fab60 Compiègne
Re: fab60 Compiègne
Avez vous débranchés les connecteurs du calculo voir si il n'y avait pas de l'humidité dedans ou si il n'y avait pas de l'oxydation sur les broches?
Re: fab60 Compiègne
Oui débranchées, elles ont l'air propre.speedturbo33 a écrit :Avez vous débranchés les connecteurs du calculo voir si il n'y avait pas de l'humidité dedans ou si il n'y avait pas de l'oxydation sur les broches?
Re: fab60 Compiègne
C'est vrai que c'est bizarre ta panne...
Mais comme on te l'as dis envoie déjà les messages d'erreur à Peter, et je pense aussi ton ECU... Avec un peu de chance c'est juste déprogrammé... Pourquoi??
Sinon prochaine étape si Peter te dit l'ECU fonctionne, faut vérifier tout le faisceau!
Petite galère quand même... Mais pas infaisable. Couraaaaaage! Tu tournera bientôt avec nous !!
Re: fab60 Compiègne
Merci djzigo, j'ai hâte, les beaux jours arrivent... J'ai mes Yoko A048 à roderdjzigo a écrit :C'est vrai que c'est bizarre ta panne...
Mais comme on te l'as dis envoie déjà les messages d'erreur à Peter, et je pense aussi ton ECU... Avec un peu de chance c'est juste déprogrammé... Pourquoi??![]()
Re: fab60 Compiègne
Je viens de lire qq pages de ce sujet.
Obdtuner marche sans voyant même si l egr est viré, même si le cata est viré...
Donc le voyant moteur avant la panne n'aurai pas du y être.... En tous cas il aurait fallu s'en débarrasser.
Pour moi faut envoyer l'ecu à peter.
Il saura dire s'il est fautif ou pas.
Re: fab60 Compiègne
C'est prévu, je lui ai envoyé un email dans ce sens à Peter
Re: fab60 Compiègne
La réponse de Peter :
It could still be a wiring problem but it sounds indeed like your ECU has died. This almost never happens but you can send the back and I will check it for you. If you want you also can send in the immobilizer and a transponder key so I can check all the components for you.
Peter lorsqu'il parle de l'immobilizer, c'est bien le transpondant localisé sous le volant à l'endroit où l'on introduit la clé c'est ça ?
vadonchez
Re: fab60 Compiègne
j'en est un démonté puisque thomas avait acheté un ecu +immobiliseur quand il a eu le problème de deprogrammation de l'anti demarrage il y a 2 an.
Je regarde demain et te dis a quoi ca ressemble c'est toujorus mieux de visualiser ce qu'on cherche
Re: fab60 Compiègne
Pour moi il s'agit du transpondeur qui est localisé sous le volant quand peter parle d'immobilizer...Donc les coques à virer sous le volant et le transpondeur est autour du barillet je pense...vadonchez a écrit :j'en est un démonté puisque thomas avait acheté un ecu +immobiliseur quand il a eu le problème de deprogrammation de l'anti demarrage il y a 2 an.
vadonchez
Re: fab60 Compiègne
je sais pas j'ai pas regardé mais ca doit etre ca oui
Re: fab60 Compiègne
Trop pressé je suisvadonchez a écrit :je sais pas j'ai pas regardé mais ca doit etre ca oui
Re: fab60 Compiègne
Oui c'est ça .fab60 a écrit :C'est la pièce de gauche, c'est ça ?
http://www.ebay.fr/itm/Vauxhall-Astra-G ... Swll1Wwp8h
Re: fab60 Compiègne
J'ai ue la confirmation de peter également.
J'ai donc démonté l'airbag puis le volant puis le cache métallique et la connectique du transpondeur mais là je n'arrive pas à le faire glisser à travers du barillet :(
Il y a une astuce ?
Il y a une astuce ?
vadonchez
Re: fab60 Compiègne
verifier ce matin oui c'est ca
Re: fab60 Compiègne
Parfait, j'ai réussi à enlever le transondeurvadonchez a écrit :verifier ce matin oui c'est ca
Le colis est prêt à partir chez peter !
Re: fab60 Compiègne
Et il n'a pas besoin de la clé ?
Re: fab60 Compiègne
Effectivement, je lui envoie la clé également. Il a besoin de l'ECU, du transpondeur et de la puce qu'il y a dans la clé.bad boy a écrit :Et il n'a pas besoin de la clé ?
Re: fab60 Compiègne
Fallait forcer un peu avec un tournevis...
Le colis est prêt à partir chez peter ![/quote]
Pas facile d enlever un Trans Sondeur avec un tournevis
J'ai deux jouets un lourd bj42 de 82 qui passe partout et un ligth pas peint
Re: fab60 Compiègne
davidou39 a écrit :Parfait, j'ai réussi à enlever le transondeurFallait forcer un peu avec un tournevis...
