Présentation de ma MGB GT
Re: ma MGB GT
:voyons: :voyons: :voyons:
Tu es sûr que c'est la sienne ? .... :rhoo:
Je sais, il est tard! ..... :areuh:
Re: ma MGB GT
Look très sympa à part les grilles de calandre vertes.
Re: ma MGB GT
Me rappelle plus, ton prénom, c’est Bruce où John ? :D
tataye
Re: ma MGB GT
Message par tataye »
My name is John. John Tataye.
C est une image trouvé sur le net. J aurai pas mis ces jantes la. Des minilite en noir ou anthracite :branlo:
Re: ma MGB GT
Pour les Minilite, anthracite sans aucune hésitation ;)
tataye
Re: ma MGB GT
Ce WE elle ma fait ça première tache d'huile :areuh:
Enfin c'est ma faute ,en remplissant la boite a l'aide d'un petit tuyau et d'un entonnoir (dans l’habitacle). Le ptit tuyau c'est barré de l'orifice et toute l'huile c'est barrée par terre :blaireau: 50cl d'huile sous la voiture 8)
J'ai eu de la chatte ,le tuyau aurait pu sortir et déverser l huile dans l'habitacle . :love:
me suis acheté une seringue a huile du coup :P
Re: ma MGB GT
Une carte de France :areuh:
Ça va te changer des z'autos modernes faciles d'accès ... En fait probablement pas :gurk:
Re: ma MGB GT
C'est ce que j'allais te répondre. En contrepartie tu n'as pas besoin de déposer le pare chocs pour changer une ampoule. :OO:
Re: ma MGB GT
tataye a écrit : J'ai eu de la chatte ,le tuyau aurait pu sortir et déverser l huile dans l'habitacle . :love:
Moi, en voiture, je le mets toujours bien au fond, pour éviter de tacher les sièges ! ... :OO:
Re: ma MGB GT
Tu diverges ! :D
Re: ma MGB GT
Je n'ai pas cette prétention, ... une seule c'est déjà bien ! .... :mygod:
Re: ma MGB GT
:MDR: :MDR:
Je t'ai bien tendu la perche. :raoul:
csercl
Re: Présentation de ma MGB GT
Message par csercl »
:II: elle a l'air super Tataye, ceci dit un petit shooting photo autour/habitacle/baie moteur, ça serait le top.
J'aime les lapines
tataye
chu en panne :cry2: :cry2:
j’étais sur le réglage du carbu ,j'avais presque fini quand elle a calé net :cry:
comme si on coupait le contact .
ça ressemble a une coupure d’allumage .
pourtant c'est tout neuf . condensateur,vis et tête de delco . :mouton:
j'ai pas d’étincelle a la bougie ou pratiquement pas et elle sont jaune
la bobine haute tension est bien alimentée .
j'ai même pas pu essayé si la boite faisait encore du bruit maintenant qui y a de l’huile :cry:
hipolyte
Message par hipolyte »
tataye a écrit : j'ai pas d’étincelle a la bougie ou pratiquement pas et elle sont jaune
La chose est importante : étincelle (même un peu ?) ou pas du tout ?
il reste de l'essence ? elle arrive dans le carbu ?
Couleur des bougies ? (super noires charbonnées - auquel cas elles ne font plus d'étincelle - ou nutella ?)
Bref : pense à mettre un module d'allumage électronique pour amplifier un peu ton étincelle
Il y en a même qui remplacent les vis platinées et condensateur, cf le pertronix ignitor 1, 2 ou 3 ou autre (on en trouve sur ebay)
mais s'il y a de l'étincelle aux bougies, aussi faible soit-elle, on peut considérer que c'est un souci d'essence (trop ou pas assez), à moins d'avoir tourné l'allumeur.
Fouzylefeu :D
tataye
merci hippo
j pense pas que ce soit la carburation ,elle a vraiment coupé comme si on coupait le contact .même si j’étais sur le réglage carbu .
on entend bien la pompe a essence quand on met le contact et ça sent un peu l'essence dans le garage a force de sollicité le démarreur
les bougies était bien charbonnées sur l’électrode mais la porcelaine nutella .j'ai nettoyé mais pas mieux ,une étincelle de temps en temps .
j'vais essayé avec une autre bougie
la bobine haute tension ,j'ai 3ohm sur le primaire et 11,5V dessus .donc sans ballast ?
tataye
:yeah: j'ai trouvé ma panne
vous vous souvenez
En bricolant me suis aperçu que un des fils (la cosse bleu) de la bobine d'allumage n’était relié a rien :voyons:
Il y a une cosse jaune a l'autre bout du fil qui se balade :voyons:
Je pense a une masse mais je sais pas ,si quelqu’un a une idée :hurle:
cette fameuse cosse qui sortait du moins de la bobine et bien je l'avais mis a la terre ça me paraissais logique .
mais en faite l allumeur est branché en série avec la bobine .En mettant le moins de la bobine a la masse j'ai court-circuité l'allumeur :mygod:
ce qui est marrant c'est que ça pas a déconné tout de suite ,j'ai même roulé comme ça . Ma masse devait être mauvaise .
bon par contre ,j'ai trouvé aussi pourquoi moteur chaud le moteur veut se sauver du compartiment moteur .
il tourne sur 2 cylindres .le 3 et le 4 donne rien :mouton:
cool, tu va doubler la puissance :areuh:
une ancienne à la maison, c'est la promesse de belles soirées d'hiver au sous sol :areuh:
Chez moi on est pas vaches à ce point, Mémé à sa place au coin du feu :twisted:
CA va être un vrai roman cette affaire :yeah:
tataye
Commence a me gonfler c te caisse . elle a Bien marché 50 bornes sur les 400 que j ai fais avec :shock:
:gurk:
Bon courage ;)
hipolyte
Vérifie bien que les bougies correspondent au moteur, et de toutes façons commande un jeu d'avance.
Pour tes 2 cylindres qui ne donnent pas, c'est peut être un défaut (ça arrive même sur des bougies neuves), tu pourras tester (ou inverse les bougies des cylindres 1 et 3)
quel est l'état du faisceau d'allumage ? est-il bien emmanché ?
Le carbu est-il bien un double corps à papillons décalés ? (le 2° corps ne s'ouvvre que quand on "met le pied dans le phare" ?)
pense à déposer ton couvre culasse et vérifier le jeu aux culbuteurs (commande un joint neuf car souvent il y passe lors du démontage).
Quant au ballast, pour info, il diminue la tension en ordre de marche à la bobine à 9V. Ce montage ne sert qu'à aider au démarrage du moteur. Vérifie quand même que la bobine soit bien une 12V(je n'ai plus les valeurs de sa résistance en tête) s'il n'y a pas de ballast en amont (et qu'elle corresponde bien à une MGB)
La bobine est branchée sur l'alimentation après contact (le +) et le - ou "rup" est branché sur l'allumeur (et le condensateur). Vérifie qu'elle soit encore en état si elle est restée branchée sur la masse (ou dans le doute -> changement :OO: )
tataye
merci hipo :jap:
j'pense que je vais commandé un allumeur entier ,le mien a du jeu en rotation ,a mon avis c’est
pas bien bon
l'allumeur actuel avec le faisceau champion ,la capsule a dépression
le jeu en vidéo .
https://www.flickr.com/gp/125855670@N03/4q9750
l’intérieur de la bête
l'avance dynamique centrifuge avec la graisse de 1974 .pas sur que ce soit fonctionnel dans cette état.
un allumeur tout neuf que je pense commander
http://www.atelier-des-anglaises.fr/al/ ... masse.html
tataye
voila c'est commandé
un faisceaux
bougie
bobine
et allumeur électronique
demain matin je fais les tests préconisés par hipo :II:
Bien vu pour l'allumeur électronique. Tu vas avoir une vraie étincelle .
Mais pourquoi tous ces soucis , cette voiture a été juste reconditionnée mais n'est pas roulé ? :voyons:
@Bad Boy : Tu as un souci avec ton avatar ? Tu te Seniorises ou bug du site ? :voyons:
Il a disparu :cry2: :cry2:
Alors j'ai mis ça en attendant. :OO:
