petit retour d'expérience après quelques semaines à faire joujou avec la GoPro 4 Session. Pour l'instant pas encore utilisée en voiture, ça sera dans un mois, mais déjà en vacances début avril , de quoi vous donner un avis assez tranché.
AVANTAGES :
+ La taille/poids : clairement le premier critère d'achat et j'ai pas été déçu à l'usage. C'est tout petit, elle est trop choutte quand on la prend en main la première fois, combien de mecs qui te regardent étonnés et te demandent ce que c'est... Pour filmer les vacances je l'ai juste vissée sur une poignée, et je l'avais dans la poche sans y penser pendant mes balades. Etanche jusqu'à 10m, même pour aller nager avec les tortues je me suis pas pris le chou, j'ai juste pris la poignée comme partout, elle gère toute seule. J'ai testé aussi collée sur un casque pendant une session canyoning, elle est vraiment légère, on ne la sent absolument pas.
+ Facilité de fixation : un peu une conséquence du point précédent, je l'ai trouvé hyper facile à installer. Déjà, comme c'est un cube, elle peut être tournée de 90° dans sa cage (ouverte sur tous les côtés pour accéder aux boutons, peu importe le sens), ce qui permet de gagner l'utilisation d'un raccord (et donc taille et vibrations en plus). Ensuite il y a 2 cages, une par le dessous, une par le derrière, ce qui permet de choisir suivant l'usage. Enfin il y a un support sur rotule bille, qui me semble pas être présent sur les autres gopro, qui permet de bien aligner en 3D.
+ Facilité d'utilisation : j'ai pas testé les dernières gopro "normales", mais sur ma vieille c'était un peu relou. Fallait un appui long sur un premier bouton, vérifier qu'on était sur le mode vidéo, puis un autre appui sur un autre bouton... Là y a pas plus simple, un appui bref sur le gros bouton, ça allume ET ça démarre la vidéo. Un appui long idem mais photo. Un nouvel appui ça éteint tout. Dans les tests à sa sortie, un gros point noir ressortait : l'impossibilité de faire des réglages (qualité, framerate, angle) sans passer via le smartphone en wifi. Mais le firmware a évolué, on peut maintenant le faire et c'est assez simple malgré le tout petit écran LCD monochrome.
+ qualité sonore : de part l'absence de cage, et la présence de 2 micros (un devant et un derrière), j'ai trouvé le son hyper bon, pas étouffé comme les autres cam. Même sous l'eau on entend hyper bien le son de mon tuba qui se remplit quand je plonge, le bruit du clapot... Et aucun problème quand on ressort, les ouvertures micro semblent se vider immédiatement.
+ qualité video : surement un peu moins fin que les 4 normales, car moins de pixels, ça reste franchement propre, et surtout j'aime beaucoup la dynamique et le ton assez naturel. On ne ressent pas trop l'envie de retoucher en post prod.
+ port micro USB : presque un détail, mais quand même, là où les normales sont encore en mini USB, la session utilise un port micro USB. Donc même si on a oublié le cable d'origine, on peut utiliser son chargeur de smartphone... enfin sauf les utilisateurs apple avec leur cable non standard...
+ prix Gros inconvénient au moment de sa sortie, car il était de 400€ environ. Mais maintenant à 199€ dans toutes les bonnes crèmeries je trouve que c'est presque une affaire. Pas beaucoup plus chère que les "fausses" gopro, et avec l'avantage taille, pas de caisson, qualité de son...
INCONVENIENTS :
- pas d'écran : un peu la contrepartie du premier avantage. A vous de voir votre utilisation. Mais bon franchement, si c'est pour vérifier une fois la disposition (genre dans la voiture pour une session circuit), vous pouvez toujours vérifier en 2min avec votre smartphone en wifi.
- qualité dans le sombre : quand c'est assez sombre (genre un couloir bien étroit pendant le canyoning) j'ai remarqué que ça encode pas terrible, ça bruite pas mal. Après je sais pas si c'est pareil ou pire que sur les autres modèles.
- wifi un peu lent : ça marche bien, rien à redire, on peut voir en direct pour vérifier le cadre, faire les réglages, prévisualiser les vidéos tournées... mais c'est un ptit peu lent à se connecter. Je crois que y a encore un nouveau firmware qui doit améliorer cela, mais j'ai pas testé.
- autonomie : je le met pour prévenir car vu qu'on ne peut pas changer la batterie comme sur les autres ça peut être un frein, mais perso je trouve ça ultra correct. J'ai fait le test de la laisser tourner en partant le matin, et pour voir ce que fait le cleps quand on part de la maison : en 1080p 30fps ça tient presque 2h30 en continu. Donc à moins de faire un gros gros shooting toute la journée, normalement y a largement de quoi faire. Et au pire vu que y a toujours un cable micro usb qui traine y a moyen de charger pendant une pause (allume cigare, batterie externe...). Bien sur ne pas laisser le wifi activé, sinon là c'est le drame.
- écran non protégé : comme le premier inconvénient, c'est un peu la contrepartie de la taille. Du coup au moment de l'achat j'ai rajouté dans le panier un lot de 3 films transparents à coller, un peu comme pour les écrans de smartphone. Au moins ça protège des micro rayures. Après, en cas de gros choc avec casse de la vitre, elle peut se changer en la commandant au SAV. Sauf que si ça arrive pendant la journée, t'es baisé. Je l'ai fait tomber d'un bon mètre 2-3 fois par accident, je n'ai rien eu, à peine la cage légèrement griffée. Mais si ça tombe pile sur la vitre...
- Pas de 4K et pas de superview 1080p 60FPS : La 4K franchement je m'en fous, avant que tout le monde ne soit équipé de télés et moniteurs 4K on aura eu 4 nouvelles générations de gopro... Par contre Il y a 3 angles de vue au choix : medium, wide, et superview. Je vous laisse chercher sur gogole les comparaisons, mais en gros : le superview c'est un wide+, qui étire de façon non linéaire, c'est à dire qu'il prend tout le capteur 4/3 en étirant plus sur les côté qu'au milieu. Avant d'être sur la piste, je vais faire un shoot de comparaison entre wide et superview, mais possiblement le superview serait adapté et donnerait bien l'impression de vitesse. Sauf qu'en 1080p, en wide on a le choix 30FPS ou 60FPS (et pour une vidéo de voiture je pense que 60FPS c'est mieux), mais en superview c'est 30FPS ... ou 48FPS. Je chipote, et j'ai pas encore fait la comparaison en situation pour voir si c'est vraiment grave, mais c'est un point faible versus la 4 silver ou black qui font en 60FPS (et la 4K mais on s'en fout)
- Pas de stabilisation : pas un point propre à la session, mais à toutes les gopro. En utilisation circuit sur un casque cela n'est pas génant, au contraire la stabilisation ne comprendrait probablement pas ce qui se passe. Mais en utilisation vacances pour faire des ptits shoots de paysage ou autre, ça ne serait pas de refus.
Voilà pour mon premier retour, comme vous l'avez compris je suis globalement très satisfait ça correspond à mes attentes, et je pense qu'elle est très adaptée à notre usage voiture. Je vous en dirai plus (quoique c'est déjà long et chiant à lire) dans un mois quand j'aurai testé sur piste.
