mon rêve vire au cauchemard
voilà fin aout, j'ai achété un speedy atmo gris, j'étais comme un gamin devant son nouveau jouet, mais pas besoin de vous expliquer, je ne suis pas le seul à avoir vécu ça...... hihihihi....... mais voilà mon rêve vire au cauchemard, j'ai regardé de plus en plus prêt mon véhicule, et grace à ce forum de passionné, j'ai pris le max d'infos, j'ai appris à tomber le masque avant par exemple, et là surprise je m'appercois que mon speedy avait du être accidenté et réparé, hors le proprio m'avait certifié que non. après l'avoir appelé celui ci m'a fait comprendre qu'il ne pouvait rien pour moi, deg......... et me voilà, speedy démonté dans le garage en attente d'une expertise d'assurance......
Jamais drôle ce genre d'affaire, en même temps, dès ton entrée sur le forum ça sentait bizarre....
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... ht=#591819
Bref... bon courage quand même
tu sais, le mien aussi avais tapé. Je le savais à l'achat. Je l'ai fait osculter par un ami garagiste avant de signer le chéque. Le garage qui le vendait, ne m'a pas empêché de faire tout les contrôles que je desirais avant achat.
Je n'ai aucun pb avec mon speedy, il roule parfaitement depuis que je le possède (2 ans, 20 000 km).
Une voiture accidentée n'est pas forcement une épave.
en revanche, le vendeur aurait du te prévenir ...
Avec un peu d'expérience, il est facile de repérer une auto qui a subit des réparations ( peinture +- reprise, ajustement carrosserie approximatif, différence d'usure et d'aspect de certains éléments entre les côtés droit et gauche, ...)
Comme tu as un doute, seul le passage d'un expert pourra te renseigner sur l'état réél du speedy.
Tiens nous au courant.
le vendeur: garage ou particulier ?
simple, certains élements on été riveté avec de rivet pour plaque d'immat bien jaune, ensuite une bonne grosse pate noir genre colle à pare brise coté gauche niveau du raccord à la carrosserie, rien à voir avec les filet tous beau tout propre du coté droit..... voilà en gros....alanoo a écrit :N'empêche qu'on attend toujours de savoir ce qui te fait dire qu'il a tapé ?
c'est clair, plus qu'à attendre l'avis d'un expert, mon assu l'a mandaté et j'attends son rdv ..... voili voilou ..... enfin quoi qu'il arrive, si le mien est nase et que j'arrive à un accords, je repars en chasse pour en acheter un autre en espérant être plus chanceux.....adrien 69 a écrit :![]()
En effet, ça sent pas bon.
Si la fibre a été refaite sur le bas de casse, il est normal qu'elle soit recollée. Maintenant, le boulo est peut etre pas super beau, mais c'est pas pour ça que ton speedy est HS...
Du moment que tu vois pas du noir à la place du rouge de la colle de chassis, ça va !
C'est jamais agréable de découvrir cela, surtout après achat !
Sur le mien des débords de colle c'est quasi au kilo que celà se mesurait. Si celà peut te rassurer, suite à mon scrash, donc démontage complet, je pense avoir fiabiliser la voiture et rectifier de legers defauts d'origine; c'est vrai que j'ai fait tout çà avec mon garagiste
, donc suivi de toutes les opérations et améliorations au passage
philippe87
C'est clair que des photos seraient plus explicites mais il faut savoir qu'il y a deux sortes de colles sur le châssis du speedy la rouge qui colle les divers éléments en alu et la noire qui est de la colle pare-brise qui est utilisée pour coller la crash-box et les bas de caisse sur le chassis.
Si il y a un soucis avec une partie collée avec la colle rouge c'est big problème car ce n'est pas réparable, après tout le reste peut se réparer ou se changer.
Bon courage
Bon courage
sauf que je fais bien la différence entre le côté droit et le gauche, on voit bien l'origine ( gauche) et le gros paté grossier de droite.....alanoo a écrit :Moué franchement les débords de colle à pare brise ca peut parfaitement être d'origine...
C'est bien pour ca que j'aimerais qu'on voie des photos
d'où ma demande d'expertise, merci encore, toutes ces infos je vais pouvoir les utiliser, ce forum reste vraiment un bon atout pour nous tous.... merci encorephilippe87 a écrit :C'est clair que des photos seraient plus explicites mais il faut savoir qu'il y a deux sortes de colles sur le châssis du speedy la rouge qui colle les divers éléments en alu et la noire qui est de la colle pare-brise qui est utilisée pour coller la crash-box et les bas de caisse sur le chassis.
Bon courage
salut domdom 85 a écrit :Sur le mien des débords de colle c'est quasi au kilo que celà se mesurait. Si celà peut te rassurer, suite à mon scrash, donc démontage complet, je pense avoir fiabiliser la voiture et rectifier de legers defauts d'origine; c'est vrai que j'ai fait tout çà avec mon garagiste, donc suivi de toutes les opérations et améliorations au passage
c'est moi qui t'ai acheté l'anneau de remorquge avec la fixation, d'ou mon démontage.... le blème pour moi c'est que je ne sais pas qui a effectué la réparation donc pas d'historique....
salutations
Moui, enfin quand tu n'as strictement plus aucune colle sur les 3/4 de la partie avant (comme sur celui de Luc), et que ça a été remplacé en masquant juste les rebords avec du mastic, tu peux commencer à te poser de sérieuses questions je pense.alanoo a écrit :Moué franchement les débords de colle à pare brise ca peut parfaitement être d'origine...
Faut pas désespérer avant d'avoir le diagnostic. Des réparations de merde sans conséquences, il y en a beaucoup. Des maquillages de chassis mort c'est beaucoup plus rare.
Et puis comme l'origine est parfois "space", tout est possible.
Garde le moral jusqu'à l'expertise. Une réparation de carrosserie, ça se fait sans pb et ça se refait aussi
JE comprends l'angoisse ceci dit, pour te rassurer, c'est simple un lot de photos poster sur le forum ou même à un professionnel des 111 ou 116 + un petit coup de fil...
Lorsque j'avais des angoisses, avant l'achat,j'ai toujours trouvé beaucoup de gentillesse de passion de serviabilité de la part des pros connus et reconnus de la place. Après s'il te disent appeler un expert ou un garde du corp pour casser les genous du mec qui vous l'a vendu... tu auras une indication forte sur la suite à donner.
Godinou
Godinou
Si c'est de la colle 'noire' comme celle que tu vois sur le droit de cette photo
... ben, celle la sert a coller la fibre au chassis et c'est normale.
Si les rivets que tu vois sur le chassis sont par contre differents que ceux que tu vois sur la photo (et ne sont pas entourrés de colle rouge) je pense que le chassis a été raffistolé
moi ça fait un plus gros paté, je vérifierais les rivets ....yves8174 a écrit :Si c'est de la colle 'noire' comme celle que tu vois sur le droit de cette photo
Tout a fait , la quantité de colle ( noire) peut varier d'une bagnole a l'autre ( de meme que la colle orange, mais sur une moindre mesure, et normalement pas de gros paté)
Vérifie déjà que les toles en alu soient bien droites, si tu vois que ca ondule, ou qu'il y a une légere courbe quelque part, c'est pas bon
