En 20 minutes tranquille je démonte les 2 sièges.index a écrit :Tu as passé combien de temps pour le dernier boulon du siège passager?
Re: Fadadu13 - Atmo N°2860
bah oui, suffit de mettre 3 boulons sur 4
C'est parce qu'il a l'outil de chez Kivabien peut être ?speedturbo33 a écrit :En 20 minutes tranquille je démonte les 2 sièges.index a écrit :Tu as passé combien de temps pour le dernier boulon du siège passager?
J'ai vraiment hésité à le remplacer par un 6 pans en plus!
D'autant que la glissière du siège pilote a 2 x 6 pans à l'avant, une origine à l'arrière et une bricolée à l'opposé, je pense qu'un ancien démontage s'était mal passé
Niveau moteur tout de bon ça tourne rond sans soucis, par contre je me demandais, à l'accélération, j'ai l'impression que parfois elle est plus vive que d'autres sur un régime moteur donné.
Rien de grave mais en gros, à 2000rpm, en écrasant la pédale de droite, parfois elle va partir comme une balle et parfois il va y avoir une légère latence, un peu comme si elle s'engorgeait, et ensuite elle va partir.
Ca vous l'a déjà fait?
C'est peut-être aussi juste dans ma tête...
Dernière modification par Fadadu13 le mer. juil. 29, 2020 2:11 pm, modifié 1 fois.
Tu cliques sur la palette de gauche, en quelques millisecondes tu tombes une vitesse et elle ne s'engorge plus
Je ne savais pas, moi ça met les phares...index a écrit :Tu cliques sur la palette de gauche, en quelques millisecondes tu tombes une vitesse et elle ne s'engorge plus
Oui ça m'est arrivé.
La seule solution c'est de passer de la 5ème à la 2de.
Ok, je sors!
Non, pour avoir ça, l'oeil ne passe pas avec le support de siège, seule la clé platte peut passer selon moi.Beedee a écrit :C'est parce qu'il a l'outil de chez Kivabien peut être ?speedturbo33 a écrit :En 20 minutes tranquille je démonte les 2 sièges.index a écrit :Tu as passé combien de temps pour le dernier boulon du siège passager?
Bah ça le fait sur la plupart des rapports, surtout en 2 ou 3.lucky71j a écrit :Fadadu13 a écrit :
La seule solution c'est de passer de la 5ème à la 2de.![]()
Ok, je sors!
Mais encore une fois rien de grave.
Autre solution, tu passes les 2000tr/min lors de l'accélération en 1ère, puis tu descends jamais en dessous des 4000tr/min sur tous les rapports.
Ok je ressors.
Ok je ressors.
si tu ressors, j'attend de voir les réponses pour savoir s'il y'a des rebondissements.
ah si tu sors, ramène des bières
Oui, le réassort est toujours utile si tu sors
Si si, avec un embout 6 pans de 6mm de mémoire.Fadadu13 a écrit :Non, pour avoir ça, l'oeil ne passe pas avec le support de siège, seule la clé platte peut passer selon moi.Beedee a écrit :C'est parce qu'il a l'outil de chez Kivabien peut être ?index a écrit :Tu as passé combien de temps pour le dernier boulon du siège passager?
Lucky pense aux cahouètes quand tu reviens.
oui tu mets un embout 6 pans court de visseuse, et tu tournes avec les doigts.
si t'es pas musclé des doigts, un clef fait l'affaire (vu qu'on peut pas mettre les dents avec le peu de place)
Ah oui oui j'ai essayé cette technique!
C'est ce qui fonctionne le mieux d'ailleurs, sauf quand le 6 pans se barre sous le siège...
Du coup j'ai perdu encore un peu de temps pour le récupérer et suis passé au cliquet pour pas faire 2 fois la même erreur.
Sinon pour les bières normalement il y a ce qu'il faut, mais je suis plus vin et rhum/whisky, ce qui promet un apéro plein de rebondissements!
Moi je n'aime pas le whiskyFadadu13 a écrit :Ah oui oui j'ai essayé cette technique!
C'est ce qui fonctionne le mieux d'ailleurs, sauf quand le 6 pans se barre sous le siège...Du coup j'ai perdu encore un peu de temps pour le récupérer et suis passé au cliquet pour pas faire 2 fois la même erreur.
Bonjour à tous!
Voilà, le trip dans le centre de la France a touché à sa fin, paysage magnifique, Gastronomie et virolos à gogo, voici le récit de ces 4 jours assez épiques...
Vendredi soir, je pars tôt du boulot et rejoins madame à la maison, je prépare une caisse à outils d'urgence, des pinces et l'OBD.
34°au thermomètre à 19h, madame veut rouler décapoté, je suis moyen chaud, surtout vu la météo annoncée dans le centre, j'expose mon point de vue, et bien évidemment, nous roulerons décapoté...
1ère étape : Annecy -> Vichy
Bref, Nous voilà partis, la météo se gâte, comme prévu et nous recevons une photo de nos compères déjà arrivés à Vichy:
C'est officiel, gros orage en prévision à l'arrivée, nous avons passé Lyon et le ciel se fait de plus en plus menaçant, à partir de là nous commençons un jeu "Ok, si à la sortie du prochain tunnel il ne pleut pas, on ne capote pas." Le ciel s'assombrit et les éclairs commencent à bien être présents, genre comme ça :
1er tunnel -> pas de pluie
2eme tunnel -> toujours pas de pluie
3ème tunnel -> toujours pas de pluie, mais une belle douche et la prochaine aire à 15 bornes
On gaze jusque là-bas, ça tombe bien je dois aussi faire le plein, et on arrive relativement secs sous les yeux ébahis des gens présents, mélange entre incompréhension et moqueries des 2 jeunes abrutis qui roulent sans toit par un temps pareil
Je suis ravi d'avoir fait l'étanchéité de mon phare le week-end d'avant, je ne pouvais pas rêver de meilleure mise à l'épreuve, par contre je suis beaucoup moins ravi d'avoir nettoyé la bagnole de fond en comble... Après un Subway nous reprenons la route.
"Ca va tu te sens? Parce que là il pleut fort quand même"
"Mais oui t'inquiètes, c'est pas un peu de pluie qui va nous arrêter!"
"On y voit vraiment rien avec ton truc, puis j'ai l'impression que ça glisse, t'es sûr que ça va aller?"
Je ne suis pas sûr que la glisse sur la bretelle d'entrée l'ai complètement mise en confiance, moi non plus d'ailleurs, et je me fais la réflexion qu'il faudra bientôt changer de pneus, et dans un futur plus proche de caleçon aussi, n'ayant pas laissé de la gomme uniquement sur le bitume suite à cette légère dérive
Nous arrivons à Vichy dans la nuit, les orages sont passés, le parking est sécurisé, nous logeons à l'hôtel de Grignan, bel établissement.
2ème étape : Vichy -> Volvic -> Mont Dore
Réveill tranquille sous un soleil de plomb, 8h du mat et déjà 24 degrés, la journée va être cuisante. Mon pote avec la Lotuse se la ramène
"Bande de nazes,j'ai vite vu hier soir en arrivant qu'il fallait se garer sous l'arbre pour pas être ne plein cagnar le lendemain!"
Ouais, ouais, fin en arrivant à 23h30 si tu veux on avait plus vraiment le choix.
Pour rappel nous sommes 4 couples : une Elise S2 noire mat, une vieille SLK, une MX-5 rouge et le Speedy Bleu. Nous rejoignons donc nos caisses, et finalement l'idée de l'arbre n'était pas si bonne que ça...
La jolie Noire Mat se retrouve mouchetée, style art déco, gentiment repeinte par les oiseaux qui nichent dans l'arbre, d'ailleurs ils en rigolent encore
On se prépare à partir direction Volvic
Nous voilà partis tranquillement, rythme posé, on profite du paysage
Nous faisons une pause au milieu de nulle part, désaltérer les bêtes et rafraîchir les organismes. Nous prenons à ce moment là conscience que nous avons Georges Michael dans le groupe
Les filles vont se rafraîchir les jambes
Nous leur ferons donc la blague de nous barrer en prenant toutes leurs affaires pour revenir 15 minutes plus tard. C'était une très mauvaise idée mais nous ne le savions pas encore...
Nous reprenons donc tous la route direction le viaduc des Fades:
Le pilote de la SLK se plaint des routes qui tournent beaucoup, apparemment il force à bloc sur les bras pour la tenir, mais bon, on lui avait bien dit qu'il avait quelques kilos de trop dans sa charette. On re part fissa, nous sommes à la bourre, il est 12h45 et le resto qui est encore à 35 minutes était réservé pour midi... Nous arrivons au Chaudron Gourmand, petit routier qui ne paye pas de mine mais où tout est fait maison. Le repas se passe et l'orage arrive de nouveau... Nous repartons, capoté au cas ou, direction le Mont Dore.
Pause technique juste avant le beau temps...
