après quelques nuits passées dehors, je constate que les joints sont nikels, je n'ai plus d'eau dans les phares.
Seulement un peu de buée, mais j'ai l'impression que c'est la maladie de ces voitures. La buée s'en va toute seule dès que le soleil sort (pas évident à cette saison) ou dès que la voiture tourne ...
tant que c'est de la buée, ça va !
mais je demande si ce n'est pas lié au joint de coffre que je dois changer car j'ai un peu d'humidité dans le coffre !
Tu devrais demonter ton aileron pour voir si tu n'as pas encore les trous pour fixer les suports du porte-bagage , car j'avais le probleme avec le mien mais depuis que j'ai bouché les trous (avec du scotch) cela va beaucoup mieux
pour alimenter le sujet, en demontant les phares pour un nettoyage approfondi , j'ai regardé les phares et les fameux joints à chauffer au four.
Pour moi ce ne sera pas la peine, le joint est completement decollé sur toute la partie haute du phare
Les phares sont d'origine , fabriqué, à priori fin 2003. Durée de vie de la colle 6 ans !
vais donc être obligé de m'y atteler, mais ce sera reparti pour 6 ans
chauffe quand même car moi aussi j'avais un trou bien visible dans le joint mais j'ai pas pu décoller la glace sans avoir chauffé le tout un bon moment !
merci pour l'info mais j'avais pas pensé aux trous sous l'aileron, c'est vrai que l'eau paraît venir d'un endroit par là !
heureusement que nos caisses ne sont pas en tôle sinon bonjour la rouille
Je voulais savoir parmi ceux qui ont tenté l experience d ouvrir les phares et de les repeindre si y en a qui ont eu des surprises derrieres???? ex peinture du phares qui cloque avec la chaleur, probleme d humidité apres un lavage auto.... enfin voila je voulais juste avoir quelque reaction dans le temps... Merci d avance pour vos reponses.... Et juste un dernier truc est ce que la manipulation est complexe a faire, faut il etre un mecano accompli????
Je peux pas te dire pour la peinture perso mais il me semble avoir déjà lu que certaines peintures dégagent des gazs et provoquent un blanchiement du plexi
Pour le démontage, perso, 90-95° pendant 5 à 10min maxi et ça s'enlève très bien
Comme à chaque fois qu'on fait une opération sur le speedy, il faut être calme et^prendre son temps pour bien faire les choses
Perso, 2h30-3h pour le premier feu (en démontant absolument tout) et juste 1h pour démonter et recoller juste le plexi sur le deuxième feu.
J'ai utilisé du sycaflex (photo du produit dans un autre post), mais ca ne tient pas et le plastique translucide se fait la malle...
normal ? faut-t-il mettre une bonne dose de joint ? (j'ai juste appliqué un filet pour eviter que ca ne deborde dans le phare...
Tu as compris le principe... En mettre un max avant que ça dégueule dans le phare
Perso, le rubson noir pour joint de bateau tient vraiment super bien et reste souple. Donc si tes 2 surfaces ne sont pas au poil, ça compense avec l'élasticité du joint
Vince68 a écrit :je me suis enfin attelé à la réparation du phare.
Ca m'étonne que de la sikaflex tienne pas vu que c'est de la colle à pare brise...
(enfin ca dépend, quel numéro c'est ?)
Ouaip! c'est pour moi la meilleure marque qui existe en colle accessible au public, en sika11
c'est bon ca tient
la premiere fois j'en avais pas mis assez...
C'est ce que j'ai fait en utilisant un sèche cheveux ; je pense que je n'ai pas assez chauffé la colle.
1 heure pour faire un phare : chapeau.
Tu me redonnes le moral pour continuer, d'autant qu'en installant mes boas de refroidissement à l'avant, j'ai constater que les vitres des phares étaient sur le point de tomber.
Je te conseille plutot une chauffe complète du plexi avec un four car j'ai peur qu'avec un seche cheveux, cela soit trop chaud localement et entraine une déformation plus facile...
Le four te permet en 2 coups de chauffe (10min maxi à 90-95°) de tout retirer
Enfin, dernière astuce, poses ton plexi sur la grille de ton four de telle sorte que le côté extérieur de la vitre ne soit pas marqué par les grilles si tu chauffes trop
avant que je démonte le feux AR, quelqu'un a déjà eu ce genre de problème
je vais essayer de le ravoir par l'intérieur, mais sans trop d'illusion
Happy Speedy a écrit :Tu peux le ramener par l'intérieur
Essaye de glisser une toute petite pointe de colle avec une seringue et ça sera réglé
Attention, la sianolyte blanchie et dégaze Prefere une colle bicomposant que tu laisse bien sécher a l'air en virant toute les ampoules
je vais essayer dés que j'ai un moment !
