Collecteur 2,4L: le montage.
je sais pas j'ai pas fait de mesures mais je pense que aux alentours du collecteur admi la température doit tourner autour de 90° maxi
pas nécéssaire à ce niveau, tu gaves largement assez
alanoo a écrit :IncompatiblCe
C'est bien dommage
ECU de 2.4, complet
Une remap de 2.2 touche pas à ces paramètres là, c'est très loin dans la config du boitier.
Intérêt... j'en doute
J'ai passé 8600 tpm sans restriction dans le papillon 2.4, qui est plus gros oui, mais vu le débit d'air supplémentaire que ca représente avec ma config, je suis sûr que le papillon normal est bien suffisant pour une prépa + normale
Et ce papillon de 68mm du 2 Sc donnerait un mieux avec le collecteur 2.4l, oubien celà n'avancerait pas à grand chose?
alanoo a écrit :T'as déjà un papillon préparé toi non ?
Si oui, bah rien de plus
Bon , ce sera rien de plus alors
Avec un pote gynécologue celà devrait s'arranger
