Comparaison AIM SOLO (GPS) / Alfano (sonde magnétique)
gouje33
Message par gouje33 »
A la demande d'un petit nouveau du forum, je poste ici une petite comparaison que j'avais publiée sur G111 :
Quand on parle de chrono et qu'on joue à qui qu'a la plus grosse, la précision est en générale recommandée.
J'ai souvent assisté à des débats Alfano/Mesure GPS : certains disant que le GPS ce n'est pas assez précis comparé à l'Alfano, d'autres disant que ça se vaut. Alors quand je parle de mesure GPS, je parle pas des soft qu'on trouve sur nos smartphones (ces derniers ayant un GPS dont le taux de rafraîchissement et donc la précision est plus faible que les matériels dédiés).
Ayant un Alfano et un AIM SOLO à disposition, je me suis dit qu'il était temps de faire une vraie comparaison (une vraie de vraie) sur une journée de roulage.
Méthodologie :
- Circuit : Nogaro
- Date des mesures : 03/06/15
- Calage des points de départ/arrivée entre AIM et Alfano : oui
- Nombre de tours mesurés : 46
Ce qu'il est important de savoir c'est que les boucles Alfano sur les circuits ne correspondent pas toujours au départ/arrivée du circuit tel qu'on peut l'imaginer en étant au bord de la piste (parfois suite à un déplacement des stands). C'est pour cela que je me suis fourni auprès du circuit de Nogaro les emplacements exacts des repères Alfano.
L'avantage de l'AIM, c'est qu'on peut modifier la position du point de départ/arrivée via la logiciel.
Pour que la comparaison soit valable il faut donc que les deux matériels soient calés, sinon on compare des tours qui ne sont pas les mêmes.
Voici la cartographie du circuit (les repères Alfano sont notés A1 et A2 sur la boucle) :
Et voici les résultats (je vous ai laissé les tours de chauffe et de refroidissement :mrgreen: ) :
(la colonne en rouge c'est lorsque que l'AIM est plus optimiste que l'Alfano, en noir l'inverse)
Je vous laisse faire vos propres conclusions
Re: Comparaison AIM SOLO (GPS) / ALFANO (SONDE MAGNETIQUE)
presque une seconde dans le pire des cas quand même :-o
C'est quoi la vitesse de rafraichissement de l'AIM c'est du 10Hz ?
gouje33
Oui. Imagine avec du 1hz :D
Moi je suis en 5Hz :D mais bon même avec mon niveau pour le coup, 1 seconde ça compte :?
Bon, voyons :
L'info donnée par le circuit sur la position des boucles est peut être fausse
Ton AIM est défectueux
Ton Alfano débloque
Tu es payé par un membre de ce forum pour tenter de décrédibiliser un temps canon réalisé par un membre éminent sur un circuit connu
:P
gouje33
Oui, tout ça à la fois :D
mathieu h
Re: Comparaison AIM SOLO (GPS) / Alfano (sonde magnétique)
Message par mathieu h »
Merde !!! Je vais devoir reprendre mon alfano !
Et la performance box ? Flûte j en ai deux en plus !!! Karting et voiture :cry:
Caterham 620R !!!!!!
gouje33
Jette les en même temps que la voiture :jap:
:twisted:
La conclusion est donc qu'un AIM est un bon investissement pour améliorer son temps. :jap:
Merci je pensais changer d'amortos mais je vais finalement plutôt investir dans un AIM s'il permet de gagner 1 seconde à moindre frais.
Attention, c'est gagner ou perdre ! C'est pas du 100% :areuh:
laconi16 a écrit :Attention, c'est gagner ou perdre ! C'est pas du 100% :areuh:
Alain aurait donc roulé en 1.58 au Mans :-o
C'est ça ! Alain a roulé entre 1'58 et 2'00 au Mans :areuh:
laconi16 a écrit :C'est ça ! Alain a roulé entre 1'58 et 2'00 au Mans :areuh:
Non, entre 1'58.01 et 1'59.99 :rhoo:
C'est scientifiquement incontestable.
Merci pour ce comparatif qui a au moins le mérite d'exister :jap: :II:
Ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu un sujet à la fois très intéressant mais aussi générateur de polémiques interminables :D
A bientôt peut être en live ;)
tataye
Message par tataye »
l'alfano doit avoir une marge d'erreur aussi non?
au moins de quelque centièmes
En même temps la position GPS est extrapolée. C'est pas vraiment fait pour être un appareil de mesure hyper précis, même si ca marche pas trop mal.
Joe
Message par Joe »
Merci pour le test :jap:
Alfano forever :D :P
mathieu h
tataye a écrit :l'alfano doit avoir une marge d'erreur aussi non?
Non ca marche parfaitement. Donc c'est l'aim qui bug. Ca me rappel un mec qui vient me voir au circuit du luc, j'avais la radical. Je le double je pensais qu'il était en tour de refroidissement avec ca bitte turbo porsche, il vient me voir après et me demande mon chrono, je lui dit 1,53 le mec me montre son telephone avec une aplication a la con 1,55 :gurk:
On est copain on roule dans les mêmes temps !!
Rien de mieux qu'un alfano !!!
Glambee
Message par Glambee »
Rien de mieux qu'un transpondeur couplé à un chronométrage officiel :D
Ben il a du voir que tu te traînais la bite voila tout ! :rhoo:
fer de lance a écrit :En même temps la position GPS est extrapolée. C'est pas vraiment fait pour être un appareil de mesure hyper précis, même si ca marche pas trop mal.
exactement, plus que le taux de rafraichissement c'est la précision qui joue beaucoup.
Faudrait avoir le matos qui se vend aux agriculteurs pour piloter automatiquement les tracteurs ou les moissonneuses, y a une précision de 2,5cm !
Mais bon ça coute une blinde, et ça va donner des excuses quand y en a qui sortent labourer les bords de piste :MDR:
Il est évident que l'alfano est plus fiable, mais bon c'est relou à installer, et y en pas sur tous les circuits (nurb :D )
d'un autre coté, un tracteur en phase de travail dépasse rarement 10km/h ;)
SlimFast
Message par SlimFast »
Olivier, comment as-tu fait exactement pour décaler le départ du tour ?
gouje33
J'ai demandé à AIM :rhoo:
Je t'envoie le lien de la vidéo en MP :jap:
