ouverture wastegate
Voilà le bruit bizarre qu'elle fait quand ca deconne.
On dirait une prise d'air.
https://www.dropbox.com/s/aqshyyvf4v4zq ... .13.20.mp4
Bonjour visiteur !visiteur a écrit :As-tu retaré ta wastegate ?
Ca va?
oui ce matin avant de prendre cette vidéo. Tarée a 0.3 voir moins ( mon mano n'est pas précis) et le problème reste identique.
J'ai démonté ma dump et elle est nickel, par contre les vis venaient casi à la main
je viens de remonter, je prend une douche et je vais aller essayé, peut être que l'air arrivait à passer entre le support et la membrane...
je suis parti et je ne sais pas pourquoi ma grosse durite entre le turbo et l'échangeur à sauté ( peut être mal serrée mais je trouve ça étrange)visiteur a écrit :Culasse HS, le reste devrait pouvoir continuer la route !
(c'est con j'y avais passé du temps sur cette culasse !)
Et toi ça pshitt toujours !
je suis rentré tant bien que mal...
et j'ai fais une grosse connerie....j'ai fais tomber l'auto en la levant au cric....coté fibre, un trou...Je suis
je suis bon pour trouver un bon carrossier et perdre 500 euros....
Ah c'est mochevisiteur a écrit :Culasse HS, le reste devrait pouvoir continuer la route !
Heureusement que la mécanique ne te fait pas peur.
Pour moi la chance n'a rien à voir la dedans, à ce niveau de préparation la moindre erreur se paye cash ...
J'ai changé les arbres à cames, pour augmenter la Pmax et le régime d'utilisation, mais j'ai sous estimé le jeu statique à laisser entre le piston et les soupapes d'admission, ça a tenu 2000 km avant qu'un guide soupape ne rende l'âme parceque dans certains cas de charge et de régimes les soupapes d'admisison venait lécher les pistons.
C'est le métier qui rentre ...
C'est chiant, mais je m'en fou le moteur marchait bien et avait pris 40 ch de plus par rapport l'année dernière ...
Maintenant, j'ai la recette magique et le moteur me convient parfaitement.
Il ne reste plus qu'à refaire une culasse et tout ira bien ...
C'est pas très compliqué comme mécanique le turbo.
Tu as bien fait de prendre un turbo mais tu n'as pas bien fait de prendre un turbo en panne.
Si tu n'y arrives pas par toi même il faudra peut être passer par la case spécialiste du z20let. Une grosse concession Opel par exemple.
Je n'arrive pas à lire ta vidéo avec mon iPad. J'aimerai bien t'aider.
Tu pourrais prendre des photos de ton compartiment moteur? Notamment au niveau du turbo, électrovanne côté admission.
Tu n'as pas de voyant moteur allumé?
As tu un mano de pression de turbo pour pouvoir aider à ton diag?
C'est très léger il marche bien, c'est juste que ça m’obsède cette histoire....Aucun voyant allumé et rien au diag chez opel...speedturbo33 a écrit :C'est pas très compliqué comme mécanique le turbo.
Je lis sur le forum que ça pourrait être normal, mais que la pression chute pour reprendre ensuite je pense que c'est pas normal...
Si j'appuie tout doucement sur la pédale elle prend ces tours sans couper, c'est quand j'ai le pied plus lourd que ça "lag"
non j'ai pas encore commandé le kit mano, je dois le faire.
Je vais faire filtre a essence aussi...
Les plaquettes (rien a voir mais bon lol) qui étaient d'origines et qui sont en train de décéder...Le liquide de frein et d'embrayage.
Oui c'est trés léger et il n'y a aucun défaut moteur !
Une fois que tu auras tout vérifier et remis en ordre ton circuit d'admission et si cela continu, essaye de changer l'électrovanne de commande du turbo (les anciens modéle étaient réputé peu fiables), je pourrai t'en préter une le cas échéant pour tester...
Ces pannes pas fugaces c'est généralement assez chiant, soit on attend que ça s'aggrave soit on démonte et on change tout ...
En fait en parcourant le forum j'en avais déduit cela. Donc je l'ai changé en tout premier.visiteur a écrit :Oui c'est trés léger et il n'y a aucun défaut moteur !
J'ai changé que celle sur le turbo pas celle côté admission. Sans succès
Oui mais non, ref différente chez Opel.kouek a écrit :elle semble identique à l'autre non?speedturbo33 a écrit :Change celle côté admission.
C'est normal avec la carto stock.kouek a écrit :Oui c'est prévu. Ca me permettra aussi de voir pourquoi quand je débraye pour changer de vitesse en charge elle continue de prendre 1000 t/m...visiteur a écrit :Et puis monte un mano pour préciser ton "feeling"
speedturbo33 a écrit :Oui mais non, ref différente chez Opel.kouek a écrit :elle semble identique à l'autre non?speedturbo33 a écrit :Change celle côté admission.
Sérieux c'est normal? olalalala j'ai jamais vu ca... pourtant j'en ai eu des voiture (près de 80...). C'est bizarre...Comme si je n'enlevais pas le pied quand je débraye.
