Capot Avant: bloqué
tiger
Capot Avant: bloqué
Message par tiger »
Dans la série, j'ai la chkoumoune, et après "Eclatement du pneu arriere sur l'autoroute" et "rayures sur la jante (merci monsieur le garagiste)", voici "c'est bloqué! et merde!" :cry2:
Le bidule sous le tableau de bord n'est pas cassé, on sent le cable qui travail et le bruit dans le compartiment avant, mais pas ce foutu "clong" qui libère le capot :evil:
Un truc? Une astuce? (a part decouper a la tronconneuse).
Tiger
NB: C'est promis, après j'arrete!
J'ai eu ce pb, le capot s'entrouvrait, je l'ai forcé "un peu" avec un démonte pneu pour atteindre le mécanisme et permettre son ouverture.
Aprés, il faut réajuster et régler le systéme de verrouillage du capot qui s'est déréglé (dévissé dans mon cas) ...
Castor Troy
Message par Castor Troy »
j'ai eu se probleme aussi au debut ave mon speedy, mais comme il est sous garantie j'ai étét direct au garage et ils ont regle le probleme! donc si tu est sous garantie n'esite pas! :jap:
Chaque km est un souvenir.
Instagram: lexige_supercars
Xchange
Message par Xchange »
Apres la peinture du masque avant et capot, il coincait un tout petit peu, dans ce genre de cas il suffit de legerement forcer et de ne pas avoir peur et bien tirer sur le millieu du capot pour l ouvrir.
Bonne route stew et fab
BlackKnight
Message par BlackKnight »
Ca m'arrive aussi ce petit désagrément, et bien je chipotte pendant 5 minutes et "en général ca marche
A fond...
à fond !!!
Eeeeeet Meeeeerde !
valmont
Message par valmont »
il suffit de re-régler la vise dans l'axe de la machoir d'ouverture ! c'est ultra simple sur le papier, mais un vrai merdier à ajuster en réalité :voyons: ! Si tu as deux heures devant toi, tu n'auras aucun problème à centrer le tout à taton !
Valmont :twisted:
"it's beyond my control !"
tiger
Message par tiger »
Merci a tous pour vos commentaires :jap:
Je vais foncer chez un concesionnaire valable (entre assure pour 3 mois), et je regraisse le tout comme il faut ,apres.
A+ pour de nouvelles merdes. Au moins, je commence a apprendre le bricolage. :D Ca me change de ma MX5
Tiger
Rom's
Message par Rom's »
N'est ce pas?... ;) :OO:
Crash5
Message par Crash5 »
bon bin moi y s'entrouve pas du tout et il est plus sous garantie.
:jap: Quelqu'un aurait il un truc pour l'ouvrir !!! :jap:
crash5 a écrit :bon bin moi y s'entrouve pas du tout et il est plus sous garantie.
La poignée actionne bien le mécanisme d'ouverture ?
J'ai le pb d'une poignée que s'était fait la malle et elle n'actionnait plus rien du tout.
Si poignée OK : essaie de tapoter doucement sur ton coffre avant au niveau de l'endroit où se situe le mécanisme : c ce que je faisais quand j'avais des pbs pour ouvrir le coffre arrière. Au bout d'un moment, le mécanisme finit par se déclencher.
Crash5
Pour ce qui est de la poignée avant, oui c'est bon, en fait au depart elle s'etait déboitée mais apres une seance les 4 fers en l'air sous le tableau de bord (malgré mon 1.87m) j'ai reussi a la remettre, mais il ne se passe rien !!!
j'avais pensé l'enlever a nouveau pour essayer d'agir directement sur le cable (car le systeme ou est fixée la poignée semble d'une fragilité !!!)
sinon demain j'essaie de mettre en application tes conseils, mais si le cable est totalement sorti de son logement coté capot ou que le systeme est completement desseré, n'y a t-il pas quand meme une autre solution !!??
souvent, faire le même mouvement que pour fermer le coffre (un coup sec avec la paume) pendant que quelqu'un d'autre actionne la poignée, ça marche impec. 2 secondes de manip ... Après faut régler le crochet avec un tournevis plat large.
Crash5
J'ai l'impression que le systeme est completement desserré coté capot.
La poignet n'actionne rien du tout.
:devil2: :devil2: :shock: :shock: AAaaaarglll ça m'enerve !!! :shock: :shock: :devil2: :devil2:
SwindlerMatt
Message par SwindlerMatt »
J'ai eu le même problême il y a un mois :shock:, la poignée fonctionnait, le cable naviguait dans sa guaine, mais pas de "glong"... En fait le serre cable au niveau du capot été sorti de son logement.... il t'arrive vraissemblablement la même mésaventure :voyons: Je pensais avoir a démonter une roue ( écrou antivol sous le capot :shock: ) , le passage de roue, etc... afin d'acceder au mécanisme par l'intérieur.... la gàlère, donc direction OPEL :
En fait, pour ouvrir le capot, le mecano a utilisé un simple turnevis plat ( long ) et une lampe : Je tirais ( doucement ) sur le capot ( comme pour l'ouvrir ) et lui a introduit le tournevis au niveau du mécanisme de fermeture ( centre du capot, au niveau de l'essui glasse ) afin de faire glisser la pièce mobile ( c'est le même systeme de verrouillage qu'a l'arrière - une pièce glisse dans une autre et bloque ainsi la "tige" ). Cela nous a pris 5 minutes pour ouvrir le capot et remettre en place le serre cable. Sans photo, c'est un peu compliqué a expliquer :roll: ..... Mais c'est très simple.
