[Résolu] Capteur pédale embrayage
alec6speed
Message par alec6speed »
Saut à tous !
Dans un post précédant (que je ne retrouve plus d'ailleurs...), je faisais état d'un problème permanent sur mon turbo : le moteur monte en régime lors de chaque changement de rapports, même en soulageant la pédale d'accélérateur !
Après de longues recherches sur internet et surtout sur ce bon vieux forum, pas d'infos, ni de solutions à mon problème.
Certains m'avaient répondu que c'était le cas de tous les turbo et qu'à part une reprog Régelin, "le soucis" persisterait... Amen, et je roule comme ça depuis un an.
Par hasard, Saxnik100 passe la valise diag avec le soft Opel qui va bien et on découvre un code défaut P0704 (capteur pédale d'embrayage) et après un test on en déduis qu'il est HS... Je précise que ce défaut n'entraîne pas l'allumage du voyant moteur au tableau de bord.
Après recherches sur le forum, il se trouve que gloupsy avait le même soucis que moi "Entre le passage des rapports entre 3000tr/min et 6500tr/min le moteur s'emballe" :
viewtopic.php?t=21213&p=701279
Et qu'il a résolu le problème, c'était dû à son capteur d'embrayage qui était resté bloqué.
J'ai donc remplacé mon capteur d'embrayage (ref Opel 90590574, 52.92€), mais pour l'instant je ne sais pas si cela a résolu mon problème, car avec la pluie, le speedy reste à l'abri...
Petit tuto pour remplacer ce capteur :
Pour le démontage, il faut enfoncer la pédale d'embrayage et tirer (fort) sur le poussoir blanc afin de l'allonger d'un bon cm :
Ensuite, il faut tirer et sortir la pièce rouge qui permet de libérer les 2 ergots qui retiennent la pièce sur le support en alu :
La fiche s'enlève en tirant dessus, il n'y a pas d'ergot qui la bloque.
Pour remonter, procéder dans l'ordre inverse, sans oublier de sortir la pièce rouge, sinon ça ne se clipsera pas.
Il peut aussi arriver que le support en alu (très léger, LIR oblige) se plie vers l'arrière, rendant le poussoir inopérant...
Bon courage,
Alex.
Dernière modification par alec6speed le lun. oct. 17, 2016 8:52 pm, modifié 1 fois.
Alpine A110 Première Édition
gtvpp
Re: Capteur pédale embrayage
Message par gtvpp »
Bonne info avec de bonnes explications/photos ,merci :II: :jap:
......1 ims /2ism!
Bonne information :II:
Je n'aurai jamais pensé qu'il y a un capteur pour la pédale d'embrayage
ciric09
Message par ciric09 »
C'est que sur les turbo pour activer le solénoïde de dump valve.
Je vois pas le rapport entre l'embrayage et la dump ? :voyons:
Eviter que le turbo ne fonctionne a pleine charge au point mort?
Au moment où tu embrayes, le calculo ordonne la décharge du circuit de sural pour éviter de "caler" le turbo.
alec6speed
Je reste perplexe, car je suis allé l'essayer hier, et ça n'a rien changé.
Avant toute chose, il faut que je contrôle avec le soft que le contacteur fonctionne, car je l'ai changé par facilité, mais le souci peut venir d'ailleurs...
Avec le soft Opel, on avait le défaut P0704, et en testant le capteur, il ne se passait rien...
Wait ans see...
Avec la carto d'origine ou certaines modifiées y a cet effet d'accélération qui persiste au moment de débrayer.
C'est vrai que c'est chiant.
alec6speed
speedturbo33 a écrit :Avec la carto d'origine ou certaines modifiées y a cet effet d'accélération qui persiste au moment de débrayer.
Sur le mien, ça l'a toujours fait, et c'était surtout pour cela que j'avais fait une reprog... Qui n'a pas résolue le problème, hélas.
Du coup, lorsqu'on est tombé sur ce code défaut, je pensais avoir enfin trouvé la solution !
alec6speed
Avec Saxnik100 on a contrôlé le capteur neuf avec la valise qui va bien : ça ne fonctionne toujours pas !
Pas étonnant que je ne trouve pas de différence...
Maintenant il faut contrôler les 3 fils : alim/masse/calaculateur...
Suite au prochain numéro !
Pipo
Message par Pipo »
Et? Tu l'as déjà trouvée, la faute?
A thing of beauty is a joy forever.
alec6speed
Pipo a écrit :Et? Tu l'as déjà trouvée, la faute?
Pas le temps en ce moment, j'ai prévu d'y travailler le week-end prochain.
Je vous tiens au jus...
alec6speed
Salut à tous !
Eurêka, je pense avoir solutionné mon problème !!!
