Ce speedy est unique...(195/45/17 inside)
marcowpolo
Re: Ce speedy est unique...(195/45/17 inside)
sinon c'est quoi comme pneu à l'arrière de cette demi light ?
lotusturbo
bonjour
possible de mettre des jantes arrière a l'avant pour que le pneus boudinent moi sur la jante en 195/45/17 ??
Perso, mes 195/45R17 (Hankook VentusV12) ne boudinent pas du tout sur ma jante.
Les jantes ar c’est bien si tu veux mettre plus gros selon moi.
lotusturbo
je voulais mettre du 205/40/17 sur les 5.5 en 17 avec des jantes arrière l'entraxe n'est plus le meme je pense mais sa boudinerais moins ?
Toujours content de tes Hankook Ventus V12 ?rueda a écrit :Perso, mes 195/45R17 (Hankook VentusV12) ne boudinent pas du tout sur ma jante.
Tu as une photo du pneu sur sa jante ?
Oui, j’en suis content, qd les RE40 seront morts à l’arrière, je mettrais les même en 225/45.
Ils ont un grip correct, sont très progressifs, et tiennent assez bien sous la pluie. Je pense qu’à l’arrière, ils rendront la voiture plus facile à conduire.
Dans les défauts, je trouve que la carcasse n’est pas assez rigide pour un pneu sportif.
Pour les pneus été/piste, par contre, ce sera des AD08 sur jante TD en 205/40/17 et 225/45/17.
J’ai pas de photos, faudrait que j’en fasse.
Tu avais essayé d'autres montes en 195/45 avant ? Les Yokohama S.drive AS01 par exemple ?
La comparaison n'est pas simple à l'heure du choix...
Non, je n’ai malheureusement que l’expérience du RE40. Le top serait effectivement d’avoir le ressenti de quelqu’un qui a testé plusieurs options. Je suis parti là-dessus car c’était le pneu le plus moderne dispo, et HDG de chez hankook.
Je veux moi aussi passer en 195 devant sur mon 2eme jeu de jantes mais il n'y a que 4 choix, qui se font aussi en 225.
- Continental Sport Contact 3
- Goodyear Eagle F1 Gs-D3
- Yokohama S-Drive
- Hankook Ventus V12 Evo2 K120
Quoi prendre?
- Yokohama S-Drive
Quoi prendre?
y'a Falken aussi qui est pas mal lucky
Ben non t'en rajoute pas un..... C'est assez dur à choisir comme ça.
Ludovichenry
C'est ce que j'allais dire, d'ailleurs tu dois encore en avoir 4 sur ton speedyKoRhona a écrit :y'a Falken aussi qui est pas mal lucky
Non des re040.
Crash5, un "vieux" membre très loin d'être un manche au volant, écrivait ceci au sujet des Goodyear Eagle F1 GSD3 montés sur les 4 jantes d'origine (voir les 1eres pages de ce topic)lucky71j a écrit :Je veux moi aussi passer en 195 devant sur mon 2eme jeu de jantes mais il n'y a que 4 choix, qui se font aussi en 225.
- Yokohama S-Drive
Quoi prendre?
En gros :
- le GSD3 a l'air pas mal du tout et semble permettre un usage plutôt varié
- l'equilibre av/ar est tres bon mais ça on le savait deja pour le couple 195/225
- le freinage semble amelioré (mais attention le 195/45/17 interdit l'usage de l'ABS)
- la voiture a du "train avant"
Pour être honnête j'hésitais entre le Goodyear et le hankook.
Écart de prix environ 10€ par enveloppe.
Le Hankook est récent et j'en ai lu du bien. Mais pour la piste??
Si tu veux les 4 mêmes, il me semble que tu peux supprimer le eagle F1 de la liste, je crois qu’il ne se fait plus en 225/45.
Sinon, dans tous les cas, aucun de ces pneus n’est fait pour de la piste, il vont tous y souffrir, mais c’est pas pour autant un problème.
Je vais surement faire une session piste avec mon combo Hankook/RE40 car je n’aurais pas reçu mes roues en AD08R, je vous ferais un CR.
Le RE040 n'est pas non plus un pneu piste mais je n'ai connu que ça.
Du coup, je cherche quelque chose d'équivalent mais en 195 devant.
Décidément, on risque de continuer à avoir le même Speedy (aux amortisseurs près...)lucky71j a écrit :Le RE040 n'est pas non plus un pneu piste mais je n'ai connu que ça.
Y a aussi la couleur du casque qui nous différencie.
Bonjour à tous,
J'ai acheté 4 jantes de turbo, elles sont neuves.
Je voudrais mettre les mêmes pneu aux 4 coins. Je pense mettre des Yokohama ventus v12 evo2 (k12) en 195/45r17.
Ma voiture fait rarement du circuit et elle est totalement d'origine.
Pensez vous que c'est une bonne solution? Ou là meilleure solution serait de vendre les jantes.
Puis je les utiliser avec l'abs? Ou dois je installer un interrupteur?
Merci de vos réponses.
Maintenant 4cv, méhari, frégate, type h et mobylette
Avant Speddy 2.2 origine gris avec hardtop
Avant megane 3RS 2012
Et encore avant clio 3 RS
Jamais entendu auparavant cette idée de mettre 4 pneus identiques sur cette voiture
D'où sors tu cette drôle d'idée ?
Je ne sais pas. J'en ai rêvé une nuit je pense.blacksrookie a écrit :Jamais entendu auparavant cette idée de mettre 4 pneus identiques sur cette voiture![]()
C'est pas yoko, les ventus V12, c'est hankook.
Perso, je les ai à l'avant sur mon jeu de route et ça va très bien, je vais les monter aussi sur l'ar, je pense que c'est une bonne monte pour la route. Avec les RE40 derrière ça survire pas mal, les hankook ont plus de grip, avec les hankook aux 4 coins, ce sera bien mieux.
Est ce que tu les as déjà essayé sur piste?rueda a écrit :C'est pas yoko, les ventus V12, c'est hankook.
Non, j'ai une autre monte pour la piste (en ce moment, AD08R en 215/245).
Pour la route, il est très bien, et va bien sous la pluie.
Dans la même dimension ?
195/45/17 et 225/45/17 pour les hankook. C'est juste chiant pour la taille av pas homologuée
D'après le contrôle technique nous pouvons mettre à l'avant :
185/50R17 - 215/45R17 - 235/40R17 - 245/40R17 - 265/35R17 - 275/35R17
205/40R18 - 215/40R18 - 235/35R18 - 245/35R18 - 285/30R18 - 225/30R19
Et pour l'arrière :
245/40R17 - 255/40R17 - 245/35R18 - 295/30R18 - 255/30R19 - 225/40R18
305/25R19 - 285/30R18 - 255/40R17
Voilà les pneumatiques équivalents acceptables sur Speedster (selon tableau TNPF).
Le Speedster est donc accepté normalement au contrôle technique avec toutes ces tailles de pneu, sous réserve d'avoir les bonnes jantes.
Si je peux je met en ligne le document papier demain.
Et pour l'arrière :
Bizarre chez Grosjean pneus, ils m'ont donné 205/50 R 17 en équivalence pour l'avant.
Normal, Marion elle n'y connais rien en pneus !.....
