piéton...
Re: 2,5l : Check up complet 200Kkm+
2.5l: Boxter?
goan a écrit :...Normalement je vais la chercher vendredi aprèm, faut conjurer le sort, j'insiste sur le vendredi :areuh:
Dommage que ce ne soit pas un vendredi 13 :rhoo:
goan
Message par goan »
Congrats Schlass, yes, c'est bien un vieux 986 défraichit, borné et semi abandonné qui va subir mes assauts fougueux :D
Mais bon, avant il aura droit à une bonne cure de jouvence... d'ailleurs hier soir j'ai passé une petite commande de pièce
Pour l'entretient :
- 6 bougies
- filtre à huile
- filtre à air
- filtre à essence
- filtre habitacle
- courroie accessoires
- plaquettes avant
J'ai de l'huile moteur et du RBF600 d'avance chez moi, faut que j'aille chercher du liquide de refroidissement et de l'huile de boite.
Réfection :
- 4 bras de suspension
- 2 tirant de suspension arrière
- 2 biellettes de direction (les extérieur)
- 4 biellettes de barre stab
Me restera à commander les silent bloc de barre stab, mais j’attends de mesurer la taille des barres sur l'auto car il existe plusieurs tailles... et peut être les 4 bras oscillant de train AV et AR si besoin, ainsi que les bobines si elles s’avèrent fendues :/
Plus tout ce à quoi je ne pense pas et qui peut être à changer :gurk:
Je verrai déjà comment elle roule à ce moment là savoir si je dois faire les amortisseurs rapidement ou si ça peut attendre un peu.
Je suis aussi en train de courir après des jantes d’origine en 16, quitte à changer les pneus, autant le faire dans la taille qui m’intéresse tout de suite...
Val
C'est bien, avec tout ça tu ne vas pas t'ennuyer durant les prochains mois :D
T'es un hyperactif en fait
Re: 2,2l : Check up complet 125Kkm
goan a écrit :Non, car si tu veux tout savoir, entre temps j'ai eu une baisse de salaire mensuel qui à quelques € près est le montant des échéances de mon prêt :couic:
Je suis content pour toi ton salaire à du remonter pour acheter un boxster à la place d'un speedster. :gurk: :D
Bof une demi-épave :gaaa:
goan
Message par goan »
blacksrookie a écrit :T'es un hyperactif en fait
:gurk: l'opposé exact, mon meilleur ami est mon canapé dans lequel je passe le plus clair de mon temps vautré :areuh:
Y'a guère que 3 trucs qui arrivent à m'en faire sortir :
- la perspective d'une bonne arsouille
- la perspective d'une bonne bouffe
- la perspective d'une bonne baise
:gaaa:
Sinon, non pas une demi épave, juste une auto fortement kilométrée qui à clairement manquée d'attention ces derniers temps :? et pour le prix vs le Speedy que j'ai vendu c'est sensiblement de l'ordre du simple au double si ça intéresse :roll:
Bon, c'est clair qu'une fois tout les travaux fait dessus l'écart sera plutôt genre 3/4, mais ce sera au final pour moi toute la différence entre "ne pas trop se poser de question" et "tout le temps faire gaffe", et pour moi ça ne vaut clairement pas une caisse au fond du garage, surtout que ce n'est pas comme si je n'avais plus rien au fond du dis garage.
Bon d'accord la non, mais peut être vendredi :débile:
Et puis j'ai de toutes façons le goût du changement, même si j'aurais volontiers garder encore un peu le Speedy pour aboutir le truc, genre 195 devant, ABS Lotus, 4 petits Nitron et une reprog pour donner plus de caractère au bouzin.
Là je vais faire l'inverse, je vais vider une Porsche plutôt que de remplir un 116, ça coûte moins chère :D
Val
goan a écrit : :gurk: l'opposé exact, mon meilleur ami est mon canapé dans lequel je passe le plus clair de mon temps vautré :areuh:
Et encore pour le troisième truc t'es même pas obligé de sortir de ton canapé. :rhoo:
cépafo :P
note que pour le second non plus :D
Hate d'en savoir plus sur ce projet !
note que pour le 1er point, une bonne simulation peu calmer le manque en restant dans le canapé :areuh:
ta remarque marche aussi pour le 3eme point :rhoo:
Dans ce cas on est plus dans la stimulation que la simulation. :P
goan
Message par goan »
alors dans le désordre...
Ouais sur ce canap on peut faire plein de truc, pas de soucis pour les points 2 et 3, et pour le point 1 juste en virtuel en collant mon G29 devant
Pour ce qui est du projet que j'ai sur cette caisse, je ne sais pas du tout encore j'usqu'ou j'irai. Ce qui est sûr c'est que je vais lui faire une grosse révision générale, et remplacer une grande partie (voir la totalité si besoin) des trains roulants ou à peu près toutes les rotules ont du jeu... donc la remettre +/- full stock condition d'origine.
Après en fait ce qui déterminera la suite, c'est le plaisir que je prendrai au guidon (ou pas). Dans l'absolu et encore plus en sortant du Speedy, c'est lourd et le moteur est un peu juste par rapport à ce qu'il y a à déplacer.
Je vais donc déjà remettre l'auto en bonne condition "standard" et voir exectement comment ça roule, et ensuite me faire un essai d'allègement genre en virant tout l'intérieur sauf le siège conducteur voir ce que ça raconte. Si je kiff le résultat je me lancerai dans une petite prépa dans ce sens.
Quoiqu'il en soit je ne pense pas que j'irai trop loin car pour avoir déjà conduit un 2,7l 220cv et une S 3.2l 252cv la différence est à chaque fois significative. Et si je m'appercois que je kiff bien le Boxster au volant, il faudra que je passe un jour au 2,7l ou 3,2l, donc pas de dépense inconsidérées sur ce 2,5l, ou alors des choses transposables d'une auto à l'autre sans laisser de trace de modif, genre baquet fibre avec glissières...
Dans l'absolu je sais que l'auto me plait, mais au point de ne pas avoir envie de cercher plus loin, pour le moment clairement non, donc je vais investiguer et je verrai bien ou ça me mennera...
Val
Bonne démarche, elle est logique et devrait t'empêcher d'aller trop loin si finalement l'auto ne te convient pas :II:
ptitseb
Message par ptitseb »
Tu commences bien avec ta belle :::: quand j'avais acheté ma Boxster celle-ci n'a pu me ramener à la maison aussi :D :::: mais mon aventure m'avait couté plus cher. En tout cas tu n'as pas perdu de temps :D
Qu'est ce qui avait pété sur le tiens?
ptitseb
Alternateur sur l'autoroute. Et le garage n'a pas voulu y toucher il l'avait déposé chez Porsche et la j'ai pleuré :D
goan
Message par goan »
:gurk: oui mais non, je pense que c'est plus simple de directement partir sur un S affuté dans ce cas là...
Sinon le garage vient d'ailleurs de m'appeler, pompe à essence changée et l'auto fonctionne parfaitement, je vais la récupérer demain en début d'après midi :yiiii:
Val
bonne nouvelle :II:
bon ben 3.2 plus compresseur alors :D
goan
Message par goan »
Je pense qu'en fouillant un peu RUF ou je sais pas qui à bien du réussir à rentrer un 3.6l TT de 911 dedans :D
Du coup en 16 ça risque de faire juste :areuh:
Val
Tu ne nous avais pas dit que tu avais engagé un assistant :D
ptitseb
Bonne nouvelle pour toi :II:
goan
Message par goan »
Petite mise en bouche...
J'ai pas fait de photo de l'auto étant donné qu'elle est super sale et que je bien d'autre chose à faire dessus pour le moment que la laver... donc je colle les tofs du vendeur en attendant.
Val
goan
Message par goan »
J'ai récupéré l'auto vendredi dernier, je n'ai presque pas roulé avec depuis vu que l'entretient à clairement été négligé je préfère ne pas lui coller trop de km avant de lui faire une grosse révision...
L'huile moteur étant vraiment très salle, j'ai fait une "pré-vidange", juste 5l avec de l'huile bas de gamme afin de rincer le circuit du moteur, je vais faire quelques km comme ça tranquillement avant de lui faire une vidange compléte avec filtre et huile de qualité...
Val
Mignonne :II:
