Recherche électricien auto
Comme indiqué dans le titre, je cherche un bon électricien auto secteur Indre et départements limitrophes et si pas le choix Haute-Garonne et départements limitrophes.
Ma voiture fait des siennes, en mars CT ok.
Vendredi je suis sortis par brouillard, quand je mets l'antibrouillard arrière c'est la marche arrière qui s'allume et quand je mets la marche arrière bin....j'ai rien. Fusible ok, ampoule ok.
Re: Recherche électricien auto
Tu a fait des travaux sur la voiture dernièrement?
Ça ressemble à une inversion dans le câblage.
Pour le feu de recul, c’est « normal » qu’il cesse de fonctionner au bout d’un moment, le contacteur sur la boite n’est pas bien etanche et l’huile pénètre dans le boitier, y a un post ici viewtopic.php?f=11&t=5621&hilit=Recul pour éventuellement se dépanner en bricolant (ou changer le contacteur, mais encore faut-il en trouver).
Le fait que le phare de recul s’allume quand tu mets l’antibrouillard fait effectivement penser à une inversion de connecteur.
Oui les 2 connecteurs sont identiques donc inversion facile (ça m'est arrivé aussi)...
À voir si tu as 2 soucis comme le suggère blacksrookie sans lien entre eux... Tu peux vérifier tes masses par acquis de conscience aussi.
De quoi mettre le nez dans le moteur, non.Simon.C a écrit :Tu a fait des travaux sur la voiture dernièrement?
C'est ce que je me suis dis aussi, donc une fois le problème marche arrière réparée, suffira rallongé les câblages de afin d'inverser les 2 lumières.Puff92 a écrit :Ça ressemble à une inversion dans le câblage.
Ce post est bien détaillé, merci.blacksrookie a écrit :Pour le feu de recul, c’est « normal » qu’il cesse de fonctionner au bout d’un moment, le contacteur sur la boite n’est pas bien etanche et l’huile pénètre dans le boitier, y a un post ici viewtopic.php?f=11&t=5621&hilit=Recul pour éventuellement se dépanner en bricolant (ou changer le contacteur, mais encore faut-il en trouver).
Cette nuit j'ai vu dans je sais plus quel post qu'il y avait Asphalte racing à Tours, même si il font des lotus, je les appellerai voir si il peuvent la regarder et au passage si ils peuvent me régler un problème de chauffage.
As-tu essayé, simple contact et moteur à l'arrêt, d'enclencher la marche arrière pour vérifier que ce n'est pas un autre feu qui s'allume, antibrouillard par exemple ?
OuiPuff92 a écrit :As-tu essayé, simple contact et moteur à l'arrêt, d'enclencher la marche arrière pour vérifier que ce n'est pas un autre feu qui s'allume, antibrouillard par exemple ?
Essai Asphalte. Mais un garage standard avec un peu de jugeote devrait pouvoir s'en sortir.
T es d'où exactement?
J'ai pris RDV chez eux. Je l'amène vendredi 14.Jimmy a écrit :Essai Asphalte. Mais un garage standard avec un peu de jugeote devrait pouvoir s'en sortir.
De base je devais monter à Béthune avec voir Cédric Delage pour la finale coupe de France des rallyes mais bon tampis, pas de voiture dispo.
Je suis à Châteauroux.
Bontempi
Je suis de Tours, appelle moi si tu veux le 14, je serai vers Tours Nord.
C'est gentil mais je ferais juste l'A/R car le pote qui me ramène à aussi des impératifs.Jimmy a écrit :Je suis de Tours, appelle moi si tu veux le 14, je serai vers Tours Nord.
