preparation vadonchez speedy
Au pire tu tranches si tu compte plu te servir de ton ancienne décata :jap:
Leops33
Message par Leops33 »
je pense pas me resservir de mon ancienne décata car je compte pas le revendre pour une autre caisse, le speedy est je pense un des meilleurs compromis pour rouler sur la piste avec un cout d'entretien très réduit, je vais le garder pour la piste et m'acheter une autre voiture l'année prochaine uniquement pour le weekend histoire de "cruiser", la semaine je suis en kangoo
Leops33
j'ai trouvé une sonde lambda, je la monte demain car pas le temps cette aprem et je vous dis quoi :D
Leops33 a écrit :j'ai trouvé une sonde lambda, je la monte demain car pas le temps cette aprem et je vous dis quoi :D
Et tu nous dis quoi?
dom 85
Message par dom 85 »
Te fais pas d'illusions, ça ne changera rien :roll:
Je suis dans la même config : 2 eme sonde pas branchée .
A part le voyant allumé , RAS .
Leops33
je vous dis quoi quoi ? :voyons: :D
dom 85
Ce sont pas les leopidoptères qui font coua-coua mais les batraciens :OO:
m4x
Message par m4x »
quoi
:rhoo:
Les corvidés font CROA-CROA ::::
Leops33
ce soir avec speedturbo33 on a regardé le comportement du papillon en enlevant biensur le tube d'admission, et on trouve qu'il fonctionne bizarrement ... il est très lent ... :-o :voyons:
qui peut débrancher son tube d'admission, mettre le contact (sans démarrer, puis avec moteur allumé) et me filmer le fonctionnement de son papillon en mettant des coup de gaz, le tout sur youtube ou dailymotion ???? please !!!!!! :cry2: :areuh: :jap:
si ça vient de là j'ai trouvé un papillon neuf pour 160€ je ne sais pas combien ça peut couter chez Opel ...
http://www.leboncoin.fr/vi/14588072.htm?ca=11_s
bad boy a écrit :Les corvidés font CROA-CROA ::::
... et les fourmis cro-ondent ::::
Tu es encore en forme à 1 h du matin :II: :jap:
Leops33
c'est l'effet myspeedster ! il s'est fait contaminé ... à l'ISM 3 il va montrer son cul comme thunder ! :yiiii:
mais ça me fait pas avancé dans mon problème ... :cry2:
contact moteur non tournant, c'est normal qu'il soit lent
par contre moteur tournant non :gurk:
Celà dit c'est très hautement improbable que ca vienne de là puisque un écart trop gros sur un temps trop long entre la lecture du potar pédale et celui papillon implique obligatoirement un défaut ECU et une mise en mode dégradé (le vrai, qui te limite à 2000 ou 3000 rpm)
Leops33 a écrit :ce soir avec speedturbo33 on a regardé le comportement du papillon en enlevant biensur le tube d'admission, et on trouve qu'il fonctionne bizarrement ... il est très lent ... :-o :voyons:
Chez Opel je ne sais pas mais chez Oscaro, ca coute 342 euros
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2466
vadonchez
Message par vadonchez »
en angleterre c'est une quarantaine de livre en occas ;)
merde je t'aurais bien pris une video mais mon speedy est partit cet apres midi vers d'autres horizons....
m4x
re
Message par m4x »
Il est deja parti?
Et bah c est du rapide...
Leops33
demain je redémonte le 2.4l pour comprendre se qu'il se passe ... :voyons:
je pense avoir une petite fuite, car j'ai un sifflement bizarre ... :shock:
Leops33 a écrit :demain je redémonte le 2.4l pour comprendre se qu'il se passe ... :voyons:
Tu veux que je te prête un mano pour contrôler ta pression de sural ?
vadonchez
tyiens nous au jus c'est pas normal ton histoire... :?
Leops33
j'apporte les chocolatines demain à 9h ??? :D
tiens nous au jus c'est pas normal ton histoire... :?
pas de problème :jap:
Oui et surtout pense à l entrecôte , je fourni le barbec :OO:
Leops33
hier soir c'était nikel :D
Cela aurait été nickel si tu n'avais pas laissé ta ligne dans ma pelouse :ramasse:
Alors pour te faire pardonner 500 g de cote de boeuf et ce sera oublié :OO:
Leops33
c'est vrai en plus ... !!! :MDR: :MDR: :MDR: :MDR: :MDR: :MDR:
flycom
Message par flycom »
Ah ben voila !
Tiens-nous au jus ;)
Forged K20, work in progress
dom 85
Faut pas grand chose pour que ça touche avec le 2.4; par en dessous tu vois mieux ce qui se passe et avec un reglet ou autre tu peux verifier si tu ne touche pas le moteur ou l'alternateur, 1/2mm d'espace au mini pour etre certain du jeu;il faut vraiment raper les minis ailettes du fond du 2.4 qui font comme un quadrillage sinon ça touche et du coup: prise d'air donc sifflement
Même une petite fuite, en pleine charge, ça n'influerait pas au point de tomber la pmax comme ça. Ca coute rien à faire, tente de remplacer ta sonde d'eau ecu.
Leops33
avec speedturbo33 on a démonter la rampe et les injecteurs, pour y voir plus clair pour démonter le collecteur 2.4l, on a solutionné le probleme de fuite, mais ça marche toujours pareil ... :voyons:
je vais changer la sonde de temp d'eau comme dit kanary et on verra bien
j'ai remarqué une chose en rentrant tout à l'heure, si j'accélère lentement, en début de course ça à l'air de marcher, et quand je suis à milieu de course et que j'écrase j'ai comme un trou ... une sorte de bride ... c'est bizarre ... :voyons:
