[Aide] Démontage du volant
csercl
Message par csercl »
Hello :-><:
je suis dans les travaux d'hiver. le capot autour de la colonne de direction est froté au niveau de la clef, donc je me suis lancé dans le démontage de la colonne pour peinture au plastidip noir.
Débranchement batterie, démontage de l'airbag, ok ... puis j'enlève l'écrou au centre du volant et .. rien ne bouge.
j'ai mis du WD40 dans la cannelure entre volant et colonne mais pareil..
j'ai oublié un truc ?
Une idée
J'aime les lapines
Re: [Aide] Démontage du volant
Faut tirer dessus mais remets l'écrou central sur quelques filets, ça évitera que tu finisses chez le dentiste :areuh:
Oui remet le.boulon et tapotte sur le.volant ça va sortir.
Je m'était fabriqué un extracteur pour sortir le mien. Si tu t'en sort pas, fais signe je te le filerai.
csercl
Ah oui! pas con le coup de remettre l'écrou.
Merci, a tous.
:maître:
J'aime les lapines
meressef
Message par meressef »
Bonjour
Pour démonter le volant est ensuite ton entourage de colonne il ne faut surtout pas toucher à l écrou central, les 4 vis " vertes" sur ta photo sont à retirer. Et ensuite tu récupéré le volant et accédés aux 2 petites vis qui maintiennent l entourage.
Attention à déconnecter le bouton raz compteur et surtout à bien remettre lors du remontage le clip jaune de l airbag, hésite pas à tirer un peu dessus pour voir si il tient bien sinon au premier virage il se débrancherait et seras bon pour un voyant rouge au tdb et un passage valise chez OPEL à 45€.
VX220 2.2 Calypso Red, Diffuseur MMG, Admission Dynamique MMG Inox+Filtre Green 200mm, Ligne Inox BFR avec suppression Pré-Cata + Cata Sport 200c + backbox inox, Radiateur Full Alu Double Passe 43mm, Durites Avants Silicone, Freins : Plaquettes et Disques EBC Ultimax.
Ludovichenry
Message par Ludovichenry »
meressef a écrit :Bonjour
+1 c'est les vis vertes qu'ils fait démonter et ensuite ça vient tout seul.
csercl
Ca marche, merci. :jap:
Petites vis vertes dévissées et tout est sorti, merci aussi a ceux qui m'ont passé de MP . :jap:
coques en peinture depuis début d'aprèm; 1 couche de plastidip toutes les 30mn, j'arrête a 8 couches :D
Je vous dirais si ça tient.
SI c'est trop fragile dans le temps passage au carbone l'an prochain :love:
J'aime les lapines
Message par Beedee »
Je pense faire une virée chez Emanuele de LM Corse car je suis à Milan le mois prochain
Tu as envie d'une colonne en carbone faut moi coucou, je pourrais la rajouter à ma liste.
Je fais pas mal de passage du côté de chez Juli1, je crois que tu es de ce coin là.
csercl
Merci beedee, mais je vais d'abord attendre de voir comment ça tient.
Avant :
petit poncage à l'eau et 7 a 8 couches des plastidip
Après peinture
Une fois remontée. le vinyl bien nourri avec du produit à plastique 'Natural shine' donne un bel aspect comme neuf.
J'aime les lapines
Ha oui, c'est plutôt réussi :II:
Y'a pas photo :gurk:
Tu ne t'es pas trop embêté à cacher le bouton "reset", ni à décoller le Tireau une fois le Plastidip sec ?
csercl
Non aucun souci.
il n'est pas démontable donc du scotch a peinture et hop! :D
J'aime les lapines
Le rendu est top
J'hésite à faire pareil, le plastidip me semble être trop attrape-poussière.
csercl
C'est pour cela que je l'ai "nourri".
Le résultat est lissé et glissant sans impression de gras.
sinon, il y a aussi la possibilité d'ajouter une couche de finition brillante ou satiné
J'aime les lapines
c'est du propre :II:
axel64
Message par axel64 »
Beau rendu , ça donne un aspect d'origine !
Super résultat. :II:
C'est quoi le bouton sur le cache côté tableau de bord?
Le réglage de colonne électrique? :D
Rhéostat de réglage de l'intensité de l'éclairage du TdB et remise à zéro du totalisateur journalier.
senior a écrit :Rhéostat de réglage de l'intensité de l'éclairage du TdB et remise à zéro du totalisateur journalier.
Ça c'est le bouton rond côté volant. Je fait mention de celui de droite sur la photo côté tdb.
Comme tu as dit "cache" j'ai pensé que c'était celui de la colonne de direction. Pour l'autre, je n'en ai aucune idée.
Centralisation :jap:
Pour te boucler dans la voiture lorsque tu roules, trop forts ces Allemands :D
