Ma nouvelle monte de roue
Flymorpion
Message par Flymorpion »
Flymorpion
ci-joint les scans des 2 réponses Opel à mes 2 courriers:
Crash5
Message par Crash5 »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
rapidos
Message par rapidos »
Ca c'est du post qu'il est interessant ! Est ce que les Toyo sont si bons comparés au Continental Contact 2 ?
A+
3.49 kg/cv
Krlo
Message par Krlo »
Soyez pas triste ;) au moins ils se donnent la peine de donner leur point de vue (certe limité mais au moins on a leur position sur le sujet).
Je commence aussi à penser que le 205 AV et 235 AR semble le meilleur compromis pour ceux qui veulent rester en 17 par contre du 205/50 au lieu d'un 205/45 permetrais surement d'avoir un pneu qui travail un peu plus je pense :? l'idéal serait de tenter cela sur des 7" AV et 8" AR :D
rapidos
Hercule a écrit :Voici les montes homologué extrait du TNPF
Pour l'avant en 175/55R17 87
Voici la liste exhaustive des montes pneumatiques a priori autorisées légalement et agréées par les centres de contrôle technique au 28 Février 2004. Ces montes ont un diamètre compris dans la tolérance et doivent respecter un indice de charge égal ou supérieur à celui de la monte d'origine. (tout dépassement de diamètre, de montes non répertoriées dans ce tableau de résultat ou de non respect d'indice de charge est sévèrement verbalisé.) 17 pouces (IC)
215/45R17 87
235/40R17 90
245/40R17 91
265/35R17 92
275/35R17 94
18 pouces (IC)
205/40R18 86
215/40R18 85
235/35R18 86
245/35R18 88
285/30R18 93
19 pouces (IC)
225/30R19 84
Pour l'arriere en 225/45R17 91
245/40R17 91
255/40R17 94
18 pouces (IC)
225/40R18 92
245/35R18 92
255/35R18 94
285/30R18 93
295/30R18 94
19 pouces (IC)
255/30R19 91
305/25R19 92
Peux de taille de roue sont envisagle a monté mais c'est ce qui est homologué
Sais tu où je peux trouver une copie de ce document stp ?
Je penche pour du 215/45/R17 avant et 245/40/R17 arrière + Continental contact sport 2 ou 3 si dispo, ou en yoko A048MH...à voir...
3.49 kg/cv
Hercule
Message par Hercule »
215/45R17 87
235/40R17 90
245/40R17 91
265/35R17 92
275/35R17 94
18 pouces (IC)
205/40R18 86
215/40R18 85
235/35R18 86
245/35R18 88
285/30R18 93
19 pouces (IC)
225/30R19 84
245/40R17 91
255/40R17 94
18 pouces (IC)
225/40R18 92
245/35R18 92
255/35R18 94
285/30R18 93
295/30R18 94
19 pouces (IC)
255/30R19 91
305/25R19 92
Voici le lien
http://www.tnpf.fr/dimensions/vul.php
rapidos
Merci Hercule. Peux-tu vérifier et remplir ta réponse sur ce post s'il te plaît ?
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtopic.php?t=8610
3.49 kg/cv
Message par Stephan »
Je Up ce sujet car je vais acheter un 2ème jeu de jantes et j'ai une question :D
Pour le moment j'ai des pro race 1.2 en 16' et 17' montées en Toyo T1R.
AV: 195/50/16
AR: 225/45/17
Je compte garder ce jantes pour y monter les A048 que j'ai ...pour les sorties Alsace :D
Je compte donc prendre des 7.5x17 et des 8x17 pour y mettre des T1R toujours en:
AV: 215/45/17
AR: 245/40/17
Or plutôt que de vendre ceux que j'ai pour le moment je me suis dis que je pouvais garder els arrière (225/45/17) pour les mettre devant sur la future monte (donc 225 au lieu de 215 initialement prévu).
D'après http://www.toyo.com/docs/tires/product_ ... gory=sport il n'y a pas de souci à monter du 225 sur du 7.5. Ma question est plus du côté de l'équilibre de la voiture avec du 225 devant et du 245 derrière tout ça en 17''. Ca irait?
@Eric, une idée? :-><:
Hercule
Stephan a écrit :Je Up ce sujet car je vais acheter un 2ème jeu de jantes et j'ai une question :D
AV: 195/50/16
AR: 225/45/17
AV: 215/45/17
AR: 245/40/17
En mettant du 225/45R17 a l'avant (j'ai deja essayer), tu va avoir un gros probleme de touchette contre le chassis et contre le passage de roue
Le probleme avec cette taille c'est l'elargissement de la largeur mais surtout du diametre extérieur du pneu, donc moi je te le déconseille
C'est deja limite avec lu 215/45R17
L'inspecteur au pied lourd
Ok merci, c'est ce que je pensais. :jap:
Stew
Message par Stew »
et prends plutot du 9*17 pour derrière à mon avis ... :jap:
Tu penses?
