Soucis de vanne de pression de suralimentation du turbo
+1, et c'est plus que 250tr/min ! Et je suis monté dans un autre turbal stock (l'ex de Z32, l'actuel de babe) et il avait le même comportement, même après le changement de la merdouille de valve. Explication des spécialos de popel: c'est un retard induit dans la programmation au niveau du capteur de position de pédale d'accélérateurfer de lance a écrit :Moi aussi le mien prend un peu de tours apres avoir relaché l'accelérateur, mais bon j'pense pas plus de 250 t/min... J'dois avoir donc a peu près le même problème...
Depuis je décompose bien lors des passage de vitesses (en même temps, pas trop dur avec la maniabilité de la super boiboite pelo). ... Tiens je vais aller faire un tour en ITR de 11 ans d'âge avec une boite bien précise et un moteur qui n'accélère pas tout seul au lever de pied-débrayé, ça me calmera
le phénomène que vous décrivez et qui est présent sur un tubal stock, disparait avec une reprog
Attention , je n'ai pas dis qu'il fallait faire une reprog, que les choses soient claires
senior a écrit :Va voir un concessionnaire Opel et parle-lui du Remède S.A.V. N° 1795 concernant un problème de vanne de pression de suralimentation du turbo... théoriquement, il doit avoir ça dans ses documentschili69 a écrit :dit donc je dois le même soucis, j'ai un creux à la monté dans les tours, va falloir que je me penche la dessus ...
Petite question concernant le fameux S.A.V. N° 1795 pour la vanne de suralimentation du turbo.
S'agit-il d'un rappel officiel et si oui est-il pris en charge par Opel en totalité même si le véhicule n'est plus sous garantie?
Est ce seulement une modification suite à une réclamation bien précise car je pense être concerné. Après lecture attentive des posts et à l'interprétation des symptômes, soit c'est cette fameuse vanne soit c'est le débitmètre.
Bref plus ou très peu de pression de turbo alors que le turbo souffle et que j'ai vérifier une à une toutes les durites.
Symptôme survenu soudainement sur un parcours autoroute.
Cette intervention est-elle prise en charge par Opel ou non?
Enfin peut on le faire en préventif ?
Merci d'avance pour vos réponses
N° 4786 Turbo
Vette électrovanne coute 36 euros, et je pense pas qu'opel garantisse leur véhicule 5 ans après
A mon avis ton soucis vient plutot de l'electrovanne qui contrôle l'ouverture de la dump valve située sous la pipe d'admission.
Pour tester tu débranches la durite qui arrive à ta dump valve au niveau du turbo et tu vas rouler, si tu retrouves ta pression c'est que c'est elle qui est morte (bloqué ouverte).
speedturbo33 a écrit :Vette électrovanne coute 36 euros, et je pense pas qu'opel garantisse leur véhicule 5 ans après![]()
Excuses moi pour mon incompétence mécanique mais quand tu parles de l'électrovanne qui contrôle l'ouverture de la dump valve située sous l'admission tu fais référence à la Turbo Valve?
Celle avec une "membrane" qu'il est conseillé de changer.
S'agit-il de celle là ?
Car si c'est bien celle là elle vient d'être changée et le problème est survenu après le changement, donc à priori il ne s'agit pas de ça.
http://www.gt2i-competition.com/Turbo_V ... 0_332.html
N° 4786 Turbo
Je parle pas de la dump valve ou turbo valve comme tu l'appelles
Je parle de l'electrovanne qui pilote l'ouverture de la dump valve.
En gros, si l'electrovanne est defectueuse ta dump valve est ouverte au lieu d'etre fermée; ça te génère une grosse fuite qui fait que ta pression de turbo monte très peu et que tu n'as plus d'overboost (est ce ton
cas d'ailleurs?)
Fais ce que je t'ai dit, débranche la durite qui arrive au niveau de la dump valve et va essayer, ça va te prendre 5 min et tu écarteras cette possibilité de panne déjà
cas d'ailleurs?)
TATONSPEEDY a écrit :Effectivement pas les même AVANT / APRES (40,78 E chez OPEL) :
A noter le tuyau le plus chiant à changer (pour ceux qu'il le font) celui connécté sur le turbo : Passer par en dessous en déconnectant le tuyau de suralimentationDoigts de fée obligatoires, patience et pansements pour les éraflures
Résultat : Pas de changement de comportement moteur sauf que ça ne se bloque plus (enfin pour l'instant). A voir donc à plus long terme.
Objectif atteint, content le TAT !
Juste pour être bien sur on parle bien de cette électrovanne Speedturbo33?
N° 4786 Turbo
Donc je regarde côté admi et coffre
Pour info est ce que je peux rouler avec cette durite débranchée ou bien c'est pas du tout conseiller?
Comme je tourne dimanche à Rêve et Don (Cf sorties Myspeedster) cela m'embêterait de devoir rester sur le bord de la piste.
Si mon problème vient de là, faut-il uniquement changer la pièce et c'est reparti ou bien il va rester une erreur à écraser.
N° 4786 Turbo
Il s'agissait d'une modif faite en atelier suite à une plainte du client concernant un dysfonctionnement et non pas d'un rappel officiel. Il n'y a donc aucune prise en charge à espérer
Non ce n'est pas du tout conseiller de rouler du tout car si ça vient de ça tu risques d'user ton turbo prématurément. (car grosse fuite dans le circuit que le turbo tentera de compenser en tournant plus viteRudy69 a écrit :
Pour info est ce que je peux rouler avec cette durite débranchée ou bien c'est pas du tout conseiller?![]()
Comme je tourne dimanche à Rêve et Don (Cf sorties Myspeedster) cela m'embêterait de devoir rester sur le bord de la piste.![]()
Ce n'est pas conseillé non plus de rouler durite débranché car tu n'auras plus de dump valve
Ce soir tu testes, si c'est ça demain tu commande chez opel et avec un peu de chance tu l'auras pour ce WE
J'ai quand même fais 200km d'autoroute
J'espère qu'il s'agira uniquement de ce problème.
J'avoue que depuis mon achat il y a maintenant 1 an, j'ai du faire face à tous les petits problèmes et pannes recensées
Du coup j'en ai profité pour faire la courroie de ditrib. Yessss.
Bref, avec l'optimisation de ma préparation plus toutes les pannes désormais résolues mon speedy est comme neuf.
Mais à quel prix...
N° 4786 Turbo
C'est vrai que je commence à être super compétent pour démonter le fonds plat et aller voir dans les entrailles du speedy en un temps record.
Je sais où sont pas mal des vis de m... et comment les atteindre.
Mais la méca pure reste pour moi un mystère.
Du coup j'ai appris beaucoup en peu de temps grâce au forum mais je deviens un peu moins bête qu'une fois le problème rencontré et résolu
car mon niveau fait que je passe pas mal de temps sur la question...
N° 4786 Turbo
lupo a écrit :J EN est une , une electrovanne coté turbo.
dommage que tu soit pas plus pres du calvados
J'ai suivi tes conseils et commandé chez un spécialiste lyonnais de la pièce auto : Gobillot
Réception demain pour 50€ avec FDP en urgence.
Suspens, en espérant que c'est bien cela.
Je croise les doigts...
N° 4786 Turbo
Je viens de finir de démonter la fameuse électrovanne.
Pas trop galère ça va mais le remontage risque d'être sympa.
Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à demain pour me faire plaisir sur le remontage
avec mes gros doigts boudinés.
Il est temps que les ennuis s'arrêtent car je commence à péter les plombs.
Je passe plus de temps dans mon garage qu'à rouler.
N° 4786 Turbo
