@Casimir oui je suis passé chez eux mais pareil ils sont dans le vague, et ils peuvent pas mesurer ma pression essence.
@gege77 wwaaaaa en effet c'est un gros chantier là, mais quels sont les symptômes toi ? Et tu as changé quoi ?
Un nouveau VX turbo débarque en France (76) et (38)
Re: Un nouveau VX turbo débarque en France (76) et (38)
C’est assez radical comme « solution ». Et si la gestion programmable ne fonctionne plus ils préconisent de changer de voiture?
Je commencerai par vérifier la sonde lambda après cata moi déjà. Si les infos ne coincident pas...
Si en changeant ta lambda ça a modifié le symptôme il ne faut pas chercher très loin, il y a de grande chance que ça tourne autour de ça.
Quand je dis que l'on presque tout changé je dois pas être loin du compte. Dans le désordre ça donne :Maxdeboos a écrit :@Casimir oui je suis passé chez eux mais pareil ils sont dans le vague, et ils peuvent pas mesurer ma pression essence.
Une nouvelle carto
Un nouveau turbo
Wastegate
Dump
electrovannes
Débitmètre
Nettoyage injecteurs
Supression boîte à vide
Capteur Map
Papillon
Pédale accélérateur
Régulateur pression essence
Tout le circuit de dépression neuf
Bougies neuves
Et j'en oublie peut être.
L'objectif de changer la gestion est tripe. Si problème ecu ça sera règlé, si problème faisceau ça sera règlé et si problème autre que l'on a pas encore vu on devrait pouvoir l'identifier plus facilement avec la gestion programmable plus ouverte que l'écu d'origine.
sinon, solution moins chère (si tu es bien assuré) :
