Ceux de TAT se fixent à la place de ceux d'origine, donc rien à craindre pour le faux chassis.marcowpolo a écrit :Et ceux de chez TAT : on doit aussi percer le faux chassis ? Ça Pose aussi les meme pb en cas de choc que ceux de LIR ?
Toe link renforcé lequel choisir? Vos témoignages...
漂亮的中国车
J'ai un peu de mal à comprendre comment une fixation en 10 mm simple cisaillement peut être plus solide que l'origine.
C'est justement en mettant la vis en double cisaillement qu'on arrive à limiter les contraintes ponctuelles.
Au facteur de forme près (qui limite les concentrations de contraintes) je ne vois pas pourquoi la vis ne se "fatiguerait" pas comme une rotule d'origine
Je parle de la liaison rotule interne sur faux chassis uniquement.
Si vous avez des infos, je suis preneur.
marcowpolo
nrx a écrit :Ceux de TAT se fixent à la place de ceux d'origine, donc rien à craindre pour le faux chassis.marcowpolo a écrit :Et ceux de chez TAT : on doit aussi percer le faux chassis ? Ça Pose aussi les meme pb en cas de choc que ceux de LIR ?
Celle de TAT ne sont plus dispo en acier !
Il reste celle en titane a 500 euros http://www.tat-concept.com/speedster/sp ... r_neuf.htm
je ne connais pas la qualité de matériau des rotules d'origine, mais même montées en porte à faux les unibal permettent de s assurer de monter des vis de classe suffisante...VX'er a écrit :J'ai un peu de mal à comprendre comment une fixation en 10 mm simple cisaillement peut être plus solide que l'origine.
A mon avis, les Unibal pour un usage routier + peu de circuit c'est
Dans ce cas, tu as intrêt à bien la lubrifier ta maîtresse
Senior! Tu n'as pas honte!
Alors, personne ?nrx a écrit :Est ce qu'il y en a parmi vous qui ont installé les toe links vendus par Regelin ?
Heavy Duty Toe Link Kit for Speedster 2.2 and Speedster Turbo : 499.00EUR
http://www.vx-performance.de/catalog/pr ... ucts_id=94
漂亮的中国车
Pas mieux, c'est tout du marketing pour gogos vos conneries à base d'uniball s'il n'y pas de barre de rigidification ce qui n'est pas possible facilement sur un turbo.VX'er a écrit :J'ai un peu de mal à comprendre comment une fixation en 10 mm simple cisaillement peut être plus solide que l'origine.
Montez donc les derniéres versions Opel (pièce de rechange) et ça devrait aller. Pour ma part c'est ce que j'ai sur mon auto.
Il y a une bonne explication de l'évolution de ces toe-links Opel dans un post à la fin de ce topic.
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... c&start=60
Je n'ai pas entendu de cas de casses avec des toé-links renforcés
Maintenant ,il serait intérréssant de savoir avec quel modèle du 1 au 6, il y a eu toutes ces casses, et ça personne ne s'y est ateler
marcowpolo
kiltnico31
Exact, quand tu feras le poids d'une 340, tu pourras même diminuer la taille de tes pneus7ony a écrit :le poids compense
idem turbo/atmo
Cela ne se vend pas séparément, d'origine donc aussi chez les fournisseurs
Marco Polo
kiltnico31
Je continue mon investigation...
J'ai appellé le site http://www.1-11motorsport.com/
Pour savoir si le toe link se montait sur Speedster.J'attends une réponse de sa part.
J'ai bien discuté avec eux et ils m'en ont appris de bonnes:
1: Les renforts souvent tenus avec des rivets ne servent pas à grand chose et on peut le monter sans, même si le kit est prévu pour...
2: Les rotules Uniball doivent être graissées souvent, ils avaient monté celles au Téflon au début, mais sans entretient elle prenait du jeux, donc ils montent celles qui peuvent se gresser plus facilement.
3: Il a resoudé deux fois un speedster qui coure en rallye côté faux chassis, renforcer celui ci avec une barre type Exige cup enlève le problème.
4: Un montage comme celui ci ne fera pas la vie de la voiture de toute façon idem origine...
J'attends sa réponse pour le montage du speedy, et je vais surement opter pour cela... A voir.
kiltnico31
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtopic.php?t=19213
contactes Nicolas 106 , c'est lui L&L performance
mon ex : speedster 2.2 n°2802
Lotus exige S
Lotus exige S
