rapidos
jay
Message par jay »
rapidos a écrit :La vidéo est en ligne. :-><:
merci ! c'est autrement plus intéressant que les histoires de milieu de raidillon :rhoo:
j'ai l'impression que ce devrait marcher un poil mieux pour un 3.5, elle ne tire pas comme elle devrait dans les tours, au dessus de 6000 tr/mn cette auto ?
Normalement tu devrais tangenter les 12 s au 0-200 km/h (voir moins) et la ferrouze elle ne devrait pas te lacher aussi facilement en réaccélaration !
tu n'as pas un run Gtech ou un enregistrement similaire en ligne droite et sur du plat pour voir ?
rapidos
Message par rapidos »
La F458 Italia est donnée pour 10"6 au 0-200km/h soit 1"5 de mieux, un gouffre ! La boite de vitesses y fait beaucoup... Par contre, elle pèse avec les pleins 758kg de plus, ce qui explique que je lui revenais bien en courbe et au freinage.
3.49 kg/cv
N'empéche, ça me ferait tout de même bien chier de me faire déposer comme une merde par une Fiat améliorée !
:twisted:
rapidos
Ben moi j'étais plutôt content de pouvoir la suivre ! :devil3:
3.49 kg/cv
rapidos
Dernière pièce en date, le support moteur droit en aluminium 7075, usiné dans la masse avec le double d'épaisseur (EDIT: aux endroits stratégiques calculés par le logiciel qui va bien) comparé à l'origine en acier :
Soit un allègement de 0,84kg bien placé ! J'en ai des clones si quelqu'un est intéressé, MP.
Dernière modification par rapidos le lun. sept. 20, 2010 4:21 pm, modifié 1 fois.
3.49 kg/cv
Belle pièce :love:
Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais si ta pièce avait le double d'épaisseur partout elle devrait péser légérement plus d'un Kg.
Tu as donc une copie quasiment conforme de l'origine, mais c'est tout de même une belle pièce.
chouette pièce usinée avec une fraise rayonnée en tête, bonne initiative :II: comparée à sa copine en tôle, il y autait eu moyen de chipotter en découennant des epaisseurs par-ci par-là mais bon c'est de la branlette...
rapidos
L'épaisseur a été doublée uniquement là où il y en avait besoin effectivement. Le poids calculé optimal est d'un peu moins de 500gr pour la même résistance mécanique mais je n'ai pas voulu prendre de risque.
3.49 kg/cv
rapidos a écrit :Ben moi j'étais plutôt content de pouvoir la suivre en lotus au rabais :tiens: :areuh: :areuh: :rhoo: :devil3:
rapidos a écrit :L'épaisseur a été doublée uniquement là où il y en avait besoin effectivement. Le poids calculé optimal est d'un peu moins de 500gr pour la même résistance mécanique mais je n'ai pas voulu prendre de risque.
Moi je veux bien mais la pièce à l'identique en 7075 péserait 515 g, alors à 596 g, tu n'as pas dû doubler grand chose ...
Simple curiosité, c'est où pour toi : là ou il en avait besoin ?
Schamel
Message par Schamel »
moi j'aurais fait des trous dedans pour gagner en poids et en rigidité.
Ouais voilà c'est ca le problème, à l'identique en matériau différent elle a pas du tout les mêmes propriétés que la pièce d'origine (même à épaisseur doublée en fait... mais bon).
Perso même si je respecterais toujours l'usinage et que je trouve ca magnifique, fait comme ca sans conception ca reste à classer dans du bricolage à la va-vite (black metal like...).
visiteur -> on voit très bien que c'est l'épaisseur des semelles qui est doublée, pas des raidisseurs, ce qui est une bonne chose. Si les raidisseurs en acier sont si épais, c'est sûrement uniquement à cause de la soudure. Par contre j'émets des doutes sur la résistance aux interfaces (trous), l'alu étant plus "mou", généralement, doubler (a visto de nas) ne suffit pas du tout. en aéro après calcul, sur les pièces structurelles comme ça on se retrouve avec par ex. une épaisseur à l'interface de 15mm, et une toile en semelle de seulement 1mm
Bref Rapido, selon Sam la science (qui a de bon yeux) et Alanoo tu as encore fait n'importe quoi !
visiteur a écrit :Bref Rapido, selon Sam la science (qui a de bon yeux) et Alanoo tu as encore fait n'importe quoi !
tututu c'est toi qui a dit que la pièce est + proche de l'identique que d'une épaisseur doublée :D
tututut j'ai pas dit que ça tiendrait pas, j'ai dit que c'est pas la gueule qu'on donne à la plupart des pièces en alu (plutôt fines et nervurées que épaisses et lisses).
Maintenant, y'a plein de montages bizarres sur un speedster et ça tient pourtant. Ou pas (vis de PM, toe link...)
et comme dit alanoo c'est toi qu'a commencé :tiens:
Pas de ça avec moi, il faut prendre vos responsabilités les enfants.
Pour ma part, je n'ai fait que relever une anomalie dans le decriptif de Rapido et poser une question.
Après, c'est vous qui nous avez fait part de vos avis éclairés !
rapidos
Vivement la vidéo avec les étincelles et les flammes ! :love:
3.49 kg/cv
rapidos
Mon nouveau capot arrière maintenu par quatre fixations quart de tour, ce qui me permet de supprimer les charnières 392g, la vis de réglage du capot arrière 135g, la serrure du capot avec son câble et la tige de levée 567g, soit 1,09kg, le tout remplacé par un système qui pèse deux fois 73g :
Soit un gain total de 0,94kg sur les fixations.
Le capot en structure nid d'abeille me fait gagner encore 3.9kg (1,28kg avant peinture et grilles 0.4kg) mais devra être posé quelque part quand je l'ouvrirais, seul petit inconvénient, s'il y a du vent :D
3.49 kg/cv
Gaël
Message par Gaël »
Une seule solution: demander à la fille de la photo de s'assoir dessus... :D :D Sur le capot... pas sur tes genous... :twisted:
Et le turbo ??
rapidos
Je ne prendrais pas le risque de faire monter quelqu'un dessus...
C'était ma pompe à essence qui rendait l'âme, le turbo va très bien, merci !
3.49 kg/cv
rapidos
J'ai eu une petite surprise hier lors d'une soirée entre amis...
:rhoo:
3.49 kg/cv
pas mal j'aurai préféré ton avatar sur un plateau :areuh:
Tiens, une New Beetle aux couleurs du Speedster de Rapidos :areuh:
Vous avez encore du picoller comme des cochons :rhoo:
michelmk2
Message par michelmk2 »
excellent !!! :II:
rapidos
Je viens de gagner 44cv :D Et surtout, effacé le "trou", maintenant une courbe bien pleeeiiiinnne ! :D
Par contre, 384km sous une pluie battante, pas terrible pour étrenner...
Début du programme d'allègement hivernal 2010-2011...Le temps de la concrétisation des cogitations de l'année !
Dernière modification par rapidos le mer. nov. 10, 2010 6:27 pm, modifié 1 fois.
3.49 kg/cv
FRed123
Message par FRed123 »
C'est quoi comme jantes ?
Speedy est plus là.
