probleme aucun bruit electrique HELP
bonjour quand je met le contact aucun bruit electrique sur z22se( demarreur tourne, phare marche, relais neuf, batterie chargé). je comprend pas il marché tres bien, stocké au garage 6 mois plus rien .
de temps en temps quand je met le contact les bruits electrique reviennent et il demarre au quart de tour, sinon rien si quelqu'un aurais une reponse je lui en serai tres reconnaissant je pete un plomb
Re: probleme aucun bruit electrique HELP
bonjour,
pour le problème, ça ressemble à un faux contact non?
problème antidémarrage?
je t'invite à passer par la case présentation
J'ai le même problème, le miens ne fait également aucuns bruits électriques!
speedturbo33 a écrit :J'ai le même problème, le miens ne fait également aucuns bruits électriques !
Tu as trouvé un vieux stock de "s" à liquider sur le coin coin
Tu entend plus la pompe à essence ?
As tu regarder au relais dans le coffre ?
christophe06
Duhautoy a écrit :Tu entend plus la pompe à essence ?
Salut
Il est ou ce relais dans le coffre stp ?
On parle bien atmo ?
atmo, baa modifiee dynamique filtre JR, cata 200 cells et gros silencieux Courtenay, filetes Gaz, gros freins Tat, durites avia
Dans un petit Carter plastique fixer dans le coffre sur la gauche ( en étant assis )
Ta moquette est devant peut être
christophe06
Ok merci
Sais tu ce que commande ce relais ? La pompe a essence ?
Oui circuit de puissance vers pompe à essence et circuit de commande boîtier moteur
Faudrai que je cherche un plus si besoin, je doit avoir les plans électriques quelques part ou sur le cd
