protection passage de roue avant
Xchange
Message par Xchange »
Qui n a jamais été confronté au probleme des gravillions sur le bas de caisse au niveau du passage de roue?
J ai trouvé une photo d un anglais ayant resolu ce probleme :
Au debut j avais pas vu la difference, mais vous remarquez le plastique du bas qu il n est pas d origine.
Je trouve ca une super bonne idée!
Bonne route stew et fab
Castor Troy
Message par Castor Troy »
effectivemetn c'est pas con! un morceau de caoutchou collé et c'est reglé!
trop :II:
Chaque km est un souvenir.
Instagram: lexige_supercars
Xchange
je me demande ou on peut trouver ce genre de matiere!
Castor Troy
pour le cahoutchouc il y as Angst & PFister, vers Roc a genève, ensuite tu met du double face proffessionel! ca bougera plus!
Xchange a écrit :je me demande ou on peut trouver ce genre de matiere!
"Midi Caoutchouc" à Toulouse :D
Xchange
oups j ai oublié de demander dans la region genevoise :D
Mega déterrage :rhoo:
Suite au roulage sur le circuit du bugatti, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que mon ponton était défoncé dans la passage de roue avant.
En fait mon ponton était déjà légèrement fissuré, je l'avais remarqué il y a déjà un moment, mais je pensais que c'était un point que je n'avais pas vu lors de l'achat et que le précédent proprio avait fait une connerie.
Maintenant je sais que ce n'était pas le cas, car je l'aurai forcément vu en montant mes suspats ou autre.
A priori c'est du au projection de gomme ou de gravillon (ramené sur la piste par des conducteurs un peu trop optimiste).
Il est assez aisé de protéger cette partie, en collant des renforts du type plaque de carbone, alu au autre revêtement apte à encaisser les impacts de petits projectiles.
Bref, si vous avez pas envie de faire de la fibre, vous savez ce qu'il vous reste à faire ;)
:hurle: les bricoleurs qui ont déjà réalisé cette modif sont appelés à témoigner et à mettre des photos.
d'avance, merci :jap:
xavturbo
Message par xavturbo »
Moi je opte renfort de carbone revernis ça auras cote racing j'ai tous en stock .il manque juste la prise de rendez vous.
avis au amateur?
Prem's ! :areuh:
C'est la solution pour laquelle ST33 a opté et ça me plait bien ;)
Je passerai te voir dans la semaine si t'as un peu de temps.
xavturbo
je vais faire une séries renfort si il y as de la demande .
Ça peut servir effectivement :II:
Il me seraient plus utiles montés sous le bas de caisse ... Je peux être intéressé par une paire pour protéger même sur petites routes car le droit est un peu décapé par les gravillons. A voir selon le tarif :jap:
Le kevlar serait plus efficace. C’est ce que l’on utilise en rallye pour faire des passages de roue ou des bavettes, plus resistant au choc et abrasion que le carbone. Après, c’est la couleur qui peut ne pas plaire à tout le monde…
Selon le coût, ça peut m'éviter de passer du temps à me les faire :areuh:
Moi je vais devoir les repeindre car la peinture s'est enlevée suite au impacts de gravillons et merdiers en tout genres !
billeturbo
Message par billeturbo »
Fer .Laisse moi le a 18000 euros et je le repeindrais. :D
billeturbo a écrit :Fer .Laisse moi le a 18000 euros et je le repeindrais. :D
ok, je parlais de ma vieille 205 diesel, donc pas de problèmes, tu verra tu prendra beaucoup de plaisir a son volant surtout qu'elle a été signée par la jauge ( il m'a défoncé ma portière en roulant bourré avec :shock: )
moi ça peux m’intéresser en fonction du tarif... si quelqu'un à une petite photo du rendu ça serait top :II:
xavturbo
je compte faire les première pièce sur le speedy laconi16 une fois le proto fais je verais pour une petite série .
sheryo
Message par sheryo »
il y a une 2e solution :jap:
il faut rouler dans les bonnes trajectoires et on évite de ramasser les boulettes de gommes :areuh:
Message par WqTcHq-St »
Ou les mettre en vitrine :II:
Il existe aussi du vinyle de protection pare choc transparent chez gt2i c'est aussi efficace et invisible :jap:
Hello Speedturbo :-><:
De quoi est faite la pièce en photo ?
C'est du carbone ;)
Patrick+
Message par Patrick+ »
speedturbo33 a écrit :Image
Tarox 6 (et disques sur bol alu je présume) comme moi ... Ca freine n'est-ce pas ? :II:
Exige S - ex Speedy Turbo
nrx
Message par nrx »
C'est une illusion d'optique ou l'étrier passe au mm près :voyons:
漂亮的中国车
Patrick+
Non, pas une illusion, sur la mienne ça frotte presque (traces sur la jante d'ailleurs à l'origine du montage je pense).
Effectivement, si tu mets les masses d’équilibrages au mauvais endroit ça passe pas ::::
Oui ça freine bien par contre 2 journées pistes et les plaquettes sont à changer :?
Et puis quand tu changes les pistes le prix :couic:
