problème liquide de refroidissement
ju10
Message par ju10 »
J'ai un problème de liquide de refroidissement, hier pendant une balade de 50km le voyant concernant le refroidissement c'est allumé 3 ou 4 fois.
En rentrant, j'ai regarder le niveau dans le vase d'expansion et il était bas. Par contre pas une trace de fuite nulle part! Ni près du moteur, ni près du radiateur (j'ai regardé au niveau de la crashbox), rien au sol.
La voiture n'a absolument pas chauffé, je pense au fameux vase d'expansion, je vais essayer ce soir de faire tourner la voiture pour re-vérifier.
Avez vous d'autres idée?
Re: problème liquide de refroidissement
Pompe à eau peut etre.
ju10
Message par ju10 »
Je viens de regarder, j'ai une très légère fuite au niveau de la vis de purge coté gauche du radiateur.
Y a un moyen de réparer sans tous démonter?
Hello Ju10 :-><:
Ca m'est arrivé deux semaines après l'achat de mon auto. Un collier sur la dérivation de la purge et Hop !
J'avais fait remplacer la durite mais je crois que certains ici on fait la même opération qui dure dans le temps.
AVANT: http://www.heberger-image.fr/images/361 ... A.jpg.html
APRES: http://www.heberger-image.fr/images/791 ... A.jpg.html
gtvpp
Message par gtvpp »
Le bouchon vous le serrez à la main ou avec une pince? celui de mon Speedster se dévisse à la main :voyons:
......1 ims /2ism!
Avec tes petits doigts délicats. Si la durite est fêlée ça peut ne plus serrer. Ma vis de purge tournait dans le vide.
Manuel Opel concernant la purge du circuit, nulle mention d'un serrage à la pince ou autre (Page 3).
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... 20LET).pdf
gtvpp
Message par gtvpp »
ok merci de ton retour :jap:
......1 ims /2ism!
lolo74
Message par lolo74 »
J'ai eu le même souci, j'ai remplacé les 2 durites et le radiateur par un alu :D bon par contre ça plus de temps ::::
ju10
Message par ju10 »
Merci à tous pour vos réponses, j'ai réussi à resserrer la vis de purge mais il y a toujours une très légère fuite.
Dans un premier temps je vais mettre un serflex. Quand j'aurai plus de temps je remplacerai les durites et le radiateur.
D’ailleurs pour poser le serflex, si je comprend bien le mieux est de démonter la phare, c'est juste une vis de Ø8mm à démonter?
SV13
Message par SV13 »
Un crou à démonter avec une clef de 13, à l'arrière du phare.
ju10
Message par ju10 »
La fuite semble réglée, c'est déjà ça.
J'ai regardé aussi mon vase d'expansion, il est encore en bon état mais j'aimerai mettre une plaque de protection pour les UV savez vous où en trouver?
Je suis également décidé à remplacer le radiateur et les durite, avez vous des liens de boutique?
Merci d'avance
ju10 a écrit : j'aimerai mettre une plaque de protection pour les UV savez vous où en trouver?
Une découpe dans une feuille quelle soit en plastique rigide ou en carbone fera l'affaire.
Dans mon cas, feuille plastique noire en boutique de loisirs créatifs. Voir sur le web les sites qui vendent des feuilles de carbone.
Evite le contreplaqué :gurk:
