perte de plaquette!!!!!!!!!
emmanuel
Message par emmanuel »
J'aurai aimer savoir si c'etait déja arriver à quelqu'un de perdre une plaquette???????
D'où vient ce phénomène qui ma valu le changement du disque??? :cry2:
Castor Troy
Message par Castor Troy »
oui a speedyellow! :jap:
pendant le tournage de "speedyellow le film!" tu peut meme en voir les consequance dans la video... ABS qui part en couille, frenage presque inexistant... et la malheureusement BOOM :shock:
comme quoi... ses plaquette d'origines :?
Chaque km est un souvenir.
Instagram: lexige_supercars
Personne
Message par Personne »
C'est là où on remercie le piquet à vache ??
Je crois que scoobi à eu la garniture qui s'est barrée aussi mais à l'arrêt me semble t-il
valmont
Message par valmont »
exacte ! Ferrodo lui a fait un échange standart après examen :devil2:
"it's beyond my control !"
Castor Troy
personne a écrit :C'est là où on remercie le piquet à vache ??
oui... on entend bien le que le freinage disparait... d'un coup... :-o pourtant il n'arrivait pas vite! (deja 2 passage juste avant bien plus vite ) :jap:
Speedyellow
Message par Speedyellow »
Et oui la garniture c'est bien "décollé" mais au contraire de Antoun c'était celle d'origine et elle arrivait au bout je devais les changer sous peu...
Bcp de chance car sa aurrait pu arriver dans une bien moin bonne situation et plus fort...
PA
Message par PA »
Le souci c'est déjà que le speedster utilise son système de disques/plaquettes pour le frein à main.
Quand les freins sont chauds il vaut donc mieux ne pas le mettre pour éviter que les plaquettes ne se collent au disque, donc risquent de casser au démarrage. Personnellement, je préfère laisser une vitesse enclenchée et n'utiliser le frein à main que lorsque c'est strictement nécessaire. Une règle de base : NE JAMAIS METTRE LE FREIN A MAIN LORS DES ARRETS AUX STANDS D'UNE SORTIE CIRCUIT OU APRES AVOIR ATTAQUE COMME UN GORET SUR LA ROUTE
D'autre part, il semblerait que l'humidité soit aussi une des raisons de l'adhérence disque/plaquette après arrêt prolongé (sans doute une oxydation quelconque mais je ne sais vraiment pas), donc les gens qui lavent leur speedster et vont direct se garer avec les disques ou plaquettes humides s'exposent au risque d'arracher les garnitures au redémarrage. Il n'y a qu'à voir la vitesse à laquelle les disques rouillent après un bon lavage de jante...
speedfanou
Re: perte de plaquette!!!!!!!!!
Message par speedfanou »
emmanuel a écrit :J'aurai aimer savoir si c'etait déja arriver à quelqu'un de perdre une plaquette???????
Salut,
Cette mésaventure m'est arrivé sur circuit, suite à un changement un peu rapide des plaquettes sur le bord du circuit.
En fait, au début, on pensait qu'on avait loupé la mise en place...mais après examen attentif, il s'est avéré que la bague de maintien au bout de l'axe (bague qui est serrée contre l'étrier) avait disparue, donc plus assez de retenue de l'axe...qui a fini par se déloger et se prendre dans la jante => axe à l'equerre et plaquette dans la jante, car arret immédiat suite à un gros bruit soudain. :cry2:
scoobidou
Message par scoobidou »
ca m'est aussi arrivé comme speedyellow mais sur circuit, plaquette en fin de vie => décolage lors d'une grosse attaque !
:II: Doc shrick, pour l'arranchement des ferrodos, c'etait cette hiver, plaquettes + disques humides, le truc c'est que j'avais pas mis le frein à main, donc pas normal de les avoir arrachées.
Bref j'ai pas de bol avec les plaquettes ...
Pour ceux qui sont équipés d'un manuel technique, pouvez vous nous donner les mesures tolérances mini des garnitures svp ?
Ca commence à faire flipper ces expériences à répétition :?
Denis
Message par Denis »
Voilà ce que j'ai trouvé c'est magnifique et plein de bons sens. Je cite"l'usure des plaquettes ne doit pas dépasser une certaine limite. Il est donc blablablabla. C'est clair :shock: :shock: :shock: :shock:
scoobidou
logiquement sur tes plaquettes (hormis les OMP) tu as une rainure centrale ...
c'est le temoins d'usure, en theorie si plus de rainure, changement de plaquettes.
dans la pratique évite de desscendre sous les 3 mm ... sinon risque d'arachement !
PifPaf
Message par PifPaf »
Kanary a écrit :Pour ceux qui sont équipés d'un manuel technique, pouvez vous nous donner les mesures tolérances mini des garnitures svp ?
Salut ma poule,
Oui pour les plaquettes c'est au jugé, donc autant te dire qu'il faut avoir l'oeil, surtout qu'il n'existe pas sur les plaquettes stock la fameuse rainure dont parle scooby ::::
Le seuil conseil,, ben faire gaffe ,,, :gurk:
Key
Message par Key »
Pour l'usure, Lotus préconisede changer de plaquettes dès qu'une partie de la garniture descend sous les 2.5mm d'épaisseur
dorche
Message par dorche »
PA a écrit : Quand les freins sont chauds il vaut donc mieux ne pas le mettre pour éviter que les plaquettes ne se collent au disque, donc risquent de casser au démarrage.
De toute manière, la puissance développée par le freinage étant bien supérieure à celle du moteur, si ça doit se produire ça sera sans doute sur un gros freinage je pense ... :voyons:
E.M.
Karlimero
Message par Karlimero »
et quelle plaquette vous preconisez en dehors de celle trop dure reservées au circuit qui useraient prematurement les disques ;)
A moi bientot les joie du rodage!