Vous l'aurez compris la route jusqu'au Mont Dore sera humide mais ma fois les paysages restent très sympas.
Nous arrivons à l'hotel Le Panorama, à éviter si possible. Restaurant au top, chambre compliquées avec une odeur répugnante, c'était assez étrange. Nous finirons la soirée dans la Taverne et nous apprendrons à ce moment là que le couple de la SLK bat de l'aile, et évidemment partir en mode super c*nnard lors de la pause apéro n'a pas arrangé les choses...
3eme étape : Mont Dore -> Salers -> Saint-Flour
Nous partons tôt le matin, nous avons réservé une Truffade aux Burons de Salers (musée de la vache et du fromage), qui se veut la meilleure de la région, tout le monde n'attend que ça, la route est magnifique à un rythme assez cool, nous profitons pleinement du moment
Et nous arrivons donc aux Burons
Pour déguster un petit plat typique et léger de la région, les filles ayant froid nous mangerons dedans:
Je pose ici un medley des paysages que nous avons croisé, c'est vraiment un coin et une région magnifique...
Nous repartirons passer l'après midi à Salers pour admirer un peu le village et la faune locale avant de nous remettre en direction de Saint Flour. Je passerai d'ailleurs sous la barrière du parking de Salers sous une ovation de mes collègues et un joli coup de sifflet de l'arbitre
"Bonjour Monsieur, Police Municipale, nous avons admiré votre petit numéro à la sortie du parking."
Ah, bah c'est à dire que... Vous comprenez attraper le portefeuille dans ma poche en étant déjà assis c'est pas pratique et...
"Bon, ça nous a quand même bien fait marrer, mais ne recommencez pas, ils ne seront pas tous aussi bon public que nous."
Ah bah merci monsieur l'agent
Je me suis d'ailleurs rendu compte en partant que l'Auvergne copie pâlement les Alpes...
Nous reprenons la route direction Saint-Flour
Et nous faisons un pause, pour le paysage? Non non, l'Auvergne étant aussi le pays des camping car, la montée à 30 à l'heure a fait surchauffer la Lotus. Nous voilà donc en pause technique refroidissement
Heureusement le paysage est encore une fois à couper le souffle.
Nous reprenons la route 10 minutes plus tard direction Saint-Flour, apparemment la route était épuisante
Nous logeons à l'hotel Le Bout du Monde, et nous dinerons à la folie des sens. L'accès à la vieille ville de Saint Flour est assez pénible, suivant le GPS nous tombons face à une route barrée et un sens interdit, en bons citoyens, je passe par le sens interdit pour contourner la route barré, la Mazda me suit mais la Lotus et la merco rebroussent chemin. Le dîner se passe à merveille, puis en sortant nous comprenons pourquoi la route était barrée...
"Tu crois que tu peux démarrer ton truc sans faire de bruit?"
"Heu...
Nous voilà donc tanqués là à attendre que le spectacle se termine, heureusement c'était sympa! Nous repartons donc direction l'hôtel "Bonsoir Messieurs, Gendarmerie Nationale, comment avez-vous fait pour vous garer là?"
"Bah on a suivi le GPS, puis comme c'était barré on a fait un détour, vous savez on est pas du coin et on s'est un peu perdu".
C'est passé comme une lettre à la poste.
4ème étape: Saint-Flour -> Auzelles
Le trip commence à toucher à sa fin et tout le monde est un peu fatigué de la route / bouffe / picole / b*ise, on enroule tranquillement encore une fois dans des paysages magnifiques, nous ferons une pause à Langeac pour manger dnas le restaurant Entre Nous, qui sera une très belle surprise, puis la route sera juste parfaite
Je me ferai même un copain au détour d'un virage
Il avait d'ailleurs un sacré paire de coui*les
Nous reprenons la route pour Auzelles, c'est le moment où nous perdrons la Mercedes suites aux histoires évoquées plus haut. Dommage pour eux mais bon, chacun a ses problèmes. Ci-dessous une Lotus qui revient d'un tour rapide pour vérifier si elle ne sentait pas l'huile
Nous passerons une bonne soirée à Auzelles, aux Chabanettes, petit boutique hotel très sympa avec un bar à whisky et un patron écossais, parfait pour la dernière soirée
Le lendemain c'est le départ de la dernière étape Auzelles -> Thiers -> Annecy
Nous partons tranquillement et un peu la boule au ventre de terminer l'aventure, la route est une nouvelle fois superbe
Madame veut acheter des couteaux à Thiers, nous mangerons dans le petit vietnamien en bas du parking et nous finirons sur ces 2 images
Tout le monde reprend la route de son chez soi après 4 jours bien sympas!
