et oui j'ai vendu mon 6eme rein ce mois ci pour de la visserie titane cette fois
j'ai une offre d'un vendeur http://www.ti64.com/category_s/11.htm
-10% pour $1000 j'en ai deja pour $560, donc si vous etes interessé faite le moi savoir
pour vous donner des idées ci dessous ma liste (je ne prend que pour les train roulant cette fois sinon je les aurais fais les $1000 mais j'ai que 6 reins )
visiteur a écrit :Si tu te lances là dedans, fais bien attention de ne rouler que par temps sec et d'éviter de rouler en hiver ...
Tu vas certes gagner un peu de poids mais il y a quelques contraintes à connaitre ...
Question peut être idiote (pas taper), même avec de la pate antiseize c'est risqué de rouler sous l'eau à la longue avec de la visserie titane ?
merci.
Tu peux le faire mais dés que tu mets de l'eau (et encore pire salée) entre l'acier et le titane ,tu corrodes l'acier.
Il convient donc de vérifier réguliérement l'état des assemblages ...
De plus, il faut prendre en compte le coefficient de friction du titane est de plus du double que celui de l'acier, ce qui modifie notablement les couples de serrage des vis ...
a prioris non les anti seize sont hydrophobes car ils contiennent de l'huile c'est justement ce qui permet d'eviter l'hydrolyse et la soudure du titane ce qui repond a la mise en garde de visiteur
le titane c'est parfait avec de l'anti seize, de toute facon ma caisse ne verra sans doute jamais la pluie
la visserie neuve uniquement meme en titane et surtout a 700E
ca évite de se retrouver avec des vis qui ont subies des sur contraintes comme l'a dis visiteur en plus toute vis serrée au couple doit l'etre avec pate de montage type ARP ou anti seize lorsque cela s'applique
Tu as une atom la light ultime
en atmo ou compressée ?
Pour les tailles y'a pourtant pas mal de choix (je dirais meme le plus grand choix en standard que j'ai trouvé sur le net) ils peuvent également fabriquer avec un mini de commande
entre deux j'ai trouver bien moins cher www.competitionfasteners.com
le mec est tres sympa et reactif et pareil remise sur quantité
