Question ventilation
Quand j'ai acheté le Speedster l'ancien proprio m'a signalé un problème de ventilation sur la voiture.
En gros sur la vitesse 1 -> souffle pas du tout
sur la vitesse 2 -> souffle nickel
sur la vitesse 3 -> souffle parfois nickel, parfois accompagné de bruit.
Est-ce que quelqu'un a une idée du problème, et le cas échéant de la réparation (facile/difficile/cher/très cher).
Je sais que quoi qu'il arrive ça sert plus à dégager la buée quand refroidir ou réchauffer mais bon je pars du principe que ce qui s'y trouve doit fonctionner correctement et donc j'aimerai arranger ça.
Merci d'avance pour votre assistance.
Re: Question ventilation
bah tout est normalNZGilead a écrit :Quand j'ai acheté le Speedster l'ancien proprio m'a signalé un problème de ventilation sur la voiture.
bolide1970
Ton boitier doit être encrasé (intérieur) dans le compartiement avant = Grosse boite noir sous le master vac couleur caca d'oie !
La moins mauvaise des solutions consiste a le remplacer (si il est mort) par un ventilateur de cale ( de bateau) en vente chez OMP, Oreca, etc...
Rugissante, Visiteurs et bien d'autres ont fait ainsi. Le souffle s'en trouvera augmenté (pour contrer la buée). Et puis, pour ce qui est de la régulation du flux d'air chaud ou froid dans le speedster, autant le dire = mieux vaut trancher et changer le bousin pour ce petit truc mille fois plus efficace et light !
Sinon, démonte ton dispositif et tente de le le nettoyer en profondeur (silicone, etc) pour recouvrer un fonctionnement stock...
Je me doute que ce faisant tu gagnes du poids, ça ventile toujours bien voir mieux mais ça ne chauffe surement plus non plus. Ok encore une fois on n'attend pas du Speedster un chauffage d'astra coupé (ce que j'ai comme première voiture) mais j'avoue quand même qu'un soir je me les gelais en rentrant et le chauffage m'a dépanné. Bref tout ça pour dire que dans ce cas tu y gagnes certes mais tu perds des fonctionnalités d'origine de la voiture et ça je ne suis pas trop pour.bolide1970 a écrit : La moins mauvaise des solutions consiste a le remplacer (si il est mort) par un ventilateur de cale ( de bateau) en vente chez OMP, Oreca, etc...
Sinon pour le démontage ce que j'ai peur c'est que ça devienne vite le bordel et faire pire que bien. Mais je vais d'office y jeter un oeil.
Moi le chauffage (d'origine) chauffe correctement. Même l'été d'ailleurs
Speedy est plus là.
Speedy est plus là.
bolide1970
- Reste qu'en orientant sur ton mini-ventilo de cale, via une durite flexible silicone (par exemple), tu peux allez chercher du "chaud" sur le radiateur avant ( éventuellement).NZGilead a écrit :Je me doute que ce faisant tu gagnes du poids, ça ventile toujours bien voir mieux mais ça ne chauffe surement plus non plus. Ok encore une fois on n'attend pas du Speedster un chauffage d'astra coupé (ce que j'ai comme première voiture) mais j'avoue quand même qu'un soir je me les gelais en rentrant et le chauffage m'a dépanné. Bref tout ça pour dire que dans ce cas tu y gagnes certes mais tu perds des fonctionnalités d'origine de la voiture et ça je ne suis pas trop pour.bolide1970 a écrit : La moins mauvaise des solutions consiste a le remplacer (si il est mort) par un ventilateur de cale ( de bateau) en vente chez OMP, Oreca, etc...
- Pour le froid, idem. Il y a un conduit dans l'alu, en bas du chassis dans le compartiment avant. Il existe aussi un passage lattéral, coté passage de roue, obturé par un pain de polystyrène....
Sinon, tu peux brancher un petit chauffage intérieur en céramique, sur la prise allume cigare (ou ailleurs) de ton auto. et Le tour et joué.