POINPOINPOINPOINNNNNNNNNNNNNNN
Re: fab60 Compiègne
POINPOINPOINPOINNNNNNNNNNNNNNNfab60 a écrit :davidou39 a écrit :Parfait, j'ai réussi à enlever le transondeurFallait forcer un peu avec un tournevis...
J'avais oublié ! ça va pas mieux là
probiker475
Re: fab60 Compiègne
Bienvenu Fabrice,
je suis de Compiègne également et connais les zigogotos qui sont venus voir ton SPEEDY.
J'avais moi-même été le voir pour l'acheter en 2016 et avais pu l'essayer en passager, on avait mesurer sa puissance avec la performance Box et il avait sorti 240cv de mémoire. Je pense qu'il a la santé surtout qu'il a énormément de couple à bas régime!
J'espère que tes problèmes seront rapidement résolus et qu'on aura l'occasion de faire un duel de rouges sur la D200 les beaux jours revenus (j'ai une Elise S de 217cv) ;-)
Bon courage.
Bruno.
Bon courage.
Bruno.
*** validation Dorian ***
Re: fab60 Compiègne
Salut Bruno,probiker475 a écrit :Bienvenu Fabrice,
Bon courage.
Bruno.
Merci c'est sympa, on va être une bonne bande si ça continue
probiker475
Re: fab60 Compiègne
Bon après pour être franc on l'avait fait à l'arrache en descente et en mettant un poids approximatif donc pour en avoir le coeur net, faudra aller sur la D200 et faire le test sur la D200 ;-)
Y a Clastres dans le coin qui est plus sympa et sinon les Ecuyers ou la Ferte Gaucher encore + sympa mais plus chers! Au plaisir de batailler sur la piste!!!
fab60 a écrit :Salut Bruno,probiker475 a écrit :Bienvenu Fabrice,
Bon courage.
Bruno.
Merci c'est sympa, on va être une bonne bande si ça continueA très bientôt j'espère, quand elle tournera, je compte aller faire un galop d'essai à Folembray.
ça me rassure ce que tu me racontes là, effectivement quand elle tourne elle tourne fort et c'est bien ce que Miguel m'avait dit 240cv sur la perfbox.
Re: fab60 Compiègne
[quote="probiker475"]Bon après pour être franc on l'avait fait à l'arrache en descente et en mettant un poids approximatif donc pour en avoir le coeur net, faudra aller sur la D200 et faire le test sur la D200 ;-)
Pourquoi y a un banc de puissance sur la D200 ?
On pourra faire des tests de reprises si tu veux par contre la Vmax ça m'intéresse pas
probiker475
Re: fab60 Compiègne
La D200 a l'avantage d'être plane! Les mesures de puissance se font en accelerant à fond en 2 et en 3, pas besoin d'aller très vite au contraire car la force du vent biaise les résultats!fab60 a écrit :probiker475 a écrit :Bon après pour être franc on l'avait fait à l'arrache en descente et en mettant un poids approximatif donc pour en avoir le coeur net, faudra aller sur la D200 et faire le test sur la D200 ;-)
Pourquoi y a un banc de puissance sur la D200 ?On pourra faire des tests de reprises si tu veux par contre la Vmax ça m'intéresse pas
En reprise, tu vas me torpiller, t'as bcp + de couple lol et à l'accel tu seras devant aussi je pense, elle wattait bien!! Enfin, on verra...quand est-ce que tu penses qu'elle sera à nouveau opérationnelle?
Re: fab60 Compiègne
L'ECU est en transit, il devrait arriver chez peter lundi...Après j'espère qu'il n'y a rien de grave au niveau de l'ECU :( Wait and see, je posterai dès que je tourne de nouveauprobiker475 a écrit :La D200 a l'avantage d'être plane! Les mesures de puissance se font en accelerant à fond en 2 et en 3, pas besoin d'aller très vite au contraire car la force du vent biaise les résultats!fab60 a écrit :probiker475 a écrit :Bon après pour être franc on l'avait fait à l'arrache en descente et en mettant un poids approximatif donc pour en avoir le coeur net, faudra aller sur la D200 et faire le test sur la D200 ;-)
Re: fab60 Compiègne
HA,Folembray ,c'est sympa l'hiver
une petite vidéo avec ma megane avant que je ne la casse (vers 6.04 min)
https://www.youtube.com/watch?v=PSY2BzPkwSk
le speedy GTI DSG :une tuerie
Re: fab60 Compiègne
Tu l'as cassé comment ? Sortie de route ?la meuse a écrit :HA,Folembray ,c'est sympa l'hiver
