Vide poche
LIBREMAX
Vide poche
Message par LIBREMAX »
Bon j'ai deux vide-poches tous neufs à installer dans mon auto, sauf que je sais pas comment ni exactement ou, dans quel sens les installer par rapport au siège... ????
Il y a 2 trous par vide poche, mais j'ai aussi entendu dire qu'ils étaient collés... ??? :voyons: :voyons:
Donc trous à faire dans le chassis ??? Coller ???? où par rapport aux sièges ?? Quel sens ??? Où par rapport au marque pied ???? :voyons: :voyons:
Help messieux qui ont cet article dans leur auto d'origine ....
EX SILVER TEAM FIGHTER !!!!!
la plus belle auto du monde est à moi...Image
Personne
Message par Personne »
Ben sur le turbo ils sont placés juste à coté de l'assise
Donc pas super pratique mais ca au moins le mérite d'être discret.
J'ai jamais fait gaffe comment c'était fixé.
Dans quel sens ? ben la poche vers toi qd t'es assis. :voyons:
Turbo addict
Membre du Silver Team
LIBREMAX
biensur :rhoo: la poche vers moi :rhoo:
non non c'est qu'au bas du vide poche il y a un décroché et je ne sait pas s'il se met en avant ou vers l'arrrière.
Sinon pour le reste çà à l'air d'êter comme un béret... çà n'a pas de sens... sauf pour ce petit décroché....
Et pour la fixation... c'est un mystère... :voyons:
spyderman
Message par spyderman »
Les vides poches sont d'origine fixés par deux vis en plastique autoserrante, le chassis est donc perçés par deux trous (diametre 5) de chaque cotés...
Cela dit , tu dois pouvoir les fixer par collage avec une colle a pare brise.
Salut !
J'en ai monté 2 il y a pas longtemps (mon Speedy n'en avait pas d'origine, et je n'avais pas non plus les trous dans le ponton).
J'ai cherché le sens pour les mettre et grace à diverses photos, j'ai réusso (je regarderai ce WE pour te dire dans quel sens je les ai mis).
J'ai d'abord essayé de les pincer au niveau de la partie supérieure avec le cache ponton en plastique noir, en les faisant glisser, mais c'est trop juste, ça ne passe pas... Et pour démonter ce cache ponton, bonjour...
Du coup, j'ai collé des "scracth" sur le vide poche et sur le ponton : ça tient pas des masses mais c'est mieux que rien.
colle-les au double-face mousse à miroirs, au moins c'est réversible comme opération :jap:
Sam a écrit :colle-les au double-face mousse à miroirs, au moins c'est réversible comme opération :jap:
Il a quoi de spécifique ce scotch ?
Personne
Ben il tient bien !!
Turbo addict
OK :jap:
J'irai donc voir l'ami Casto :D
oui il est très adhérent, et comme c'est une mousse il est souple, ça va bien pour coller quelque chose de souple ou de tissé :jap:
Sam a écrit :oui il est très adhérent, et comme c'est une mousse il est souple, ça va bien pour coller quelque chose de souple ou de tissé :jap:
Surtout que la surface du ponton n'est pas plate : le cache ponton créé un décrochement par rapport à la partie alu, au niveau de la partie supérieur dudit ponton.
LIBREMAX
spyderman a écrit :Les vides poches sont d'origine fixés par deux vis en plastique autoserrante, le chassis est donc perçés par deux trous (diametre 5) de chaque cotés...
Je reviens de vacances maintenant... putain y a à lire sur le sites... 99 postes...!!! :jap:
Je finirai lundi :D :shock:
Sinon pour celui ci merci pour vos réponses
Spyderman, je m'en doutais un peu vu que j'ai les vis... mais peut t'on percer le chassis sans encombres ?????
:gurk:
spyderman
Oui tu peux perçer les longerons sans problemes, c'est juste deux petits trous de 5mm de diametrede chaque cotés. Le probleme, c'est de pouvoir accéder et perçer dans de bonnes conditions, ce qui implique de démonter les sieges !
en perçant y'a ptet danger d'aller trouer la tuyauterie, non ? :voyons:
LIBREMAX
Ben oui parce qu'il y aurait ti pas l'échangeur du radiateur qui passerait ti pas par là par hasrd ??? :gurk:
spyderman
non, les canalisations passent a l'exterieur des longerons et pas a l'interieur .
Pas de danger (on ne perce que les 2 mm du longeron, hein !!! :D )
LIBREMAX
D'accord j'éviterais le marteau piqueur... :oops:
