Je relaye un post de g111 avec une modification Lotus approuved qui paraît top pour moins de 50 €
cens1 a écrit :A tous les propriétaires de Club Racer , vous avez sûrement un léger jeu dans le siège qui bascule légèrement , chez moi lors d’un freinage appuyé sur piste j’ai le dossier (mais en fait c’est tout le siège) qui avance ou bascule vers l’avant ...![]()
Lotus a solutionné le problème en ajoutant deux petits rails métalliques ondulé (environ 40€) à insérer dans les glissières du siège conducteur ... donc en gros on démonte le siège ,
1 les deux vis (6) allen côté moteur
2 les 2 vis (13)
3 débrancher les 2 fils sous le siège de la ceinture de sécurité
4 enlever la vis (17)sur le siège côté porte pour détacher la ceinture de sécurité
Après insérer les 2 petits rail ondulé en GRAISSANT À MORT sinon ça rentre pas !![]()
Voici le lien du document officiel de lotus concernant cette modification.
ATTENTION LA PIÈCE A COMMANDER EST LA RÉFÉRENCE SUIVANTE : A142V0001K et NON S (erreur dans le pdf lotus)
https://www.dropbox.com/s/ngn5nqqx3qqtu ... n.pdf?dl=0
Voilà si vous faites ça dans les règles de l’art plus de jeu dans la siège ! :bien:
SI VOUS AVEZ DES SOUCIS AVEC LE LIEN DROPBOX DITES LE !
Copie du mail de la concession Lotus :
comme promis,
en annexe le note de service pour la modification des rails du siège conducteur
La référence exacte pour une paire de Tensioner, seat runner est A142V0001K
et non A142V0001S comme mentionné dans la note de service
Budget pour une paire de Tensioner, seat runner - A142V0001K est ± 40,00 Euro TVAC
Le rail de siège conducteur à été change pour le modèles 2018.
Mais pas possible de le monter dans les modèles plus anciens.
les points de fixation sont différents
Cordialement
