[TUTO] Changement de Toe-link
Alex51
Message par Alex51 »
Comme je suis en train de les faire, je me suis dit pourquoi pas faire un tuto.
Matériels:
- Clé BTR de 6
- Clé à cliquet avec douilles de 8; 12, 14 ou 15 en fonction de la rotule et des écrous utilisés; 13; 17
- pince plate
- marteau
- graisse
-clé plate en 19
1) Soulever un côté et enlever roue et fond plat.
2) enlever l'agrafe du pare-chaleur qui recouvre la rotule
3) enlever les plaquettes:
Enlever l'axe avec une pince plate et prenez le ressort en faisant attention au sens
desserrer à l'aide d'une douille de 17 la vis du haut
tapoter avec un marteau pour décoller les plaquettes et les enlever
Profiter pour repousser le piston. Tourner dans le sens horaire des aiguilles d'une montre tout en appuyant.
4) Enlever l'étrier
Avec mes outils, je n'ai pas réussi à desserrer l'écrou de 12 de la rotule car l'étrier empêche de placer une douille et il n'y a pas de place pour passer une clé plate par le bas.
Pour ne pas foirer l'écrou je préfère démonter l'étrier
Problème, pour enlever l'étrier, la vis BTR du bas n'est pas accessible car il y a la câble de frein à main qui passe devant... :shock:
Pas le choix, je dois enlever le passage du câble devant cette vis
J'ai remonter la vis du haut de l'étrier, et j'ai démonter à l'aide d'une douille de 13 la vis du "support" du câble de frein à main.
Bien faire attention à la position de ce support et à la position du ressort (Vous pouvez vous aider de l'autre côté si vous n'êtes plus sûr)
Sur le ressort les 2 extrémités ne sont pas identiques. L'extrémité la plus petite se fixe sur la fente qu'il y a sur le support.
y'a quand même plus de place!
Enlever l'étrier avec une clé BTR de 6 pour enfin accéder à ce pu... d'écrou
Placer une douille de 12 et commencez à desserrer.
Il se peut que la vis tourne. Placez alors une clé de 19 pour la bloquer lors du desserrage
Bien faire attention aux entretoises car il y en a 2. La plus grande se situe en haut et l'autre est cachée à l'intérieur en bas.
Si vous ne les remettez pas, vous ne pourrez pas serrer à fond les rotules
Il se peut qu'en démontant, l'entretoise reste sur la rotule; pensez à la reprendre
Pour l'autre côté c'est plus simple, y'a rien qui casse les couilles à part la place :D
Tapoter avec un marteau pour sortir le toe-link et voilà le travail!
Remonter le toe-link et faire les étapes en sens inverse. Graissez tout ce qu'il y a à graisser et hop c'est reparti pour le remontage
En mettant les rotules je préférais les mettre le plus droit possible avec, à peu près, la même distance de la barre à droite et à gauche
Pour remettre le câble de frein à main, il vaut mieux être 2 car c'est très chiant tout seul.
Je conseille de remettre le support avec la vis (sans oublier le ressort) dans la bonne position, de le décaler vers le haut pendant que l'autre tire un peu sur la câble pour le replacer.
Idem ensuite pour le ressort qu'il faut bien tirer pour le remettre en place
Attention au piston de l'étrier si vous essayez plusieurs fois car celui-ci sort (normal quoi :D )
Avec le matos de monsieur tout le monde, j'ai dû choisir cette solution, mais si vous avez l'outil adéquat pour éviter de démonter le câble, voir même l'étrier, je me serais fait vraiment chier :D
Reste plus qu'à faire une géométrie maintenant
Faîtes là le plus rapidement car c'est très dangereux vu que les roues ne sont plus alignés. La conduite est vraiment freestyle si les roues ne sont pas bien droites (comme moi) :D
Allez faire une géo pas très loin de chez vous pour éviter de vous mettre en danger.
/!\INFO IMPORTANTE:/!\ Mes toe-link étaient des anciens modèles. Les écrous ne peuvent pas se remettre sur les nouvelles rotules!
Chez Opel, l'écrou seul vaut plus de 17 euros (x4) et l'entretoise vaut 31 euros (x2)
Les entretoises peuvent, elles, être réutilisées.
Chez Toyota, ils ont quasi les mêmes écrous sur une ligne d'échappement d'un 4*4, donc en me ramenant avec la rotule, ils m'ont donner 4 écrous qui m'ont coûté 9,50€
Le pas de vis et niquel mais les écrous sont un peu plus gros (du 14 au lieu du 12)
Réf.: 9418041000
A gauche l'écrou (en 15) à 17,50 euros chez Popel
A droite l'écrou (en 14) à 2,40 euros chez Toyota
EDIT Pour ceux qui ont peur avec les écrous de Toyota (même si aucun risque car vérifié après circuit) il y a les écrous de rotule de direction de citroën XM qui ont le même pas.
Réf: 00004010F5
11 euros les 4
ps: Je suis pas un pro en mécanique alors désolé si j'ai écris ou fait des conneries lors de ce tuto :oops:
En tant que newbie, je me suis dit qu'il peut aussi servir à d'autres newbie
Dernière modification par Alex51 le jeu. avr. 18, 2013 10:31 am, modifié 8 fois.