Stew
Message par Stew »
bah le 7,5 c'est déjà la tolérance basse pour le 225 me semble t il !
donc :hurle: Hercule c'est pas sur du 9 que tu chausses tes 245 ? :voyons:
Il faut du 8.5' ou du 9' pour chausser idéalement du 245.
Stew a écrit :bah le 7,5 c'est déjà la tolérance basse pour le 225 me semble t il !
Non, il est en 8'.
Schamel
Message par Schamel »
je me faisais une remarque l'autre jour à ce sujet. L'ET est la distance entre la surface d'appui de la roue sur le disque et le plan de bord intérieur de jante.
En conservant le même ET au passage à des roues plus larges, on évite les frottements intempestifs contre les passages de roues mais on modifie la voie.
Ceci pouvant expliquer le fait que entre 2 personnes qui élargissent leur monte pneumatiques (avec des solutions de roues différentes) on obtienne des conclusions différentes.
Sinon, pour Stew, le 7,5" c'est la largeur préconisée pour du 225.
Gum
Message par Gum »
Schamel a écrit :L'ET est la distance entre la surface d'appui de la roue sur le disque et le plan de bord intérieur de jante.
Je crois plutôt que c'est la distance entre la surface d'appui de la roue sur le disque et le milieu de la bande de roulement.
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Et moi qui pensait qu'ET était un extraterrestre... :? :areuh: :areuh:
DORIAN
Message par DORIAN »
:ridicule:
Thunder a écrit :Et moi qui pensait qu'ET était un extraterrestre... :? :areuh: :areuh:
:DD:
Speedster vendu
Dorian Admininutile
phpBB : Critical Error
Schamel
oui exact pardon, pas bien reveillé. Mais ça ne change pas ma remarque ;)
à part le fait qu'un ET identique ne garantie en fait pas de ne pas toucher le passage de roue.
me refaire un café moi :oops:
Leops33
Message par Leops33 »
c'est super la galere pour changer de monte de pneus et de jantes ...
pour le momment, j'ai les pneus et jantes stock, à l'arriere je veux conserver du 225 d'origine donc des jantes en 7.5 suffisent, et pour l'avant je vais remplacer le 5.5 par du 7.5 pour y mettre du 205/45 le tout en 17 avec les ATS DTC et des toyo r888 ...
des avis ? ::::
le plus simple est d'acheter 2 jantes AR d'origine et de les monter à l'AV :jap:
Leops33
Zing a écrit :le plus simple est d'acheter 2 jantes AR d'origine et de les monter à l'AV :jap:
4 jantes d'origine ... car 1 jeu avec les pneus routes et 1 jeu avec les toyo ... donc tant qu'à faire, prendre d'autres jantes histoire de varier un peu !
:x
Stew
Message par Stew »
oui car si tu conserve le mm ET ,le surplus de largeur est reparti également des 2 côtés !
mais enfin un pouce c'est pas énorme qd mm ! :jap:
DORIAN
un jeu en 215 et 245 ... c'est ce qu'il me faudrait pour le sorties myspeedster :love:
mais pourquoi je suis un PD2POVR :cry2:
:shock: :shock:
Speedster vendu
Dorian Admininutile
Zdesign
Message par Zdesign »
Manima a écrit :Il faut du 8.5' ou du 9' pour chausser idéalement du 245.
j'ai du 8.5 à l'arriere en 255 et du 8 à l'avant en 215.
et le 8.5 est un poil limite
Hercule
Tout dépend du pneu que l'on monte dessus, moi j'ai du 8p de large avec du 245 dessus
Avec le toyo, ca lui allait comme un gan et avec le pirelli ca boudine un petit peu
Le 8p est idéal pour du 235, mais en 245 ce n'est pas la mort
A l'avant l'idéal est le coller du 215 sur des jante de 7p, c'est exactement pareil
damon57
Message par damon57 »
j'etait d'abord sur l'achat d'un speedy dans le 67 avec des jantes de 18pouces un gris , mais je trouvais qu'il avait bcp de jeux dans la direction il était monté en 215 à l'avant est en 245 à l'ar , par contre j'ai l'impression que les pneus en 175 sont un peu limite , j'ai toujours une sensation de glisser du train avant , autant l'arrière et rivé au sols même par temps de pluie , je me demande si une jante arrière passe a l'avant pour monté du 215
Ca passe, mais 205 devant sur tu reste en 225 derrière
