Commande groupée Visserie porte moyeu classe supérieure
elokan
Message par elokan »
Question bete; Si l'on trouve le meme type de vis en inox c'est pas meilleur? :voyons: (la question porte sur n'importe quel vis du speedy d'ailleur)
dom 85
Message par dom 85 »
Il me semble qu'il y a un post sur la visserie par sam
Pour répondre à ta question, l'inox en visserie A4 80 , ce qui est le meilleur correspond juste à du 8.8 et c'est pas facile à trouver celui-là!
Donc pour toute visserie en structure : acier uniquement et respecter les donnes .Pour le reste , genre fond plat, vis de garde boue, fixations de masques etc , biensur l'inox vous assurera un démontage aisé, et perso j'en ai mis un bon paquet puisque bord de mer. De plus il faut savoir que l'inox s'autosoude à froid si vous ne respecter pas les serrages :shock:
marvin
Message par marvin »
kov a écrit :Chez TAT, non?
Moi j'avais commandé un kit chez lui et c'était nickel :
Image Image
Les vis chez Tat sont en 12.9, ce n'est pas génant?
"Light is Right"
efka
Message par efka »
Le kit proposé par TAT convient parfaitement. Je viens de les monter.
"EN SARTHE, CHAQUE 24 HEURES COMPTENT PLUS QU'AILLEURS"
dom 85
faut seulement augmenter le couple de serrage
