[TUTO] Habillage panneau de porte.
Gaeldu17
Inventeur du "---"
Message par Gaeldu17 »
Voila j'extrais ça de mon topic projet pour que ce soit plus facile à trouver par la fonction recherche :II:
Topic d'origine pour ceux qui veulent suivre le projet : http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... 9&start=43
Suite à plusieurs demandes par MP concernant mes essais sur l'habillage des panneaux de garnitures de portes, voici un récap des travaux.
L'habillage en rouge était un essai pour valider la procédure et les composants.
Voici ma procédure à adapter selon vos projets...... Je ne suis pas sellier ni dieu de l'habillage, mais le résultat est :-o :love: donc je donne ma façon de faire.
Tout d'abord faut virer ses panneaux de portes, c'est pas mal expliqué ici : http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... neau+porte
Commandez avant les clips chez opel, (il faut les changer à chaque fois) Ref:4800599 à 0,35HT/ unité.
Ensuite faut trouver le matos et la matière première.
1/ colle Néoprène en bombe de marque SADER à 16€ la bombe de 500ml. Ca colle très très bien et résiste à 80°c donc ok pour habitacle au soleil (65-70°C pour du noir derrière une vitre).
2/ l'outillage : cutter, ciseaux, marouflette (3 ou 4€). La colle epoxy 90s c'est pour d'autre chose dont je parlerais plus tard.
3/ la matière à apposer bien évidement ! Cuir naturel ou synthétique comme l'alcantara ou le suède (suédine). Après plusieurs niveaux de gamme existes. Le top du top c'est Cuir et alcantara. Mais j'ai flashé sur le look suèdine :love: . Et de vous à moi à ce prix là !
J'ai pris 1m2 de suèdine (de couleur noir et 1m2 de couleur marron/gold. Avec 1m2 on doit pouvoir faire jusqu'à 5 panneaux !
Le m2 coute aux alentours de 15€ jusqu' 30€ pour de la bonne qualité.
Bon ça y est vous avez tout ce qu'il faut, reste plus qu'à ne pas avoir 2 mains gauches ! :D ou 2 mains droites pour les gauchers ! :D Et les ambidextres me direz-vous ! Qu'ils aillent se faire voir sur un autre topic ! :gurk:
C'est parti :
A/ Découpe du patron : Là le conseil c'est de prendre un peu de "gras" car comme me disait mon mentor en carrosserie : "vaut mieux s'y reprendre une ou 2 fois à recouper plutôt que d'avoir à tout foutre à la benne". Donc coupez tranquillou petit à petit sans aller trop loin ! (conseil inestimable quand on en est à l'étoile de lève vitre)
Image Image Image
B/ Encoller les 2 face à coller (le dos de la suedine et la face du panneau). Rien de bien compliquer, si ce n'est de pulvériser comme pour une peinture en 2 couches croisée et ultra légères. Pas de surcharges. Le panneau peut être dépoli au papier 250 à sec au besoin, ça améliore le coef d'adhérence de la colle.
C/ apposer la suedine en commençant impérativement par le trous de lève-vitre. La il faut bien que la suedine plaque. C'est là que l'on voit si on a le coup de main ou pas, car il faut la faire jouer, la faire vivre pour qu'elle épouse bien les formes. C'est très très facile avec du cuir ou de l'alcantara mais ça devient beaucoup plus compliqué avec du synthétique à base tissée. Disons qu'il y a moins de marge de manoeuvre. Mais le résultat est :love: si vous prenez le temps et que vos mains tiennent la route !
Image Image Image Image
D/ maintenant que le passage de lève-vitre est fait il faut maroufler le reste. Mais ne pas aller au delà de la verticale de la poignée. Car il faut laisser de la souplesse pour façonner le creux de poignée.
Le marouflage est simple surtout avec une "marouflette". Pression constante et régulière TOUJOURS de l'intérieur vers l'extérieur ! Comme ça pas de bulle d'air ce qui est gage d'une bonne longévité de votre habillage !