Comme le défaut ne venait pas du capteur, il a fallut chercher le câblage sur le schéma (merci Nicolas), et tester les 3 fils qui arrivent :
-> le noir : c'est la masse
-> le noir/gris : l'info calculateur
-> le vert/jaune : le 12V APC
Le capteur est bien alimenté (12V entre le noir et le vert/jaune), reste à trouver pourquoi l'info n'arrive pas au calculateur...
Je remonte le faisceau qui passe par la console centrale et arrive dans le compartiment moteur en traversant la cloison au niveau de la boîte.
Puis le faisceau passe sous le bocal de LR et arrive à une double connexion (un raccord noir et l'autre bleu) accrochés derrière le support du bocal. Nettoyage des connecteurs, mais rien n'y fait, ça ne marche toujours pas...
On teste la continuité du fil noir/gris, avant et après le connecteur : l'info arrive bien...
Enfin, le faisceau se sépare en 3 :
-> un gros connecteur rond orange (que j'ai nettoyé aussi)
-> un fil de masse noir qui va sur le moteur
-> un faisceau qui va jusqu'au calculateur
Le mystère reste entier et se situe donc entre ce bout de faisceau et le calculateur. Ce dernier est situé contre la paroi du coffre, dans le compartiment moteur. Il comprend 2 gros connecteurs, un facile à retirer et le deuxième (celui qui m'intéresse) est bloqué par une pièce en alu qui est scellée... Démontage du bout du faisceau + calculateur, perçage de la pièce qui gêne, démontage de la fiche et là, stupéfaction, une fiche dorée est tordue à l'intérieur !!!
Eurêka, j'ai trouvé !
Le soucis venait donc de cette petite fiche, tordue depuis son premier (et seul) branchement (scellé oblige) et qui empêche ce pauvre speedy de fonctionner correctement depuis qu'il est sorti de la chaîne de montage !
Un comble quand même qu'aucun contrôle, en sortie d'usine ou en entretien chez Opel, n'est pu diagnostiquer ce défaut...
Reste plus qu'à tout remonter et aller tester la voiture...
La fiche tordue d'origine :
Le boitier avec le plombage à percer :
C'est dingue cette histoire de pin tordue avec le boîtier encore sous scellé.
Et personne avant toi ne s'en était inquiété ? Et jamais diagnostiqué chez Opel malgré le code erreur ...
Bravo à toi pour la recherche. Je te souhaite que ce soit la solution définitive ;)
alec6speed
Puff92 a écrit :C'est dingue cette histoire de pin tordue avec le boîtier encore sous scellé.
Merci Puff ! Mais si le pb ne vient pas de là, j'en reste sur le cul... remarque, je n'ai pas vérifié que le fil correspondait bien à cette fiche...
Deutch qualitat, c'est plus ce que c'était !!!
Pilgrim
Message par Pilgrim »
alec6speed a écrit :Deutch qualitat, c'est plus ce que c'était !!!
Ca fait déjà un moment qu'elle ne fait plus fureur! :rhoo:
Speedster turbo Black Sapphire 4733
" If everything is under control, you're just not going fast enough. " Mario Andretti
" Nulla tenaci invia est via "
alec6speed
Excellent...
Je viens de jeter un œil sur le schéma électrique, et sur le calculateur le fil noir/gris est repéré 8, alors que le pin qui était plié est le 24 (on le voit bien sur la photo)...
Apparemment ça ne correspond pas, sauf que le pin 16 penche vers le 8, ce qui pourrait créer un défaut lorsque la prise est en place...
Il faut que je contrôle tout ça rapidement, car ça commence à me prendre la tête !!!
alec6speed
Ça y est, ça fonctionne normalement !
C'était donc bien un problème de connectique au niveau du calculateur.
Du coup, je découvre une nouvelle voiture, bien plus agréable à conduire...
Re: [Résolu] Capteur pédale embrayage
Bien content pour toi ;)
alec6speed
schlass a écrit :Bien content pour toi ;)
Merci Schlass !
:clap:
Bravo ! La persévérance paie :clap:
C'est d'autant plus sympa que tu as réussi à résoudre le problème par toi-même :II:
Tu n'as plus qu'à limer le bitume pour bien en profiter. :clap:
alec6speed
Merci les gars et effectivement, il ne reste plus qu'à en profiter... Quand le beau temps sera revenu !
Une bonne panne à la con, bien vu! :jap:
Un grand BRAVO bien mérité :clap: :clap: :clap:
Sans mettre en doute les compétences des pros je me demande comment ça aurait été traité et à quel prix :voyons:
alec6speed a écrit :Merci les gars et effectivement, il ne reste plus qu'à en profiter... Quand le beau temps sera revenu !
Mais il fait beau!!!...... :D
Effectivement! Super taf et super recherche méticuleuse et pleine de patience. Félicitation et respect à toi. :clap:
