Boitier de performance ou Appli
Quelqu’un utilise-t-il un boitier de performance type racelogic ou une appli sur smartphone pour tourner sur circuit ?
J’aimerai avoir le retour d’expérience sur ses produits et savoir s’il y en a un en particulier pour qu’on puisse comparer nos chronos sur circuit ?
Opel Speedster VX220 Turbo
Re: Boitier de performance ou Appli
Appli : Racechrono Pro (15 €)
GPS : Garmin GLO2 (100 €)
J'envoie mes stats sur : https://serious-racing.com/home/
Tu as la même finesse/précision qu'avec un AIM qui est tout intégré (et venez pas me dire le contraire, c'est la même techno)
C'est à mon sens une bonne solution à un prix raisonnable.
Tu confirmes qu'il est préférable de rajouter de module GPS ?
Je vais suivre tes conseils pour les prochaines sorties.
C’est sûr que ça fait une différence de budget avec les boîtiers de performance.
Pars du principe que gps du téléphone = c'est de la merde. Autant compter avec tes doigts pendant que tu tournes.
Le gps du tel fonctionne à 1 voir 2 Hz donc ce qui veut dire qu'il chope ta position 1 ou 2 fois par secondes. Je te laisse imaginer le niveau de précision que cela te donner.
Le gps externe type GLO2 est en 20Hz (en vrai il syncrho en général autour de 12-13Hz), donc tu as 12-13 positions par seconde. ce qui est forcément mieux.
Le temps donné avec le gps externe est donc plus fiable.
Pour rester chez Garmin, si t'as de la thune, il y a le Garmin catalyst.
1000boules mais les spec ont l'air balaises et l'analyse de pilotage avec des conseils en temps réel..
Si ton anniversaire est pour bientôt.. tu sais quoi dire à ta moitié..
J'aime les lapines
Court complet synthétique...KoRhona a écrit :Appli : Racechrono Pro (15 €)
Pourtant, je viendrais bien te dire le contraire juste pour la deconne...
csercl a écrit :Pour rester chez Garmin, si t'as de la thune, il y a le Garmin catalyst.![]()
1000boules mais les spec ont l'air balaises et l'analyse de pilotage avec des conseils en temps réel..![]()
Sa à l’air énorme le Garmin Catalyst!
Je me méfie toute même des usines à gaz Garmin !
Dès foi ils en oublie l’essentiel
T’as oublié de preciser quel usage tu avais :
Connaitre tes temps au tour dans une journée trackday, charrier tes potes qui roulent 3 secondes moins vite juste pour te marrer et les comparer aux temps d’il y a 3 mois la fois d’avant
Apres la journée circuit, downloader toutes les valeurs temps intermédiaires, vitesses instantanées, G lateraux, trajectoires etc., analyser tout ça pendant des heures pour chercher tes points d’amelioration pour ta prochaine sortie dans 8 jours
Comparer tes temps a ceux des meilleurs du circuit et te mettre la pression a cause de tes potes qui sont 2 dixiemes devant toi
Faut pas le meme matos
Ben tu veux faire quoi exactement avec ton engin ?
$Ben tu veux faire quoi exactement avec ton engin ?
J'attend que VP ou LaJauge réponde à ta question avant Shivan !
Avoir des informations sur mes tours, m’a conduite, et essayer de progresser tout en pouvant avoir des références de comparaison
Bon, ben RaceChrono avec le GPS externe comme suggéré par KoRhona
Tes potes pilotes de course qui utilisent l’Alfano te diront toujours que tes chronos ne valent rien, surtout si ils sont meilleurs que les leurs. Mais si tu t’en balek, ça repondra parfaitement a tes besoins
Pour poursuivre dans mon équipement, j'ai vu que race chrono pouvez être compatible odb2 wifi.
Vous avez des conseils pour le choix de l'ODB2 wifi car visiblement il y a des soucis de compatibilité avec ses chinoiseries.
les trucs OBD2 chinois, c'est la totale loterie, moi j'ai eu un peu de chance avec ca :
https://www.amazon.fr/Bluetooth-Interfa ... 80&sr=8-40
Mais vu que t'as aucune garantie de la puce qu'il y a dedans ... faut tester.
Oui, c’est un excellent materiel, on voit bien les speedy lunaire !
Je viens de jouer au loto on verra si je gagne pour une fois
