Température d'air d'admission
Glambee
Message par Glambee »
ce topic est toujours en vie, incroyable :love:
Bon alors qu'on sait tous depuis longtemps qu'il n'y qu'un CC qui soit efficace sur piste :D
magalova
Message par magalova »
Voilà on peut fermer :jap: :D
extremex
Message par extremex »
magalova a écrit :
extremex a écrit :D'après ce que je sais, il doit être toujours chez Opel dans le 91... (enfin c'était le cas il y a 3 semaines...) :D
Je me trompe ?
Ca concierge .. :-o :rhoo:
Je suis allé voir une caisse chez eux il y a 3 semaines en Speedy, donc forcément, on a parlé... :D
De toutes façons qu'est ce qu un speedy peut faire chez Opel à part un rappel :gurk:
magalova
Un accouplement fortui par exemple :D
magalova
magalova a écrit :
extremex a écrit :
magalova a écrit : Ca concierge .. :-o :rhoo:
Je suis allé voir une caisse chez eux il y a 3 semaines en Speedy, donc forcément, on a fait la CONCIERGE ... :D
:jap: ;)
Alors elle est en ou ta prépa depuis le temps? Ton fils doit être majeur depuis :areuh:
Et sinon ça donne quoi en tº d'admission finalement?
magalova a écrit :
Happy Speedy a écrit :Il est réparé le turbo ?
Tu viens nous le montrer à l'ISM ? :OO:
C'est quand? (J'ai été mauvais élève myspeedy ces derniers temps..)
8-9-10 mai
Infos rubrique ISM :-><:
sheryo
Message par sheryo »
Il faut que Visiteur vienne aussi alors :areuh:
magalova
speedturbo33 a écrit :Alors elle est en ou ta prépa depuis le temps? Ton fils doit être majeur depuis :areuh:
Ma prépa se porte bien, tu veux venir essayer viens
Mon 1er fils a 30 mois le 2ème 7mois, effectivement ils sont pré-retraités :D :jap:
Bien sinon?
magalova
8-9-10 mai
Merci bien ;)
Tant mieux :jap:
magalova
Merci :jap:
VinZz
Message par VinZz »
SlimFast
Message par SlimFast »
Cet après-midi nous avons fait une session "Monster Garage" avec speedturbo33 et Gouje pour monter un échangeur majoré sur mon turbo stock.
Et pas n'importe quel échangeur, l'ex de Visiteur :love: , refroidi au bon air des Vosges :OO:
Je passe sur le fait que ce ne soit pas une partie de plaisir.
On présente l'échangeur majoré avec les fixations prévues, et là c'est le drame :devil2: .
Il est bien plus reculé que celui d'origine, ce qui n'est pas en soi un problème pour le montage, mais toute la partie inférieure se positionne quasiment contre la fibre du passage de roue et est donc quasi obstruée !!! :couic: (disons 5mm maxi d'espacement :shock: ). Pour moi, il est impossible que cette partie soit efficace en l'état car le flux d'air ne peut pas s'évacuer. Je comprends mieux à présent ceux qui découpent la fibre mais pas question de faire cette modif irréversible sur mon auto.
En partant du principe que cette partie est inefficace, il reste une surface de 26x15cm (390cm²) derrière le passage de roue supérieur en plastique, qui s'écarte progressivement de l'échangeur (de par sa forme circulaire). On va être "généreux" et approximer que, sur cette partie, l'espace en aval de l'échangeur est suffisant pour l'évacuation d'air. :?
L'échangeur d'origine mesure 31*11 (341cm²) mais il est bien plus avancé, libérant un espace bien plus important, propice à l'évacuation de l'air chaud sur toute sa surface.
J'ai été à 2 doigts de remonter celui d'origine :jap: :gurk:
Du coup on a passé 2h à optimiser le positionnement et modifier les pattes de fixation pour avancer l'échangeur au maximum. En le mettant légèrement de biais, il reste à présent, par rapport à la fibre, un espace de 5,5cm côté châssis et de 2cm côté carrosserie. J'espère que ce sera suffisant, en tout cas ça me plait bien mieux que le montage initial.
Il faudra que je fasse un nouveau carénage pour canaliser le flux correctement en amont puisque le carénage d'origine laisse à présent un trou.
Chose très étonnante, le turbo siffle beaucoup plus qu'avant :-o :voyons: surtout à faible et moyenne charge. Phénomène accoustique dû au plus grand volume de l'échangeur ?? :voyons: Ou est-ce que le turbo est plus audible du fait que le carénage derrière l'écope n'est plus hermétique comme avant ? :voyons:
J'espère que je n'ai pas une fuite, au volant je ne sens pas de différence (en même temps en prenant mon auto tous les 6 mois :gurk: ). Je retournerai voir mon ami ST33 pour faire quelques logs de pression :jap: .
Pour l'efficacité réelle de la chose, on verra sur ma base d'essai habituelle, et on fera des logs si les températures s'y prêtent.
Pour mémoire, 66°C mesurés sur mon auto avec échangeur d'origine avec environ 30°C de température extérieure, maxi mesuré dans une ligne droite à pleine charge en 4 avec VMax à 190km/h avant freinage.
Merci à ST33 et Gouje pour leur aide plus que précieuse :-><:
:-><: :II:
Les photos sont sur ta boîte mail Domi ;)
Et les durites, on en parle pas .... :evil:
Tu y reviendras ! :ramasse:
SlimFast
Pardon Lionel, oui j'ai réalisé après coup que je t'avais très injustement oublié dans la liste des remerciements :oops: .
Donc merci beaucoup à Happy Speedy qui me prête grâcieusement un jeu de durites recoupées le temps d'évaluer l'intérêt (ou pas) de la modif :II: :jap:
Les photos (merci Nico) :
Par rapport à la fibre il y a 5,5cm à gauche et 2cm à droite.
L'échangeur ne peut pas être plus avancé ni incliné vers l'avant. En bas la place dans le bas de caisse est limitée et en haut le capteur de pression touche quasiment un épaulement dans la coque.
UP :-><:
Relevé hier au Mans sur Speedy 2.5 par t°ext à l'ombre 31° (si thermomètre Porsche bien étalonné :areuh: )
- échangeur majoré Regelin : 87° Max
- CC Pro Alloy : 47° en moyenne / Pic de 3 sec à 57 avant redescende à 44 en fin de ligne droite
ite missa est ! :jap:
A tu mis un carénage pour canaliser l'air vers l'IC ?
Seul tiwill peut répondre... Je ne sais pas comment il est monté.
Pour le CC, aucun carénage :areuh:
A part pour le 2e radia qui est cloisonné avec le premier ;)
Happy Speedy a écrit :Seul tiwill peut répondre... Je ne sais pas comment il est monté.
heureusement que tu ne sais pas comment il est monté Tiwill :-o
:rhoo:
Tu as qu'un seul Spal Lionel? Si oui ça donnait quoi niveau t° d'eau au Stack?
Et la température d'huile tant qu'on y est :D
T° eau maxi sur piste : 102°C
T° maxi huile : 130°C au mano
2 tours de refroidissement pour atteindre : 90° eau avec ventilation enclenchée manuellement et 115° pour l'huile
Et 1, je n'ai mis qu'un seul des 2 ventilos ;)
J'imagine que c'est à cause du CC que ta température de flotte monte?
Parce que moi c'est plutôt eau à 95°C et huile à 135/140°C.
