problème fuite au niveau boite de vitesse
ZATAL CTR
Message par ZATAL CTR »
après la sortie bresse j'ai eu une petite fuite au niveau de la boite de vitesse ....sans identifier la source précisément. Est ce qu'une huile un peu usagée peu en etre la cause ? Et si oui quelle huile choisir ?
Merci pour votre aide.
Speedster turbo gris lunaire
Tu as un reniflard de boite?
deuz :shock:
Vince68
Message par Vince68 »
si tu n'as pas mis une durit sur la mise à l'air de la boite, très certainement que tu en as perdu. rien de grave mais du coup, tu en as moins dans la boite....
si tu as de l'huile sur le fond plat et sur le masque arrière côté gauche, c'est ça. Avec la chaleur et les virages l'huile se "ballade" remonte et deborde par la mise à l'air.
Du coup, solution, monter un tuyau + reniflard au bout. Tu trouveras des posts sur le sujet.
Au fait, pense à vidanger ta boite, si l'huile est d'origine. On en parle pas sur le forum, mais l'huile de boite souffre tout autant que l'huile moteur et que les liquides freins/refroidissement. Faut donc en chnager plus souvent ! Chez Opel c'est 30 à 45mns de MO + 2 L d'huile
Dernière modification par Vince68 le ven. avr. 24, 2009 11:01 pm, modifié 1 fois.
ZATAL CTR
bon je crois que c'est exactement ça ........désolé je débute en problemes speedy ......
je vais donc faire faire une vidange boite avec de la 75 W 90 compet et monter ce reniflard de boite ....
Merci !!
Prend ton huile chez opel car ce n'est pas de l huile classique ;) (elle est rouge)
De plus fait attention car il faut mettre une certaine quantité ce n'est pas un remplissage par débordement.
Vince68
speedturbo33 a écrit :Prend ton huile chez opel car ce n'est pas de l huile classique ;) (elle est rouge)
d'où l'interet de pas se faire c.... et aller chez un Opel "compétent" ! mais bon pour une vidange de boite, c'est la meme opértion sur toute la gamme opel ! le risque est donc... limité
je confirme pour l'huile !! :jap:
faut pas les prendre pour des buses non plus, une vidange je pense qu il sont capable de le faire sans problème :x
ZATAL CTR
7ony a écrit :faut pas les prendre pour des buses non plus, une vidange je pense qu il sont capable de le faire sans problème :x
moi opel je n'y met plus les pieds ..ni les roues ...depuis que le chef d'atelier m'a posé la question de savoir si c'était le modèle diesel ou essence que j'avais ....(véridique !!)
flycom
Message par flycom »
Superbe celle-là ! :II: :jap:
:shock: :shock: :shock:
Forged K20, work in progress
Leops33
Message par Leops33 »
je suis pas mécano et je la fais tout seule la vidange de boite ... rien de bien compliqué ;)
ZATAL CTR a écrit :les roues ...depuis que le chef d'atelier m'a posé la question de savoir si c'était le modèle diesel ou essence que j'avais ....(véridique !!)
ENORME !! :MDR: :MDR:
ZATAL CTR
sur les reniflard et recupérateurs d'huile j'ai trouvé ça :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... EF:DE:1123
qqun connait ?
chili69
Message par chili69 »
trop lourd et trop gros ce bidule, achète juste une durite que tu montes et fixe assez haut dans ton compartiment moteur et ça ira très bien
ZATAL CTR
Oki !!
Stew
Message par Stew »
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtopic.php?t=10903
commence toujours par chercher en section Best OF ;)
angelirium
Message par angelirium »
ouep une durite avec un tissu en guise de filtre pour pas qu'il y est d'impurete qui entre dans la boite, serre avec un collier est zou nickel :jap:
ZATAL CTR
Ayet !! Vidange de boite effectuée + pose reniflard avec un joli filtre alu à 9 euros TTC !!
:D :jap:
chvial
Message par chvial »
ZATAL CTR a écrit :Ayet !! Vidange de boite effectuée + pose reniflard avec un joli filtre alu à 9 euros TTC !!
:D :jap:
Comme j'ai la flemme de chercher, tu pourrais passer les liens de la durit et du filtre.
Thanks
PS en fait j'ai déjà cherché et c'était sur 2 sites différents alors le port + , ça m'a gavé ...
Albert Einstein
