Vase d'expansion circuit refroidissement fendu sur turbo
Message par TATONSPEEDY »
Attention, 2 versions avec une option sup pour le turbo pour 1 connexion supplementaire. A integrer tout de meme....
La TAT 'itude !
Et alors?... :voyons:
GuillaumeS
Message par GuillaumeS »
Manima a écrit :Et alors?... :voyons:
J'avais cru comprendre que ce problème ne tuouchait que les turbos...
C'est pas le cas?
Guillaume
C'est pas le cas?
Guillaume
Le phenomene de viellissement du bocal est vrai sur les 2 versions !
Mais il est vrai que la version Turbo est beaucoup plus concernée car la connexion sup est celle justement exposée et ça commence par fuir à cet endroit.
Mais à long terme, le bocal de l'Atmo devient craquelé et fuyard comme le turbo :cry2:
La TAT 'itude !
ninja
Message par ninja »
tous les 2.2 que j'ai vu on ce bocal totalement ruiné par le soleil, et bien fissuré.....
mais bon, ca coute pas cher ce bocal, donc n'hésitez pas a le changer!
Manima a écrit :J'achète!!! :yiiii:
+ 1
Je sais, je suis un fuckin' purist... mais malgré tout, je suis acheteur moi aussi :oops:
speedfire
Message par speedfire »
C'est pas le cas?
Guillaume
T'as une idée de la contenance du bocal????
Je vais prendre les mesures ce soir car mon speedy part demain! :cry2:
Image Image Image
speedfire
Hauteur: 13.5 cm avec bouchon (et donc coté bouchon)
Autre coté: 8 cm env.
Largeur 17 cm env.
Longueur 17 cm env.
Diagonale: 18 cm
Hauteur entre support de vase et bouchon 3.5 cm voir 4 cm au max!
Pour un eventuel projet: Hauteur exploitable sur un atmo: 23 cm !
Après il y aura un delta d'environ 10 cm entre le bocal et la tringlerie de boite!
Tiens comme c'est beau!
http://cgi.ebay.de/ALU-Kuehlwasser-Beha ... dZViewItem
un autre lien sans photos!
http://www.komo-tec.com/product_info.ph ... 60868d35f5
Image Image Image
eric 1
Message par eric 1 »
Pourquoi pas la place du vase en plastic avec une protection
Un beau vase en alu ?
Et la fini tout les problèmes de fuites
speedfire
Je vais lui donner les cotes
Il a vu des tofs mais pour lui le plus difficile c les manchons et l'emplacement de la sonde!
Image Image Image
speedfire a écrit : Tiens comme c'est beau!
On dirait un bidon pour cycliste... C'est pour quand le pilote à une petite soif?... :D
Woodz
Message par Woodz »
:voyons: Es-ce que les vases d'expension fabriqué en 2005 ont été améliorés et tiennent'ils enfin les UV.. ou alors es-ce qu'Opel n'a fait que reproduire les anciens avec leur même défauts de veillissement précoses et irémédiables???
J'irai toujours aussi vite que je le peux.. et c'est bien là le problème
speedfire
C ça que vous cherchez!!!!!! :-><:
http://www.cantonracingproducts.com/tan ... tanks.html
Quelqu'un pourrait se devouer et envoyer un mail en bon anglais afin que l'on puisse savoir si il existe la meme chose mais sur speedy????
Si oui, faudra envisager une commande groupée et negocier le tarif!
Si non , voir ce qu'il y a de plus approchant pour nous ou savoir, si ils peuvent en fabriquer un rien que pour le forum avec marquer en gros myspeedster.ch dessus :branlo: !
Sinon autre solution ils nous filent les plans d'un modèle pour la conception !
Merki
Image Image Image
speedfire
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Aluminum ... enameZWDVW
traduction:
Ce réservoir d'expansion de circuit de refroidissement est parfait pour des voitures avec des radiateurs de support bas pour fournir l'emplacement de remplissage commode et saigner de l'air indésirable. Ce réservoir accepte un chapeau de radiateur de taille standard. Le cou sur ce réservoir d'expansion est fait de l'aluminium de cantonnement(billette). Il tient 1 litres 1/2. Il a aussi un support d'arceau de sécurité sur le dos.
Sinon y a çà??????
http://cgi.ebay.co.uk/New-aluminium-rad ... dZViewItem
Je me demande si il serait pas judicieux d'en acheté de l'etudier et de le reproduire ensuite???? :voyons:
Pareil si quelqu'un pour se devoué pour dimensions, volume, etc....!!!
Voici ma contribution pour le moment!
Image Image Image
speedfire
Je crois que j'ai trouver!
:yiiii: :yiiii: :yiiii:
http://www.lexmaul.de/mos/pdf/aluparts2.pdf
Je vais leur envoyer un Mail ! j'ai comparer et c'est le meme vase d'expansion sur l'astra et sur le speedy, d'ailleurs on s'en doutaient!
Image Image Image
speedfire
Image Image Image
speedfire
speedfire a écrit :Je crois que j'ai trouver!
Vous en pensez quoi ?
Image Image Image
Schamel
Message par Schamel »
ça m'interesse mais pour atmo.
(je sais pas quelle ligne regarder pour le pirx dans la doc :D )
Stew
Message par Stew »
je crains qu'il ne faille faire une modif sur le support pour pouvoir l'adapter !
je n'ai aucun doute que ce soit le même vase d'expansion mais je suis persuadé qu'il n'est pas fixé à l'identique dans les astra zafira que dans les speedster ... :?
je peux me tromper ,il faut essayer ... :II:
speedfire
239 € :?
Image Image Image
Schamel
speedfire a écrit :239 € :?
je vais ptêt plutot opter pour la solution vase neuf et "shield" à l'occasion alors.
flycom
Message par flycom »
C'est mon tour :cry2:
Pour la peine, j'ai fait un petit tuto de changement pour atmo :
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtopic.php?t=9926
Forged K20, work in progress
Zdesign
Message par Zdesign »
chere :-o .... :shock:
loupi
Message par loupi »
Peut-être une solution très économique! ::::
J'ai découpé en forme de carré une membrane plastique d'étanchéité bâtiment. J'y ai fait un trou diamètre 50 mm pour passer le bouchon jaune et j'ai recouvert le vase d'expansion.Cette membrane de la marque "DIBA" résiste très longtemps aux UV et coute trois fois rien.
J'espère ainsi protégé efficacement le vase des rayons du soleil. ;)
guillaume92
Message par guillaume92 »
Le mien aussi fait des petites bulles sur circuit :?
speedfire
loupi a écrit :Peut-être une solution très économique! ::::
Des photos peut-etre??? ;)
Image Image Image
loupi
Message par loupi »
Ceci est un test d'envoi d'image.Image
Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ça ne marche pas. :cry2: :cry2: :cry2: :evil: :evil: :evil: :evil: :castor: :mafia2:http://i10.servimg.com/u/10/06/76/06/imgp4111.jpg
WAOUUUUU! :II: .Merci Armand ;)
Dernière modification par loupi le ven. mars 02, 2007 12:29 am, modifié 3 fois.
ton lien n'a pas la terminaison d'une image.
la tu as mis le lien vers la page et pas vers l'image, pour avoir l'adresse direct de l'image tu fait un click droit dessus "enregistrer l'adresse de l'image" et c'est ca que tu met entre les balises.
loupi
Message par loupi »
Encore merci, Armand. :::: ::::
A bientôt :-><:
NeNeSs
Message par NeNeSs »
C'est quand même beau un bleu "chagall" :love: :love: :love: .
Pour la protection du vase, tu n'as pas peur que ton plastique fonde avec la chaleur du compartiment moteur? :? Sinon bonne idée et qui coûte 2 balles :II:
Pour ma part, je pense faire un truc similaire avec une fine feuille d'alu dès que j'ai un peu de temps.
