[TUTO] Création simulateur vanne EGR
VinZz
Message par VinZz »
Hello ! :-><:
Je fais ce petit tuto car il me semble qu'il n'en existe pas sur ce forum.
Je suis parti d'un post trouvé sur le forum anglais, ici:
http://www.z22se.co.uk/forum/threads/fi ... ater.5891/
Bien que je m'en sois aidé, je n'ai pas voulu suivre la même procédure qu'eux car ils coupent le connecteur femelle dans la voiture, alors que je voulais le conserver (ou cas ou je/le prochain proprio voudrait remettre une vanne EGR fonctionnelle).
Donc pour la petite histoire, un jour ma vanne EGR a cessé de fonctionner, ce qui s'est traduit par un ralentit instable et le moteur qui broute. J'aurais pu simplement la remplacer, mais à 150€ le bout, j'ai préféré faire comme tout le monde et la virer :D
Je l'ai remplacée par une plaque disponible chez Opel (ref 58 50 526). Sans vanne EGR, le voyant "défaut moteur" s'allume, et pour l'éteindre, 2 solutions:
A. Aller chez Opel et reprogrammer l'ECU pour ne plus tenir compte de ce défaut. Inconvénients: Si un jour je remet une vanne EGR et qu'elle tombe en panne, je ne le saurai jamais. Et puis c'est payant.
B. Fabriquer un petit montage electronique "simulateur". Avantages: Ca coute rien, et c'est réversible (et j'aime bien ce qui est réversible :D )
Voici donc comment créer vous même votre super simulateur EGR en gardant les 2 connecteurs mâle et femelle d'origine.
1. Acheter les composants electroniques, et les monter suivant le plan suivant:
2. Prendre la vieille vanne EGR et découper le connecteur au dremel (au niveau de la base en plastique)
3. Puis "nettoyer" au dremel tous les trucs inutiles autour de ce connecteur pour en garder l'essentiel, c'est à dire ça:
4. Souder le montage au connecteur en respectant la concordance A-E (les lettres sont inscrites sur le connecteur normalement, sinon voici l'ordre au niveau du connecteur femelle):
Ce qui nous donne ça:
5. Découper le support du montage:
6. Acheter une petite boîte en plastique (toujours au magasin d'électronique)
et la découper afin que le montage (et une partie du connecteur) rentre à l'intérieur:
(j'ai mis du téflon autour des composants)
7. Avant de fermer complètement la boîte, aller tester le montage. Pour cela, branchez votre montage sur la prise femelle dans la voiture, débrancher la batterie, attendez 1 minute, rebranchez la et démarrez. Normalement, le voyant "défaut moteur" devrait avoir disparu. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous vous êtes merdé quelque part :D
8. Sceller la boîte avec de la colle chaude:
9. Et voilà !
En espérant que ça vous soit utile :jap:
Re: [TUTO] Création simulateur vanne EGR
Vinzzonline a écrit :En espérant que ça vous soit utile :jap:
Pas me concernant, mais très bon tuto :II:
Intéressant :clap:
arnocri
Message par arnocri »
Leroux
Message par Leroux »
Denis67
Message par Denis67 »
Excellent ton tuto, beaucoup plus clair que le tuto du site anglais...
Merci. :jap:
vadonchez
Message par vadonchez »
sympa de partager ce genre d'expérience avec le forum :II:
Y'en a une de vanne egr sur le turbo?
NeNeSs
Message par NeNeSs »
vadonchez a écrit :...
Non.
Moi je dis: "Best of" pour ce topic :II: messieurs les admins .
chandler68
Message par chandler68 »
Tu devrais proposer ton boîtier à la vente.
Pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête à le fabriquer :D
Au fait tu vois une difference sans vanne egr ?
Message par WqTcHq-St »
Super tuto, beaucoup plus clair que sur le forum anglais effectivement, je vais faire cette modif très prochainement :II:
VinZz
Message par VinZz »
chandler68 a écrit :Tu devrais proposer ton boîtier à la vente.
Si je le vend ça ruine un peu le concept du DIY :D
Et puis pour le faire il faut la vanne HS, donc ça veut dire envoyer la vanne par courrier, etc.
Et puis j'ai pas le temps de le faire :areuh:
Sinon, aucune différence entre avant (quand la vanne fonctionnait) et après (sans la vanne et avec le simu).
VinZz
Message par VinZz »
WqTcHq-St a écrit :Super tuto, beaucoup plus clair que sur le forum anglais effectivement, je vais faire cette modif très prochainement :II:
C'est une bonne chose à faire, même en préventif car ce n'est pas très agréable d'avoir le soucis :/
Et puis ça ne prend pas plus de 2/3h à réaliser, donc c'est rapide :jap:
chandler68
oui mais c'est chiant :D
je suis plus adepte de la grosse mecanique.
Mais sur le principe, c'est une bonne chose de supprimer la vanne EGR (je bosse dans les systemes de dépo moteur)
Johann92
Message par Johann92 »
Super tuto :II:
Il en faut de la patience avec le speedy :jap:
Speedster 2.2 orange mandarin #1452 (Ex)
Exige S 2010 Pack Perf chrome orange
NZGilead
Message par NZGilead »
J'ai souvent bcp entendu parler de suppression de vanne EGR quelque soit le modèle de voiture. Je me suis toujours demandé en quoi c'était une bonne chose de la supprimer et alors pour quelle raison les constructeurs nous en mettent ?
VinZz
Message par VinZz »
Je ne saurais te répondre sur ce point là, car moi je l'ai viré lorsque j'ai eu un soucis, mais je crois que c'est obligatoire pour les normes anti pollution.
Johann92
NZGilead a écrit :J'ai souvent bcp entendu parler de suppression de vanne EGR quelque soit le modèle de voiture. Je me suis toujours demandé en quoi c'était une bonne chose de la supprimer et alors pour quelle raison les constructeurs nous en mettent ?
Ca sert à rebalancer des gaz d'échappement (donc des gaz déjà brûlés) dans l'air d'admission. La quantité d'air admise dans le moteur sera alors composée d'un mélange d'air atmosphérique "standard" et de gaz d'échappement dépourvus d'oxygène. Le but étant de pouvoir diminuer les émissions de polluants. Cela a bien entendu un impact sur le rendement du moteur puisque pour une même quantité d'air admis il y a moins d'oxygène à brûler, donc moins d'émission de CO2.
Mais ce système n'est utilisé que pour les charges partielles et pas pour la pleine charge donc pas de différence de perfos quand tu enfonces la pédale d'accélérateur à fond.
Donc pour moi supprimer la vanne ne sert à rien si ce n'est éviter des ennuis car une vanne de plus ça fait une source de problème supplémentaire.
NZGilead
Merci, explication claire et précise.
Au demeurant, j'oubliais de dire que c'est un excellent tuto.
VinZz
Message par VinZz »
Après 3000 km de tests en plein été, je conseille de prendre des composants qui supportent les hautes températures, sinon il y a des risques que les valeurs dérivent, et rendent le montage inopérant.
lolo74
Message par lolo74 »
J'ai discuté avec un gars qui s'y connait bien en motorisation, il m'a dit de virer cette vanne EGR ainsi que le reniflard d'huile qui retourne à l'admission.
Ça évite d'encrasser le moteur
quand pensez vous? sachant que ma vanne fonctionne, faut-il attendre qu'elle ne fonctionne plus?
Combien l'on-il viré?
Lolo :-><:
Ce n'est peut être plus le moment de procéder à cette modification http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... 35&start=0
extremex
Message par extremex »
lolo74 a écrit : quand pensez vous?
Quand je suis en forme, sinon j'évite.... :D
là, tu es très en forme apparemment :areuh:
:gurk:
c'est un bonne vanne :areuh:
:Alex51:
lolo74
Puff92 a écrit :Lolo :-><:
Pour moi c'est peu de la fumisterie !!
1 présentation
2 pas de "DTI" ici .
Le monde est plein de grossiers :D