Crash5
Gargl !! ce que tu dis me rassure car c'est exactement ce que j'ai essayé de faire !!!
Mais pas moyen d'y arriver, impossible de choper la fameuse piece mobile, impossible de glisser le tournevissous le ressort et la rondelle !!
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Merci beaucoups pour tes renseignments, si tu as d'autres precisions je suis preneurs :jap:
SwindlerMatt
Demain je te ferais des photos pour expliquer la manip :jap:
Crash5
pffff merci, je viens encore de passer 1 heure a essayer et pas moyen !!!
Pourtant y a tout qui bouge dans tous les sens !!
Ou se trouve cette satanée gache ?? coté conducteur, passager ??
Crash5
bon j'ai enfin reussi a le debloquer a l'aide d'un tournevis, mais c'est vraiment pas evident.
J'en ai profité pour demonter tout le systeme mais je ne sais pas trop comment les regraisser car les deux parties qui accrochent sont les 2 plaques qui coulissent l'une sur l'autre et il n'est pas evident de glisser quoi que ce soit entre elles.
de plus, autre fait etrange, lorsque je resserre l'ensemble du systeme sur la voiture (pas le mecanisme mais l'ensemble du systeme de fermeture) cela le bloque et je suis obligé pour liberer le mecanisme de ne pas trop serrer
arno-arno
Message par arno-arno »
Bon ben voilà, après mes galères de repose de masque avant (problème d'insert), je suis maintenant face à ce problème... :shock:
Je commence à en avoir marre ! ça fait une heure que je m'épuise sur ce capot...
arnocri
Message par arnocri »
arno-arno a écrit :Bon ben voilà, après mes galères de repose de masque avant (problème d'insert), je suis maintenant face à ce problème... :shock:
le capot avant n'est pas le plus difficile à régler pourtant :?
si c'est rentré, ça doit ressortir, sauf si tu as mal serré la fermeture.
Normalement, à 2 personnes, un sur la tirette, l'autre sur le capot, en le bougeant de quelque millimètre à gauche ou à droite, ça doit venir
arno-arno
je n'avais pas desserré la fermeture pourtant... et c'est toujours coincé même en essayant à 2 personnes. On a bien secoué mais rien... ça résiste! On voit le support du verrou qui bouge avec le capot :voyons:
J'arrive juste à le déverrouiller mais il reste bloqué entrouvert. Ca me gonfle ! :couic:
J'ai aussi essayé de passer un tournevis mais comme je ne vois pas sur quoi appuyer... ça ne me sert à rien.
Message par syl20sub81 »
il faut etre à 2 au moins
1 qui tire sur le cable et 1 ou idealement 2 qui tirent sur le capot
et ça doit venir
apres,desserer le mecanisme,presenter le capot SANS LE CLAQUER pour le mettre le plus dans l axe possible puis relever le capot et serrer les 2 vis qui tiennent le mecanisme
probleme resolu 8)
arnocri
syl20sub81 a écrit :il faut etre à 2 au moins
et ça doit venir
probleme resolu 8)
oui, il n'y a pas d'autres façons, faut que ça vienne :evil:
arno-arno
et puis si ça résiste, il me reste du mastic polyester armé (autrement plus connu sous le sobriquet "choucroute").
Ou sinon, je passerai un capot neuf ! Mon assureur va m'aimer.
Dernière modification par arno-arno le jeu. août 05, 2010 8:41 pm, modifié 1 fois.
arno-arno
Capot débloqué... merci pour les conseils.
arnocri
arno-arno a écrit :Capot débloqué... merci pour les conseils.
Cool !!!
comment tu as fait ???
philippe87
Message par philippe87 »
Ben il a décapoté :D (mode jeudi on )
arno-arno
en fait, j'ai bougé le capot à droite, à gauche, en avant... et finalement en le tirant un peu en arrière (stop... pas de mauvais esprit, même un jeudi) il s'est décoincé.
En fait le capot n'était pas tout à fait bien droit (à peine visible), je l'ai donc ensuite repositionné (je m'y suis repris à 3-4 fois) et là, c'est OK.
dom 85
Message par dom 85 »
Demandes à senior comment on ouvre un capot avant ou arrière coincé, maintenant il sait!C'est le meme mécanisme avant et arrière donc les mêmes problèmes si légérement décalé
Faudrait faire une photo de démonstration, car ça prends 3 secondes pour l'ouvrir..............................quand on sait la technique
anthony-59
Message par anthony-59 »
un petit conseil pour avoir tester tirer sur la poignée interieur, une fois qu il a bougé sans s ouvrir, l aider avec un tournevis en faisant levier sur le jour coté plaque puis bouger les vis interieurs afin de ne plus avoir à faire cette manip
pour le coffre arriere idem