Le bilan est plutôt positif, aucune casse, une boite à outils inutile, tout comme les pinces. Madame a tellement adoré que quand je lui ai parlé de l'ISM elle veut impérativement y participer, malheureusement cette année nous sommes déjà bookés aux dates mentionnées. Et tout le petit groupe (sauf la Mercedes) planifie un trip vers les grands lacs d'Italie l'an prochain.
Voilà!
PS : j'attends le verdict de la balance vu la quantité de bouffe et d'alcool ingurgités dans le week-end
"Heu...
Voilà!
Ah bah voilà, j’étais persuadé que la conclusion était : « on y retourne en septembre pour l’ISM » et là, patatras, tu casses tout
C’est pas le mariage de ton pote en SLK par hasard le 12 septembre
PS : bien sympa, ce petit CR. On voit que tu aimes te faire des relations avec les gens en uniforme. Faudra que tu essaies la Guardia Civile dans les Pyrénées espagnoles pour voir. Les voitures sous le spectacle son et lumières, c’est fort
Hahaha, je pense que c'est le bleu de la voiture, ça leur est familier...
Pour l'itinéraire nous avons utilisé l'application Kurviger, il faut prendre la payante pour avoir le GPS avec, mais elle permet de sélectionner les routes en fonction du sinueux, c'est vraiment top et ça coûte 10€ si jamais.
Ca c'est du CR.
Puff et Beedee peuvent dormir sur leurs deux oreilles : la relève est assurée.
Très bon CR.
J'ai bien aimé les deux passages avec la maréchaussée
Belle balade et CR sympa.
Y va enfin pouvoir en profiter tranquille du SLK ton pote célibataire...
En dehors du subway de l'aire de la Loire, ça manque de précision sur les menus et boissons
Belle balade, jolies routes, belle météo...
La slk c'est une charrette pour les encore plus vieux que les Alpine non ?
Bah pas d'bol, la voiture est à Madamelucky71j a écrit :Belle balade et CR sympa.
Bah il suffit de demander!Beedee a écrit :En dehors du subway de l'aire de la Loire, ça manque de précision sur les menus et boissons![]()
Samedi Midi : Chaudron Gourmand à Volvic / Burger Maison au Cantal, Frites, double pinthe de Bougnat, tarte maison. Précision importante, tout était vraiment maison, même le steak du burger. Les autres ont alterné entre cuisse de canard confite et cuisses de grenouilles.
Samedi Soir : restaurant du Panorama : Camembert pané fourré au jambon de pays et pomme de terre écrasée au Cantal, Pain perdu et 2 quilles de rouge, les autres ont choisi entre fondue savoyarde, salade et pierrade.
Dimanche Midi : Les Burons de Salers : Truffade, jambon de pays, vin de pays, apéro de pays, café, pause café, pousses-toi d'là que j'my mette.
Dimanche Soir : La folie des Sens : Pounti Auvergnat, une autre spécialité dont j'ai oublié le nom, un boeuf bourguignon mais au vin blanc, assortiment de fruits frais. Les autres ont alterné entre gambas roties, canard roti et autres joyeuseries.
Lundi Midi : Entre Nous : Légumes de saison juste grillés et rotis, Echine de porc rotie et caramélisée, Flan maison et 2 quilles de rouge, une Chilienne et une Argentine pour le voyage. les autres ont alterné entre risotto crémeux et lotte ou pavé de boeuf et purée maison.
Lundi Soir : Les Chabanettes : Tartare de saumon et gambas grillées, cuissee de canette sauce grand reveneur et fruits rouge, pavlova, 2 quilles de rouge du coin. Menu unique.
Mardi Midi : un vietnamien sans intérêt dans le centre de Thiers, le seul qui a été réservé par quelqu'un d'autre que moi
C'était effectivement la voiture du père de Madame qu'elle a racheté avec sa soeur.Beedee a écrit :En dehors du subway de l'aire de la Loire, ça manque de précision sur les menus et boissons![]()
Un gastronome à coup sûrFadadu13 a écrit :Mardi Midi : un vietnamien sans intérêt dans le centre de Thiers, le seul qui a été réservé par quelqu'un d'autre que moi
Et tous les autres ont suivi
Une dame, l'erreur quand on a trop faim, on prend le 1er resto qu'on trouve, et lui était juste en bas des escaliers du parking...
Bon soyons honnête, c'était pas mal, rapport qualité prix intéressant, mais pas transcendant...