E/ Ahaha ! la poignée. Là c'est pas simple à expliquer. Faut commencer par la partie se trouvant du coté du lève-vitre. pousser très fort avec se pouces pour "assouplir" le tisus et le faire travailler mais sans qu'il garde en mémoire trop de contraintes. Là c'est pas très simple, faut s'entrainer, car il y a une sorte de mouvement de rotation à faire à la suédine pour utiliser sa souplesse transversale (comme un grillage en diagonale c'est très souple à déformer). Avec du cuir ou de l'alcantara c'est un jeu d'enfant ! :jap:
Image Image Image Image Image Image Image
F/ une fois le recto fait il reste le plus important = le rabat ! C'est lui qui donnera de la durabilité au travail.
Encoller le verso à la bombe. Attendre 8min, laiser 10mm de suédine tous le tours et rabatez-là fermement par étape.
Les angle doivent être fait avec délicatesse. en coupant de part et d'autre à 45°. Là aussi c'est un peu délicat et pas simple à expliquer avec des mots !
G/ L'étoile de lève vitre : Le juge de paix !
Là vous pouvez ruiner 30 min de taf en 1 coup de ciseaux ! Donc ATTENTION PRUDENCE ! Il faut parir du centre et faire des découpes en étoiles en s'arrêtant à 3 à 4mm du bord. Si vous allez plus loin ça se verra sur le rabat. Voilà, reste plus qu'a encoller, attendre 8min et rabattre fermement + marouflage de cette étoile.
H/ On retourne et :love: si on a bien travaillé, sinon on recommence ! :fight: Si comme moi vous faites ça calmement et que vous êtes agiles de vos dix doigts alors le résultat sera :II:
Image Image Image
Zoom :
Alors a vous de jouer !
Bon pas que ça à faire (1h pour faire ce tuto quand même!) J'ai mon 2eme panneau à faire. Puis mes 2 triangle mais là il y a des coutures à faire, puis mes vides poches....... Je risque pas de trouver le temps long........... :D
Edit : ajout de photo du panneau droit.
La suite du projet ici : http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... 9&start=43
Dernière modification par Gaeldu17 le mer. nov. 02, 2011 6:33 pm, modifié 1 fois.
Gaël
Message par Gaël »
Si tu continues, cela va finir en "best of".... ;)
Merci pour ton tutoriel... :-><:
On peut t'envoyer nos panneaux de portes ? :rhoo:
Gaeldu17
Inventeur du "---"
laconi16 a écrit :On peut t'envoyer nos panneaux de portes ? :rhoo:
Pourquoi pas ! :jap:
FRed123
Message par FRed123 »
Bravo ! :II:
Speedy est plus là.
Message par WqTcHq-St »
Alex51
Message par Alex51 »
Pas mieux! :jap: :II:
m4x
Message par m4x »
Ils sont de quelles couleur tes sièges??
Gaeldu17
Inventeur du "---"
m4x a écrit :Ils sont de quelles couleur tes sièges??
Tout Noir je sais ! :gurk:
m4x
Message par m4x »
Tu veux pas des sièges beiges????? :D
Gaeldu17
Inventeur du "---"
m4x a écrit :Tu veux pas des sièges beiges????? :D
pourquoi tu en vends ?
m4x
Message par m4x »
Oui j en ai..... :rhoo:
Gaeldu17
Inventeur du "---"
Mais mes panneaux y sont po beige ! Y sont Terre avec des reflets gold !
RRRRRRRHHHHHOOOOOOOOOO !
adrien 74
Message par adrien 74 »
Très beau travail et très propre,bravo.
Bonne continuation.
