Ajustement hard top
Ajustement hard top
Bonjour à tous!
De retour sur le forum depuis peu je dois faire appel a vos lumières... :-)
J'ai fait une recherche mais je ne trouve rien sur le forum.
Je viens de mettre le hardtop de mon ancien speedy (rip) sur le nouveau et j'ai l'ai l'impression d'avoir un peu de trop jeu a l'arrière, malgré que les vis torx soient à fond des quatre cotés. Surtout coté conducteur, on a l'impression qu'il bouge un peu vers le haut avant d'être arrêté par la pièce métallique qui le retient contre celle dans laquelle se met la capote normalement...
Le hardtop dépasse un tout petit peu (1/2) mm de la partie de carrosserie qui est derrière, je vous montrerais bien une photo mais je n'ai toujours pas trouvé le moyen, suis pas très fort pour ce genre de truc :-)
Vos avez déjà connu ça?
Vous connaissez une astuce?
Merci d'avance!
Aaaaaaaaah et aussi, je suis à la recherche de caches intérieurs arrière de hardtop, si qq'un sait ou on peut les trouver.
Merci à tous!
Fantomaz...
Merci d'avance!
Merci à tous!
Fantomaz...
Re: Ajustement hard top
fantomaz a écrit : ... je vous montrerais bien une photo mais je n'ai toujours pas trouvé le moyen, suis pas très fort pour ce genre de truc :-)
Avec des photos tu auras de meilleures chances d'obtenir la bonne réponse
C'est très bien expliqué ici www.myspeedster.ch Index du Forum -> Le Forum, le site -> [Tuto] Comment montrer vos photos sur le forum : http://www.myspeedster.ch/forum/viewtopic.php?t=498
- Tu charges tes photos sur un site hébergeur en prenant soin de choisir une dimension maximale de 800x600
- Tu rédiges un post dans lequel tu encadres le lien vers l'adresse web de ta photo par les balises "[img]" et "[\img]
EXEMPLE: "[img]"http://img11.hostingpics.net/pics/mafotokeléjoli.jpg"[/img]"
fantomaz a écrit : Voila, on a vraiment l'impression qu'il bouge un peu de haut en bas a l'arrière, qu'il n'est pas vraiment "collé"
Merci d'avance
ninja
- Vendeur / pro
Et avec ton soft top tu n'as aucun ecart?
Les crochets qui rentrent dans les supports de l'arceau sont-ils les bons ?
Je m'explique: J'avais trouvé un hardtop d'occasion et j'ai du changer les crochets à l'arrière pour qu'il rentrent correctement. Il semble qu'il y ai au moins deux modèles de ce crochet pour les hardtop d'origine OPEL.
Cette pièce ci:
Cette pièce ci:
Dernière modification par Puff92 le jeu. juil. 10, 2014 12:31 pm, modifié 2 fois.
Sur un hard top de turbo tu peux l'ajuster en dévissant les vis torx en rouge puis avancer la plaque qui est derrière et revisser ( cela permet de le faire baisser sur l'arrière ).
Le hard top de l'atmo je ne connais pas mais dévisse les deux vis en rouge pour voir si tu peux jouer sur la plaque du haut en l'avancant.
Ce ne sont pas les siennes. C'est moi qui ai mis des photos du web pour illustrer ma questionbad boy a écrit :on peut se poser la question , ça fait pas très sérieux comme fixation ...
billeturbo
La seule photo qu'il a publié est la première montrant un important écart
J'avais compris que tu avais comprissheryo a écrit :C'est un origine ou une copie lotushartop...?
C'est après ta bonne question que ça se dégrade
Moi tout ce que je dis c'est que sur la 1ere photo, la position du hard-top à l'arrière est anormale
Ce doit être complètement hermétique
hard top
Salut les gars,
d'après ce que j'ai cru comprendre il y a une pièce BRACKET,HARD TOP FIXING,REAR, RH1919732848 00 3283 dans le TIS qui est différente de la version de base et qui s'adapte avec la capote ET le hard top d'origine que j'ai de mon premier speedy, ça coute pas cher donc j'en ai commandé une paire pour voir si ça s'adapte mieux...
Je vous tiens au jus...
Merci encore à tous!
F
F
