pas sur qu'il en reste beaucoup un an après
Lotus Exige V6... rêve ou réalité ?
Re: Lotus Exige V6... rêve ou réalité ?
Plutôt du gaz léger....
c'est pas bien de se moquerspeedturbo33 a écrit :Du gaz qui fonctionne au Mans.JCVD a écrit :ça doit être du gaz de clim racingspeedturbo33 a écrit :La recharge de clim a 120€ Ht![]()
jerome_tlse a écrit :Bon les gars, vu qu’on est sur un forum de proprio d’EV6, vous pouvez me faire un résumé de l’histoire d’embrayage en carton d’ev6 svp ?
Ce que j’ai compris :
- ev6 de debut de prod: pas de souci
- sport 350 et 380: faiblesse avérée des 20/30kms , voir avant,,pour certains
- 410 et 430: embrayage renforcé
Je comprends pas trop parceque ev6 standard ou sport 350, c’est la même contrainte..
Et niveau cout, on parle de 3 à 5k€...
Vous pouvez m’éclater svp ?
Edit : putain de correcteur : vous pouvez m’éclairer ?
Oui avant la 410 ça pete.
J’en ai eu pour 6ke pour le quaife, volant moteur et embrayage renforcé. Le garage a préféré sortir le moteur et boîte pour travailler à l’aise.
Pour le reste j’ai pas spécialement de souci à part les pneus arrières qui se bouffent sur les extérieurs malgré deux géo et le carro au max.
Pour le reste j’adore cette auto.
Ma dernière sortie
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=VnD2p3qJ-hk&feature=youtu.be[/youtube]
Tu n'as pas encore testé le Pilot Sport Cup 2 CONNECT ? Il parait qu'ils s'usent moins sur les bords que les anciens Cup 2
Ah ?
je vais en faire monter 2 apres ladoux des connect.. on va voir
mais c'est vrai que les PSC2 qui se mettent à la corde sur l'exterieur alors qu'ils sont pas au témoin au milieu, c'est space
bon plan Cup 2 Connect chez Leclerc si tu as la carte
https://www.auto.leclerc/pneu-u/micheli ... 2100844-pr
les 265 pour l'arrière apparaissent de temps en temps.
çà s'use pas a l'avant
mais c'est vrai que de prime abord j'irai pas voir chez leclerc pour du psc2
Non mais les stock des cup2 classique semble s’épuiser... c’est plus cher le connect?OR_07 a écrit :Ah ?
je vais en faire monter 2 apres ladoux des connect.. on va voir![]()
il y a peut-être quelques euros de plus sur le connect pour l'instant, mais ça va sûrement se réguler quand les stocks vont grossir
pour les 265 :
240 le connect chez feu vert il y a 15 jours
181 le normal chez 1001 pneus en février
je viens de vérifier, le connect est à 244 chez 1001 pneu aujourd'hui. pris chez feu vert car il n'y avait du stock que là il y a15 jours
J'ai payé hier soir 265,80 € pièce mes 265, dans le garage qui entretient mon auto.
d'ailleurs le connect j’étais tout content, je me suis dit je vais tester, je vais telecharger l'appli et go, à moi les pression t° etc etc...
en fait le pneu comporte une barre sur la largeur qui capte la t° et la place prévue a l’intérieur pour un capteur émetteur.
je croyais que l’émetteur était vraiment intégré au pneu.... non il faut le clipser dans son logement prévu pour..
bon bien sur faut l'acheter avant avec ses 3 petits frères et avec un boitier tout moche pour 300e environ....
RS4ever a écrit :J'ai payé hier soir 265,80 € pièce mes 265, dans le garage qui entretient mon auto.
logique implacable
j'espere que la prochaine a pas des 335
Pas des 335, mais pas des 265 non plus
ok mais ils doivent sûrement écouler les stocks du normal, d'où le prix attractif par moment (sur les comparateurs de prix qui suivent les prix en permanence, il n'est jamais descendu à moins de 210€ de façon durable depuis un an).OR_07 a écrit :pour les 265 :
Chez Leclerc le 265 en connect a été affiché à 225 € (et 15 € de moins si carte Leclerc). A terme le prix devrait sensiblement s'aligner sur l'ancienne gamme.
Et non c'est pas magiqueOR_07 a écrit :d'ailleurs le connect j’étais tout content, je me suis dit je vais tester, je vais telecharger l'appli et go, à moi les pression t° etc etc...
ça a l'air quand même bien pratique pour ne pas se prendre la tête avec les pressions
Pour un qui fait régulièrement du circuit ça vaut le coup de faire l'investissement qui reste correct .
Dernière modification par Puff92 le ven. oct. 09, 2020 10:35 am, modifié 1 fois.
ouais mais tu prends des valves connectées et tu as la pression pareil
reste la température. le capteur a l'air sur toute la largeur, je sais pas si tu as temp interieur/exterieur ?
non je n'ai pas l'impression qu'il y ait la température int/ext. Si tu as déjà des valves connectées ça revient en partie au même, si tu sais ce que tu fais. Mais la température est également prise en compte dans l'application pour conseiller les bonnes pressions.
ça a l'air d'être une bonne solution clé en main et directe pour adapter les réglages en fonction des conditions du moment, pas besoin d'avoir un ingénieur de piste avec soi. J'avais posté ça déjà :
Pour 100E tu as un ensemble 4 capteurs sur valves (coté intérieur du pneu), qui te donne pressions et temperatures sur un boitier qui peut se recharger par usb.
Et compatible avec tous les pneus du coup... Le truc michelin sera peut etre un peu plus précis, mais ça vaut sûrement pas le coup vu les contraintes
l'appli michelin vaut surement le coup puisque avec les données t° et pression elle te dit comment ajuster au mieux pour performer
mais je pensais que c'etait mieux intégré. bon ok le capteur que tu récupère dans le pneu quand tu le change, pourquoi pas...
mais je pensais que les capteurs communiquaient directement avec le pneu
le boitier degueulasse que tu faisais en 4eme en cours d'EMT, merci
Mais tu achètes français
A mon époque c'était des cours de Techno ...
et accessoirement ça évite peut-être de flinguer ses pneus prématurémentOR_07 a écrit :l'appli michelin vaut surement le coup puisque avec les données t° et pression elle te dit comment ajuster au mieux pour performer![]()
peut être
le prochain changement çà sera surement les 4... a voir...
J'espère que les connectés s useront mieux ... 3 semaines que j'attends ma livraison...
tu n'étais pas passé aux Nankang ?
Est-ce qu’il y a ici des utilisateurs de dB-eater ou autre dispositif destiné à atténuer la sonorité pour les circuits les plus intégristes (Saintonge, Charade,...) ?
T'as investi dans un plateau?Zoleran a écrit :J'espère que les connectés s useront mieux ... 3 semaines que j'attends ma livraison...
Un set seulement , c’est l’enfer sur route .JCVD a écrit :![]()