En tout cas Alex, c'est une belle initiative :jap: :II:
J'aurais quand même bien aimé faire ta connaissance aux ecuyers malgré les infos peu encourageantes que Zing m'a donné... :voyons:
axel64
Message par axel64 »
Trés bonne initiative de ta part , merci ! :jap:
Alex51
Happy Speedy a écrit :J'aurais quand même bien aimé faire ta connaissance aux ecuyers malgré les infos peu encourageantes que Zing m'a donné
L'enfoi... :-o
C'est pas grave tu ne perds rien pour attendre Zing! :twisted:
De toute façon on aura bien l'occasion de se rencontrer un de ces quatre ;)
Tu vois t'es pas si con que ca finalement
NeNeSs
Message par NeNeSs »
Merci pour ce tuto, ça va servir!
tu pourrais mettre comme titre " le changement de toe link pour les cons " :rhoo: :gurk:
FRed123
Message par FRed123 »
Parfait ça.
Et bonne info pour les écrous
Speedy est plus là.
Pt Cruiser
Message par Pt Cruiser »
Sympa...
Mais pas moyen de retirer le toe-link sans virer le câble de frein a main?
mon con qui tutote :love:
Pt Cruiser a écrit :Sympa...
pourquoi il est pas si genant ce cable a retirer :voyons:
fer de lance a écrit :Tu vois t'es pas si con que ca finalement
Et voilà, une vie à construire une solide réputation de RDC et elle s'envole l'espace d'un tuto... pôvre Alex :cry2:
Beau boulot Alex :II:
Je n'ai rien dit sur toi aux Ecuyers :evil:
Ne pas me chercher, je suis en WE... :smoke:
Alex51
Pt Cruiser a écrit :Mais pas moyen de retirer le toe-link sans virer le câble de frein a main?
Y'a peut être moyen en coupant ta clé. Tu ne peux quasi pas bouger le câble.
fer de lance a écrit :pourquoi il est pas si genant ce cable a retirer :voyons:
A retirer ça va tout seul! C'est à remettre que c'est une autre histoire! :gurk:
senior a écrit :Et voilà, une vie à construire une solide réputation de RDC et elle s'envole l'espace d'un tuto... pôvre Alex :cry2:
oh non! Con d'un jour, con de toujours! :areuh:
Je comprends pas moi j'ai vraiment aucun probleme ni a enlever ni a remettre. J'utilise une mini pince étau ca va vraiment tout seul
marcowpolo
Message par marcowpolo »
après la pose des toe links tu as refait une géometrie toi même ?
bon courage pour refaire sa géométrie soi meme, déjà chez un pro avec l'équipement qui va bien une bonne géo ca prends une demie journée ...
marcowpolo
mais sans geometrie après le changement des TOE LINK , rouler avec son engin pour l'amener chez un pro c'est pas terrible pour la voiture non ?
autant tout lui faire faire si le temps de pose des TOE LINKS n'est pas trop long
tu mesures l origine et tu remet la meme longueur, c est pas gênant pour faire 30km pour aller sur un banc, la géo c est juste un para a faire, 1h a tout casser...
Gaffe quand même, on parle de dixièmes de mm à gérer niveau longueur du toe link, et quelques uns en trop et tu arrives vite à plusieurs mm de pince sur la roue et en 30km tu auras tué un quart de ta gomme :couic:
pas faux mais pour bouffé 1/4 de pneus en 30km faut vraimment avoir de la merde dans les yeux et avoir plusieurs ° en cumulé.(4,6,8? se qui est largement visible a l oeil nu, avec 2° et 100km d autoroute j avais des boulettes en formation mais pas d usure aussi significative) :areuh:
a moins de 30km d un centre auto faut pas hésiter a le faire soi même
Perso j'avais bien bouffé 1/3 de 048 en 80km :MDR:
vache :gurk:
arnocri
Message par arnocri »
je confirme aussi, pour le câble de frein à main, il vaut mieux le retirer pour être tranquille !
pour ma part, j'ai utilisé un serre-joint ;)
marcowpolo
alanoo a écrit :Perso j'avais bien bouffé 1/3 de 048 en 80km :MDR:
Cb d'heure de MO pour les toe links ? Car sinon autant le faire faire par le mécano si c'est pour y laisser ses pneus ca reviens au même !
Pour les suivants je mettais un comparateur avec sa base magnétique sur le berceau arrière qui choppait l'écart vers le bord de la jante.
Facile, répétable, et aucun risque d'erreur :gurk:
Math
Message par Math »
Finalement tu les as changé :II:
Un petit coup de graisse n'a pas suffit! En même temps ça faisait un sacré bruit quand même :gurk:
Alex51
Quel bruit? :rhoo:
Aujourd'hui direction Opel pour prendre rendez-vous pour la géo.
"Désolé monsieur, on ne fait plus ça, on sous-traite" :-o
C'est à Tinqueux en y m'y rendant, le mec m'a dit qu'il en avait déjà fait (ça va ça me rassure :gurk: )
En allant à son bureau, j'ai vu porsche, ferrari... Je sais que ça veut rien dire mais c'est rassurant :D
J'ai édité la première page pour les écrous
Bobal
Message par Bobal »
C'est préférable d'ailleurs.
C'est pointu une géo aux petits oignons!
Alex>ooooh, c'est sale chez toi aussi, ça me rassure!!! :D
