Stock, il pèse 945 kg en ordre de marche, donc avec 68kg de conducteur,7 de bagages, 24 du réservoir d'essence(plein à 90%)
Donc à vide, 846kg
Le but étant d'obtenir un rapport poids/puissance de 4.4
Ma puissance actuelle(estimée, j'attends le passage au banc) de 170cv, et le gain de puissance supplémentaire coutant la peau des f., je vois une solution plus simple (en attendant le gain miracle) c'est de faire comme visiteur, alléger un maxi mais sans nuire à la sécurité, ni à l'esthetique du speedster, voire le contraire.
Mes allègements actuels,merci au forum et à V., sont de 17.5Kg
voici la liste trés classique:
(boite a air +admi)-(filtre FK+tube+durite) 170
retoviseur central 200
plaque lève moteur+ lame sous coffre 760
visserie+antenne 60
batterie 1500
support siège passager 320
boite dos du siège 80
durite avia 160
bocal TATavec bouchon 250
pommeau et levier de vitesse 130
pare chaleur collecteur 1150
catalyseur-coude afrique 1500
isolant anti vibration 680
durite canister 310
plaque support fils elec 180
fond de coffre 830
plaque cache culbuteurs 340
collecteur admi 2.4l 1000
vanne egr 600
jantes TD 1.2 6000
visserie fond plat 145
fermeture capot avant 120
TOTAL actuel : 17505gr
Résumé au niveau de la page 65, pour ceux qui veulent pas se tapper les 65 pages (quoique
URL=http://www.casimages.com]
[/URL]