Gaeldu17
Inventeur du "---"
Fait ce matin à la fraiche ! :D
chouchou91
Message par chouchou91 »
OU ? QUAND ? COMMENT ? COMBIEN TU PRENDS ? :OO: :OO:
Dernière modification par chouchou91 le jeu. nov. 03, 2011 11:23 am, modifié 2 fois.
marcowpolo
Message par marcowpolo »
tu as des dons de sellier !!!
bravo pour ce travail
je pense que si tu le fait tu devrais faire comme le gars qui refait les tour de pare brise il prend une petit com toute à fait honnète , normal tout travail mérite salaire !
Gaeldu17
Inventeur du "---"
Comme le dit marcopowlo ça sera très très cher ! :MDR:
OU? Chez moi ! :D mais la poste est notre amie !
QUAND ?..... tu veux. Le client est roi :x
COMMENT? bah avec mes 10 doigt et du bon matériel
COMBIEN TU PRENDS ? ça dépend de la couleur et de(s) élément(s) à faire ! Mais ce sera po cher ! :II:
Si ca intéresse réellement certains, pourquoi pas, au compte goute, et dans l'esprit forum ! et à un tarif forum ça c'est certain !
Tiens d'ailleurs, je viens de finir mon tunel avant en suède noir :
Le rendu est :love: . j'avoue être fier de moi quand même !
Tu peux être fier de toi ;)
Si tu es OK pour le faire sur d'autres Speedy, je ferais appel à tes services :oops:
Surtout que nous sommes presque voisin ;)
Gaeldu17
Inventeur du "---"
laconi16 a écrit :Tu peux être fier de toi ;)
Merci, c'est vrai que le résultat est top. Tellement top que j'ai déjà une commande en cours pour la semaine prochaine..... :II:
Donc si tu veux être le suivant... c'est avec plaisir voisin charentais !
Je fais ça dans l'esprit forum et dans l'ordre des demandes, c'est logique, donc quand ça te dis, petit MP et hop on lance le travail......... :jap:
Bon j'y retourne du coup, faut que je finisse ma console centrale........
Stef31
Message par Stef31 »
Respect pour ton travail ainsi que pour ton esprit club !!!!
marcowpolo
regarde cette lotus ça peut te donner des idées pour l'intérieur :II:
regarde aussi la couleur des jantes !
http://www.lmsc.info/lotus/elise-s2-typ ... e-518.html
chili69
Message par chili69 »
beau boulot, bravo à toi :II:
Oh put .... ré! J'ai ma console centrale de démonté. Je pensais faire du covering. Selon le prix, je te confierai bien la mienne.
Donne moi ton prix en MP pour du noir en peau de c** retourné. :rhoo:
speedsterman52
Message par speedsterman52 »
J'avais fait un tuto moi aussi pour les panneaux de portes de mon speed' bleu (fred123) je les avaient fait en cuir+ouate et couture façon turbo.
C'était sympa, ça a bien tenu Fred?? et la peinture de la console?
FRed123
speedsterman52 a écrit :J'avais fait un tuto moi aussi pour les panneaux de portes de mon speed' bleu (fred123) je les avaient fait en cuir+ouate et couture façon turbo.
Aucun problème pour les portes, du bon boulot.
La console n'a pas prit une ride.
Speedy est plus là.
Gaeldu17
Inventeur du "---"
I-borb a écrit :Oh put .... ré! J'ai ma console centrale de démonté. Je pensais faire du covering. Selon le prix, je te confierai bien la mienne.
Avec plaisir mais j'ai pas terminé ma console. Donc le process n'est pas encore totalement validé.
Patience, je m'y remets demain.
Sympa tout ça Gaël :jap:
Gaeldu17
Inventeur du "---"
Merci,
@ I-borb : Voila ce que donne mon patron en réel, je vais le refaire car ce montage était juste un patron pour les formes. Le prochain c'est le définitif. Ca donne déjà pas mal pour un patron !! :D
Et là je viens de tout décoller (astuce : simple encollage pour que ça reste re-positionnable !)
Allez je découd le patron et je pourrais en faire à la chaine ! :jap:
Il te manque encore le soufflet du levier de boîte... :siffle:
