Adaptation glissières de siège conducteur sur Speedster
jba18
Message par jba18 »
Ce topic était auparavant une annonce - voir les photos en bas de page pour l'adaptation - Senior
Bonjour ,
tout est dans le titre,
je recherche des rails de siege conducteur
merci
Avec ou sans jeu ? :gurk:
speedturbo33 a écrit :Avec ou sans jeu ? :gurk:
Ca existe sans? :gurk:
Marco Polo
Message par Marco Polo »
Flambant neufs, oui... Après quelques semaines...
:ramasse:
Black Tribal #0027
bombers
Re: recherche rails de siege conducteur
Message par bombers »
jba18 a écrit :Bonjour ,
merci
bon courage
jba18
Message par jba18 »
En fait, les rails sur ma voiture ont été supprimé.
le siege n'est donc plus reglable.
Je ne sais meme pas a quoi ressemblent les rails.
Donc si quelqu'un a des rails HS (avec trop de jeu) et qui souhaite s'en débarasser, je suis preneur pour avoir le modèle et voir si il y a moyen de faire quelque chose avec des rails d'autres marques de voitures.
merci
moi j'en ai besoin mais pour la xsara :rhoo:
pim
Message par pim »
jba18 a écrit :En fait, les rails sur ma voiture ont été supprimé.
merci
Des que tu as trouvé une correspondance avec un véhicule de grande série, n oublie pas de la partager...
Un verre Grum?
jba18
Message par jba18 »
pas de probleme, dès que j'aurai un modèle
merci
et par hasard, le siège "passager" ne serait pas réglable lui ?
jba18
Message par jba18 »
le siege passager est fixe.
pim
Message par pim »
Tu as finalement trouvé une solution?
Un verre Grum?
jba18
Message par jba18 »
Pour l'instant je fais des essais avec des rails universels de baquets de chez GT2i.
le probleme est qu'il y a beaucoup de modifs et d'usinage a faire.
Il faut les rallonger, les inverser et du coup modifier le levier de reglage pour le passer a l'exterieur des rails, et il faut aussi rajouter des cales de hauteur entre les rails et les support du baquet.
Je suis pour l'instant en phase d'assemblage.
Je verrai dans les semaines suivantes ,si mon montage fonctionne!
wait & see
Tu revalides cette annonce ou pas ? ;)
Dernière modification par senior le mar. janv. 11, 2011 7:17 pm, modifié 1 fois.
pim
Message par pim »
senior a écrit :Tu revalides cette annonce ou pas ? ;)
Si il trouve une solution serait dommage de clôturer.
Un verre Grum?
OK, j'ai revalidé pour 1 mois ;)
Ces glissières prévues pour un baquet de Lotus LHD pourraient probablement convenir à un Speedster ;)
http://www.hangar111.com/web-store/311- ... r-kit.html
jba18
Message par jba18 »
voici la solution que j'ai trouvé pour mes glissieres.
ce sont des glissieres standard pour baquets de chez gt2i .
fixation du support avt en alu du siege sur des cales de 10mm
soudure des supports d'origine sur des cales de 10mm
et rallonge des rails par des pieces en alu
soudure des leviers de reglages usinés dans une tole d'acier
montage de la poignée de reglage en alu
le montage fini et peint
l'ensemble terminé
PS: les 2 U en acier aux extremités des rails sont juste là en gabarit.
kimble
Message par kimble »
Quel est le poids par rapport à l'origine?
Bon boulot par contre. :II:
jba18
Message par jba18 »
je ne connais pas le poids des glissieres d'origine, je ne les ai jamais eu!
je n'ai pas pesé mon montage non plus.
beau boulot :II:
Très propre :II:
Il reste à espérer que ce montage tiendra dans le temps ;)
arnocri
Message par arnocri »
Bossent bien les Berrichons, Bravo !!! ;)
Breizh Stef
Message par Breizh Stef »
Beau boulot :II:
Petite question, côté boucle de ceinture, ton anneau pour l'accroche des harnais ne touche pas la console centrale?
jba18
Message par jba18 »
bonne question pour les anneaux.
En fait les anneaux etaient sur le siege lors du demontage mais
il était monté sans reglage directement sur le plancher.
Maintenant que le siege peut avancer et reculer il faut voir si les anneaux passent.
je n'ai pas encore essayé car la voiture n'est chez moi, elle est dans un garage ou je fais la distribution et la pose d'un radiateur renforcé.
wait and see!
jba18
Message par jba18 »
voici les dernieres modifs que j'ai apporté.
effectivement les anneaux pour le harnai génaient.
j'ai donc changé la position.
Le levier pour le reglage du siege était trop large, je l'ai modifié aussi
Message par WqTcHq-St »
Beau travail. :jap:
La fixation des oeillets a l'air top aussi :II:
Ils sont vraiment vissés dans l'alu ou y'a un contre écrou planqué derrière ? :couic:
jba18
Message par jba18 »
vissés dans l'alu sur 20mm de profondeur
djzigo
Re:
Message par djzigo »
Ptit Up! :D
senior a écrit :Ces glissières prévues pour un baquet de Lotus LHD pourraient probablement convenir à un Speedster ;)
Est ce que quelqu'un a déjà testé ces glissières?
J'ai bien l'impression que ça commence sur les miennes :shock:
