'as des harnais?
nan :voyons:
bon tu me mets le doute maintenant,:? car le gaillard en a 2... :D
du coup je dis plus rien, de peur d'en sortir une plus grosse que marc... :rhoo:
Babouinou
ça va les gars ? on vous dérange pas trop ? :smoke:
(le monsieur a l'ancien speedy de PA si c'est ce que vous voulez savoir)
Schamel
bref, tout ce merdier pour dire que les prétentionneurs sont quand même là pour protéger vos cotes et dos en cas de choc.
bon ok, je peux confirmer que ça fait pas tout, mais ça limite les dégats.
d'où ma question sur les harnais :?
sorry du HS :oops:
ClubSport
Les pretensionneurs ne servent qu'avec les Airbags...
Donc si pas Airbag - les pretensionneurs peuvent etre desacitves
Je vais installer des harnais mais malheureusement avec les sieges reverie
la barre harnais ne passe pas :(
Ma voiture est le turbo ex-Pa , le 2.2 de Moscou est vendu et remplace par une 111R
Schamel
ClubSport a écrit :Les pretensionneurs ne servent qu'avec les Airbags...
bah ouais nickel, comme en plus de ne plus avoir de coussin pour amortir ta tronche, sans les prétentionneurs, elle ira s'écraser encore plus vite sur volant. :?
Babouinou
les prétentionneurs sont là pour éviter de trop grosses contraintes sur la cage thoracique en cas de choc frontal.
Leur supression n'empêche pas les ceintures de sécurité de remplir leur office.
Il est pas en forme bechamel :twisted:
Schamel
ils sont là pour te plaquer à ton siège et eviter que tu ne partes en avant.
Ils permettent comme tu le dis d'eviter un "choc" de la cage thoracique avec les ceintures.
Perso, j'ai eu mal pendant 2 semaines et je n'ose même pas imaginer ce que j'aurais eu sans les pretentionneurs (enfoncement de la cage thoracique par exemple)
DavBlackSpeedy
Airbag
Message par DavBlackSpeedy »
Eh bonjour :-><: :-><: , j'ai un max de retard... alors 3 Ohms c'est la valeur à mettre dans le connecteur airbag ( jaune dans le moyeu d'origine... ) après tout fonctionne impecc. prétentionneur et temoin tableau de bord fait son check up ( allumé 1seconde puis éteint ) Pour le klaxon facile au centre et plus besoin de klaxonné en parquant... ) :II: :II: :II:
[img][img]http://img524.imageshack.us/img524/769/photo037ys1.jpg[/img]
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtopic.php?t=11035
David
Babouinou
Super !
Une photo du montage peut être ??
Sinon, comment t'es tu acquité du voyant d'airbag ??
Ca fait déjà 2 pages que je t'ai conseillé de t'adresser à DavBlackSpeedy... ;) :D
Babouinou
Manima a écrit :Ca fait déjà 2 pages que je t'ai conseillé de t'adresser à DavBlackSpeedy... ;) :D
je me demande quand même si parfois tu ne poste pas juste pour faire grimper ton compteur :shock:
Schamel
Babouinou a écrit : Sinon, comment t'es tu acquité du voyant d'airbag ??
bah je crois que justement la resistance de 3 Ohms sert à leurer le test au demarrage pour lui faire croire que le "boitier" au milieu du volant est toujours là.
enfin c'est comme ça que je l'ai compris :?
DavBlackSpeedy
exact la résistance de 3 Ohms est la valeur interne de l'airbag donc le système fonctionne comme avec l'airbag..... ( enfin sauf que tu prends rien en pleine face en cas d'accident.... ) les prétentionneurs fonctionnent et ça c'est important à mon avis.... après airbag ou pas sur ce genre de voiture c'est un autre débat... je vais faire des photos la semaine prochaine du montage complet... good night :roll: :roll: :roll:
Babouinou
ça j'avais compris :evil: merci, mais je croyais que le voyant d'airbag nécessitait d'être désactivé via tech2 une fois qu'il a été déclenché ?
Je me vois mal aller chez Opel leur demander de l'éteindre :gurk:
oui normalement une fois le temoin allumer, il faut l'eteindre par l'odb.
DavBlackSpeedy
C'est juste en effet mais si on fait comme ça : ( il ne s'allume pas )
1: débrancher la batterie ( 30min avant de toucher au connecteur airbag, comme ça, pas de baffe )
2: sortir le coussin airbag du volant ( 2 vis sur les côtés je crois... )
3: enlever le connecteur airbag ( attention connecteur sécurité )
4: mettre une résistance de 3 Ohms entre les 2 bornes du connecteur
5: remonter un volant " Top-Classe " style 5 branches bois :MDR: :MDR:
:D :D
6: et là remettre les cosses de la batterie.
En faisant comme ça, le système ne voit pas la différence entre l'airbag et la résistance....
Pour ceux qui ont bidouillé un volant et qui le temoin allumé:
remmetre l'airbag, allez chez OPEL-MOTORSPORT du coin dites leur que le temoin c'est allumé après un pontage de batterie ou n'importe quoi, qu'il fasse un RESET et après hop cette manipe...... :-><: :-><:
DavBlackSpeedy a écrit : ... allez chez OPEL-MOTORSPORT du coin dites leur que le temoin c'est allumé après un pontage de batterie ou n'importe quoi, qu'il fasse un RESET... :-><: :-><:
L'avantage c'est que des OPEL-MOTORSPORT, il y en a dans tous les coins... :D
Message par WqTcHq-St »
Déterrage :-o
Quelqu'un pourrai-t-il me dire pour la résistance qui sert à leurrer l'airbag combien de watt faut-il?
3ohm ??? W
Est-ce qu'on peut virer le voyant avec un boitier accessoire? ou faut-il obligatoirement aller chez opel?
Merci d'avance :II:
Kokigna
Message par Kokigna »
WqTcHq-St a écrit :Déterrage :-o
3ohm ??? W
Merci d'avance :II:
4W ou 5W ; 3.3 Ohm :II:
104 ZS - Alfasud Q.V - Corsa GSI - MX-5 NB - Golf 4 GTI - Mégane 2 RS - SLK 280 - Speedy Turbo 4350 - Z4///M - Jeep JK - Clio 4 RS18 - MX-5 ND-RF 184cv Pack Sport
3ohm ??? W
Merci d'avance :II:
Super, ça confirme ce qu'on m'a dit, je vais commander ça :II:
Burnout
Message par Burnout »
Question toute bete pour ceux qui l on peut être tenté
3ohmes c est quand même rien du tout en resistance .
Genre la résistivite d un fil
En comparaison d une résistance infinie si la prise air bag n est pas branchee
Du coup un simple bout de fil ne suffit il pas
Un fil ça fait pas 3ohms en résistance, généralement c'est entre 0 et 0,5 ohms mesuré au multimètre.
Tu peux avoir 3 ohms mais sur des grandes longueurs avec une petite section.
Burnout
Bien sur Laconi 16
je sais bien qu'un bout de fil ne fait pas 3 ohms
mais d'un point de vu système et calculateur air bag, que ce soit 3 ohms ou rien c'est peut etre la meme chose et donc ca aurait le meme effet.
En fait ma question est surtout qqun a t'il déjà essayé la manip pour voir.
