Eclairage commandes de chauffage
:-><: Tout le monde,
Ca y est, j'ai trouvé la solution pour éclairer les commandes de chauffage sur mon speedy. :yiiii:
En effet, je trouvais sympa de pouvoir voir et manipuler ces :castor: boutons à souhait quand on prend la route plus tard que prévue...
L'installation est complètement réversible, et ne nécessite aucun trou ou toute autre modification de la planche de bord.
Pour ma part, j'ai souhaiter un éclairage rouge car mon poste a la même couleur et le stack s'en rapproche.
Voici une petite photo de se que ça donne la nuit ;)
En fait, il s'agit d'un film très spécial qui s'alimente par un petit module électronique "maison", qui ne rajoute que quelques grammes (pour les puristes "Light").
Il est possible de les avoir en 4 couleurs : Blanc, Rouge, Vert et Bleu de mémoire... :oops:
J'aurais la possibilité de faire un kit, mais j'attends déjà vos retours et éventuellement votre intérêt sur cette solution.
Pour info, la bande ne fait pas plus de 2mm (pour pas dire le mm...)d'épaisseur :::: et quasi invisible une fois en place dans les bacquets.
Notre :raoul: Raoul l'a constaté en avant première lors de l'ISM :jap:
D'autres photos plein jour très bientôt :jap:
chvial
Message par chvial »
C'est nickel beau :jap: :II:
Albert Einstein
PacolePain
Message par PacolePain »
Top! :II: :II:
Fabcharreton
Message par Fabcharreton »
:love: :II:
adrien 69
Message par adrien 69 »
En effet, c'est sympa et surtout c'est vraiment utile!
Sapin
Message par Sapin »
adrien 69 a écrit :En effet, c'est sympa et surtout c'est vraiment utile!
+1
2013-... : Caterham R300 Cup
Bravo, effectivement, c'est beau et utile. :II:
Je suis intéressé par ton système. ;) :jap:
Image Image
:II: parfait pour faire la lumière (à confirmer en vrai, mais ça me plait bine aussi)
utile en effet, meme si c'est pas très dur d'apprendre les multiples fonctions de la clim multi zone du speedy :D
..au fait, y' a une longueur maximum ??
sous le fond plat, c'est assez sombre parfois :Armand:
sebcbien
Message par sebcbien »
Bien joué. Belle intégration et concept utile :II:
OR_07 a écrit :utile en effet, meme si c'est pas très dur d'apprendre les multiples fonctions de la clim multi zone du speedy :D
:rhoo:
C'est exactement à cela que je pensais !!!!
Je trouves, en tout cas sur la photo, que c'est limite un poil Jacky, et puis le commodo de chauffage est pas bien dur à apprendre, le bouton de gauche position froid(tu as de l'air tiède) et chaud(tu as de l'air tiède), le bouton du milieu si tu veux que ça serve à quelque chose faut le mettre à fond et celui de droite tu diriges les mousitques et poussières de frein :areuh:
Raoul
Message par Raoul »
Effectivement, j'ai vu ça en avant première, et je doit dire que le résultat est surtout plus que nickel !! :jap: :II:
Pensez aussi aux autres utilisation que l'on peut en faire.....(je pense notamment à un éclairage de coffre, parfois bien utile... ;) )
In spirit we trust.
chvial
Raoul a écrit :Effectivement, j'ai vu ça en avant première, et je doit dire que le résultat est surtout plus que nickel !! :jap: :II:
Yes bien vu!
ou pour la boite à gants ;)
Excusez moi, On me dit dans l'oreillette qu'il n'y en a pas, :-o :twisted: Désolé :x
Albert Einstein
:rhoo:
OR_07 : Tout est possible mais si tu veux que je regarde pour couvrir la totalité du fond plat, prépares les billets car il va en falloir des lamelles pour éclairer ça à la jacky. Mais quand on est jacky, c'est dans le sang, alors l'argent n'est plus un soucis :areuh:
Jona a écrit : C'est exactement à cela que je pensais !!!!
Jona : je ne pense pas faire du jackisme avec cette solution. On est quand même loin des néons bleus ou de la barrette à LED :::: Sur la photo, on peut penser que la luminosité est assez forte, mais c'est plus le mode de l'APN qui fait ça. Je te rassure, on ne voit pas comme en plein jour un fois allumé, c'est assez doux comme lumière :jap:
Mais pose longue sur APN pour capter un mini de lumière et transforme le moindre voyant en projecteur de stade ;)
Merci pour vos réactions à tous :jap:
Je commence à regarder les différents composants et vous tiens au courant de la suite ;)
Je posterais également des photos dans l'aprem ou ce soir de l'installation en plein jour 8)
Message par Stephan »
:II: :II: :II:
dom 85
Message par dom 85 »
Dommage que j'ai viré mon système de chauffage
Très beau rendu... :jap: :II:
Mais personnellement ça ne me servirait pas, car la fonction des 3 boutons est tellement simple à retenir, que quand je touche ces commandes, je ne les regarde même pas...
Suite à différentes demandes, voici le petit tuto qui permet d'installer le kit d'éclairage :
Voici le kit, composé du boitier électronique et du film luminescent.
Boitier livré avec cable d'alimentation du boitier et du film.
Le film est également livré avec la bande adhésive au dos qui permet la fixation au tableau de bord.
ATTENTION : MANIPULER AVEC ATTENTION LE FILM ET LES 2 CABLES QUI SONT RELIES. LA SECTION SUR LE FILM EST TRES PETITE DONC FRAGILE
1 - Démonter le poste et la cage antivol
2 - Sur le connecteur ISO du poste, repérer le fil noir (-) et le fil noir&rouge (+) sur lequel sera reprise l'alimentation du boitier électronique. Ces deux fils permettent d'allumer l'éclairage lorsqu'au minimum les feux de position sont allumés.
En cas d'erreur de cablage, une mauvaise polarité ne serait pas destructrice pour le boitier. Un dispositif a été intégré par sécurité.
3 - Mettre en place une double cosse sur chacun des fils (+ et -) pour permettre le raccordement de l'alimentation du boîtier
4 - Débrancher le connecteur qui relie le film au boitier et passer celui-ci par l'orifice en bout de planche de bord comme sur l'image ci-dessous :
5 - Récupérer le connecteur en passant sa main dans l'emplacement du poste et faire coulisser au mieux le cable dans la planche de bord ( la distance de cable est suffisament grande au cas ou la planche de bord serait très bien ajustée, ce qui est assez rare... :D )
6 - Raccorder le connecteur au boitier et glisser ce dernier dans le profil alu du tableau de bord. Bloquer ce dernier à l'aide du bout de mousse fourni (le boitier étant ultra leger, cette seule mousse emmanché à force bloque définitivement ce dernier contre le profil)
7 - Clipser les fiches du cable d'alimentation du boitier sur la double cosse ( fil noir avec scotch rouge pour le + idem couleur du connecteur ISO // fil noir pour le - idem couleur du connecteur ISO )
Isoler avec du scotch électrique les cosses
8 - Dégraisser la surface du dessous de la planche de bord avant de coller l'adhésif
9 - Coller l'adhésif et l'appuyer délicatement avec un chiffon doux
10 - Faire passer le cable d'alimentation dans la jointure de la plache de bord afin de le camoufler. S'aider d'une carte rigide pour pousser le fil dans la jointure sans blesser le câble.
11 - Remonter le poste en faisant attention aux câbles du poste et l'installation est finie ;)
Ici sur une version blanche qui malgré tout a un reflet bleuté :
Bon montage ! :-><:
Nic
led
Message par Nic »
Génial !
Et ça coute combien cette belle solution pour info ?
Full Atmo 2.2 185ch
Re: led
Nic a écrit :Génial !
Tout est ici : http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... 343#473343
Pour le port, c'est 8.25€ (cf tarif poste)
Il me faut un mini de commande de 3 pièce pour relancer l'appro des composants.
Je t'invite à démarrer une liste si tu n'es pas pressé. La dernière commande vient juste d'être finie.
zedoctor46
Message par zedoctor46 »
je serai présent sur la prochaine commande (là, après les fêtes, j'étais à sec :couic: )
Donc, si tu fais une liste, on est déjà deux... ;)
Si Dino passe par là, je pense que ça risque de l'intéresser.. :D
Cédric
