les sondes sur le conduit d'admission ?
J'ai lu que le 2.2 n'avait pas de débitmètre.
Sur le conduit d'admission il y a 3 sorties.
1 pour le reniflard d'huile je suppose
1 sonde côté boite :voyons: Une sonde de température d'air ?!
1 petite durite rigide. Ca me parait bizarre mais on dirai que ça va vers le régulateur de pression d'essence. C'est normlement au collecteur d'admission pas avant ?!
moumoune
Message par moumoune »
Oui c'est normal
1 capteur de pression
1 capteur de température
1 qui vas au régulateur de pression d'essence pour coriger celle ci en fonction de la dépression moteur. Pour avoir toujour la méme pression d'injection dans la tubulure d'admission. Pour avoir donc une différence de pression entre l'admission et la rampe d'injection constante.
Un capteur de pression :voyons: Un MAP ? C'est la grosse durite qui passe derrière le boitier papillon ?
Y a pas de pression avait le boitier papillon :voyons:
