Mercispeedydadoo a écrit :Faut le faire pour Peter juste les rotules de phares
En tout cas bon courage car rien que pour refaire les joints correctement le temps que cela m'a pris Jose même pas imaginer le temps que tu vas passer sur tes 2 blocs optiques....
Bref bon courage
Support de projecteur de phare cassé...méga galère inside!
Re: Support de projecteur de phare cassé...méga galère insid
drifz77 a écrit :Non ma voiture elle allemande ... je te les fais a 52€ du coût ???Happy Speedy a écrit :Question à 2€... c'est un faisceau anglais tes phares? Je vois inscrit RH sur ton phare...
oui tout a fait, nous sommes d'accordHappy Speedy a écrit :Il faut garder le système de rotule pour le réglage du faisceau![]()
Je vois pas trop bien ce que tu veux faire en fait sur ta photo...
Dans le principe c'est bon, reste à voir avec quoi et comment tu consolides le tout
j'en suis là justement... je vais mettre une visse inox dans le fond du bouchon qui sera vissée dans ce qu'il reste du support ( que j'ai meulé pour épouser la forme du bouchon )...ensuite je vais utiliser de la loctite bi composant epoxy ....Happy Speedy a écrit :Dans le principe c'est bon, reste à voir avec quoi et comment tu consolides le tout
pour le moment j'ai pas d'autre idée
A défaut, tu peux faire une transformation et monter des phares de Peugeotdrifz77 a écrit :voilà donc les deux phares ouverts.... c'est pas compliqué...tout est pété![]()
Pertinente solution
A coup sur, une bonne colle fera des miracles !
Par contre, je ne sais te conseiller laquelle...
hey, pas si mal
en voilà déjà un de fini
et avant c'était comme ça quand même....
Incroyable d'avoir mis les phares dans ce état
De ton coté: Bon et beau travail et une économie substantielle
oh que oui...
maintenant reste a savoir si mon montage tiendra ....
Je ne voulais pas casser ton enthousiasme mais je vois que tu es raisonnable
speedydadoo
Beau travail
Si tu lâches... T'es un lâche !!!
Bon aujourd'hui histoire d'aller au bout de mon projet, j'ai remonté les phares mais sans joint ( au cas où j'aurais besoin de redémonter ) afin de les régler au boulot, moralité, après un petit réglage tout est ok les croisements sont a -1.5 et les pleins phares impec, et rien a bouger
Bravo pour le résultat et le C.T OK à venir de ce coté là
Bonne chance au recollage
excellent, j'espère que ton montage va tenir dans le temps
Merci, oui j'espère pour moi aussi qu'il va tenir... se soir j'ai redémonté pour tout vérifier et dimanche je vais coller tout ça...
ça m'inquiète pas plus que ça par contre, j'ai tout bien remis en forme et j'ai bloqué le phare de la même façon que si il était monté ( avec la plaque, une rondelle et un écrou )...du coup ça bouge pas, j'ai plus qu'a lui mettre un beau cordon de colle a pare brise et roule
Beau travail... enfin beau, je n'en sais rien mais ça va coller
Merci pour les encouragements
le recours est une chose la dispos de pièces en est une autre ?
perso j'ai des feux arrières neufs il y a un droit de conduite a gauche et un gauche de conduite a droite (mon feu de recul est rouge)car le droit de conduite a gauche n'est plus dispo ! (plus de fabrication).
ensuite si une modification a été faite (colle peinture etc...) ça va être dur d'exiger quelque chose.
après il faut prendre en compte que c'est une voiture rare donc forcement il y a des avantage mais aussi des inconvénient.
la lotus beaucoup moins rare et encore produite a plus de pièces détachées dispos ou bien des fabricants indépendants qui propose de l'adaptable.
bon courage en tout cas et bravo pour ton travail car vu la photo il y avait du boulot
