regelin sur le 2.2 : résultats
jeff meth group 2.0
salut phil , je viens d'avoir la reponse d'UWE sur tes mesures au banc
Hi Jeff,
it's almost impossible to compare these 2 Dyno-results.
The first one was done on a rotronics-dyno at 8° outside temperature, the other ones were done on a Soft-Engine Dyno (a dyno brand i nerver heard from before) at 20° outside temperature.
-> To compare dyno results, it's ablolutely important, that they ar done on the same dyno, under similar environment (pressure,temperature and ventilation), and in the same gear.
A Speedster should be measuered in the 5th gear - not in the 4th and NEVER in the 3rd (on Soft engine dyno the measuered in 3rd an 4th gear, the rotronics dyno doesn't show the gear in wich was measured).
Does he use an open Airfilter now (K&N 57i Kit or similar)?
The last measurement on the Soft-engine dyno shows problems from 4500 1/min until end-rpm. They may be caused by hot intake-air-temperature or maybe by "bad fuel" (less than 98 octane).
Is he "unsatisfied" with the reprog?
Best reagrds
Uwe
phil , voici la traduction
Il est quasi impossible de comparer ces 2 resultats de bancs
le premier a ete effectue sur un rotronics a une temp ext de 8°C et l autre sur un soft engine (un banc dont je n avais jamais entendu parler avant) à une temp ext de 20°C
-> pour comparer les resutats , il est indispensable que les tests soient faits sur les memes bancs , ds les memes coditions de temp , pression et ventilation ... et sur le meme rapport de boite
sur un speedster , on doit faire la mesure en 5 è , pas en 4 et JAMAIS en 3 (sur le banc "soft engine" , les mesures sont faites en 3 & 4 et on ne connait pas le rapport engagé sur le "rotronics")
Utilise t il un filtre K&N 57i ou equivalent ?
la derniere mesure met en evidence un probleme à partir de 4500 tr/mn . Cela peut être causé par une temp d admission elevee ou par un carburant à trop faible indice d'octane
Est il insatisfait par la reprog ?
Hi Jeff,
Best reagrds
Uwe
Dernière modification par jeff meth group 2.0 le mer. juin 08, 2005 4:19 pm, modifié 3 fois.
speedyjojo
- Localisation : Réprésentant de la cote south expatrié a paris
phil a écrit :aprés être passé chez un préparateur qui fait du sur mesure et qui veient de me passer l'auto au banc aprés la prépa regelin, je constate que la puiisance culmine mainteant a 149.9 cv![]()
de quoi faire la différence ?
donc a partir de maintrenan t c'est :
virer le boitier calculateur opel, mettre un sybel qui gére le boitier papillon, admission dbilas et arbre a came qui va bien, les anglais approche les 190 cv avec ces modif et le boitiers d'origine, je mise sur au moins la même choses.
les festivités devrai prochainement commencé, si il y a des amateurs qui on t les 4500€ qu'ils se fassent connaitre!
j'adresse ma courbes de puissance a l'administrateur pour qu'il puisse la passer
Ben ecoute tu pense que ca va te couté 4500€ en tout
Moi les arbres a cames j'emet quelques reserves l'admissions diblas j pense plus et le coup du calculateur ca doit bien marché par contre le truc c'est que changé de calculateur ca vas etre vraiment grillé je pense
Mais tiens nous au courant surtout pour l'ordre des modifications avec si possible a chaque fois l'augmentation de puissance qui va avec.
Speedyjojo modo
Mort au gueux
Mort aux vieux
Mort au gueux
Mort aux vieux
Jean Meurtrier
Chez qui vas-tu faire tout ça?phil a écrit :aprés être passé chez un préparateur qui fait du sur mesure et qui veient de me passer l'auto au banc aprés la prépa regelin, je constate que la puiisance culmine mainteant a 149.9 cv![]()
Moi j'ai un faible pour le kit collecteurs admission/extraction + reprog ECU de chez DBilas.
Et si tu allonges ton budget de 3300 euros, tu as droit à un compresseur Hitec qui donne 255cv.
http://www.vx220.org.uk/forums/index.ph ... b229115d3f
Dernière modification par Jean Meurtrier le mer. juin 08, 2005 2:49 pm, modifié 1 fois.
Personne
En terme de boitier programmable Phil y'a cela aussi :
http://www.niramotorsport.com/index.php ... e=i3-index
C'est celui qu'utilise le BADSTER
Sinon concernant le boitier sybèle :
http://www.skynam.com/
Intéressant....
Intéressant....
Turbo addict
Membre du Silver Team
Même avec un boitier programmable, il lui faudra les cartographies d'origine. Afin de partir d'une base à modifier.
Seuls les ingénieurs motoristes sont capables de créer de nouvelles cartographies et après des heures acharnées de travail.
S'il le fait quand même, tu risques de te retrouver avec des fonctionnements moteurs pas forcement au top. Ralenti instable, trous etc ...
C'est là qu'il va surement avoir souci s'il ne peut pas entrer dans le boitier d'origine.
jeff meth group 2.0
le prix est il le même ?Kanary a écrit :Et je me répète, le sur mesure, c'est pas développer des cartographies avec contrôle sur banc avant et après, c'est les developper directement le pc branché sur le boitier etla voiture sur le banc. Et ce à chaque fois qu'il a une voiture à faire. Ce que ne fait pas Regelin.
Jeff
jeff meth group 2.0
re salut kanary,Kanary a écrit :Pour info, j'ajoute qq types qui font du sur mesure :
- Biotteau Moteur Concept à Vougy 74 (un sorcier)
- Techno Map à Dieppe
- Sport Systèm à Albi
- Bourcier à Angers qui vient de s'équiper du matériel et pourra bientôt faire du sur mesure.
- En Suisse, je crois qu'il y a Seymaz dans le canton de genève mais qui pratique les tarifs suissePar contre, il peut visiblement tout faire et s'il n'a pas accès aux carto origine, il se débrouille pour les trouver.
Il doit y en a surement d'autres
Je ne suis pas sûr qu'il soient bien connus du grand public mis à part Sport System mais dans l'ombre oui.
comptes tu leur confier ta voiture pour une prepa et nous poster tes mesures de perfs ainsi que les passages au banc ... sans oublier le prix et le temps investi pour pour le preparateur ... et indirectement ton temps à toi
ça serait une bonne continuité du discours constructif
je ne me fiche pas de toi mais suis tres serieux quand je te dis ça
jeff
Pour mes prépa passées, j'ai tjs eu les bancs avant et après.
Ce n'est normalement pas prévu car j'ai pas le budget. Et ma moitié me rendrait la vie difficile. Elle en a marre du pognon dans la voiture
C'est autour des 800€ chez Biotteau par exemple. Il y a 3 ans. Aujourd'hui très difficile de trouver une palce chez lui. Il fait 90% pour la compétition. Sport system est à 460€ d'après leur site.
Le pb est aussi que je ne crois pas qu'ils puissent entrer dans le boitier du 2.2. Bourcier ne peut pas et ils ont le même fournisseur de logiciel
Seymaz le suisse est lui autour des 8000 balles
Mais ne jamais dire, fontaine je ne boirai pas de ton eau
Pour ceux de Liege et environ. A ANS, il y a un préparateur qui propose une nouvelle admi. et reprogrammation pour 3000 euros et te sors 40 CV de plus ( attention bruit d'enfer parait-il ) ou un compresseur pour 5000 euros +/- si il a la place et il parle de 100 CV litre. Il a déjà compressé des " ELISE" ( 190 CV ). Je donne le phone 04 224 14 71 le nom c'est N.T.A. rue du cimetière 84 à 4430 ANS .
speedsterman
Pour NTA à ANS le téléphone est bon voici l'adresse du site http://www.nta.be site est pas mal et explique ce qu'ils font
speedsterman
