Allègement d'un atmo: -750kg
sur une 968CS de 1320kgs j'ai pu faire 7 sortie circuit !!!
Bon mort de chez mort, j'ai même reussi a déformé la structure en "doublant" un Speedy 240 a Dreux ...
( 58.94 ancien tracé )
Sinon environ ( 5 cessions x 15mn ) x 7 sorties
ca doit tenir plus sur un speedy ( - 400 kgs )
Ah non! Ici, sur ce poste c'est 560 de moinsTTFAB a écrit :sur une 968CS de 1320kgs j'ai pu faire 7 sortie circuit !!!![]()
Bon mort de chez mort, j'ai même reussi a déformé la structure en "doublant" un Speedy 240 a Dreux ...( 58.94 ancien tracé )
spidouille
non il y a 3 choix : ( G ou GG ou GGG )spidouille a écrit :par contre, cela fait 4x0,5 kgs de poids non suspendu gagné avec les Yoko ...
Les 888 sont, effectivement, fort endurants. Mais, dans les dimensions usuelles des Speedsters, pas de choix de gommes, à ma connaissance (uniquement les moyennes)
je parlai / speedy turbodom 85 a écrit :Ah non! Ici, sur ce poste c'est 560 de moinsTTFAB a écrit :sur une 968CS de 1320kgs j'ai pu faire 7 sortie circuit !!!![]()
ca doit tenir plus sur un speedy ( - 400 kgs )Soit le poids de 2 anes morts
spidouille
non, pas dans les dimensions Speedster, je n'ai jamais pu avoir de gommes tendres (GGG) en :TTFAB a écrit :non il y a 3 choix : ( G ou GG ou GGG )spidouille a écrit :par contre, cela fait 4x0,5 kgs de poids non suspendu gagné avec les Yoko ...
205x40x17
225x45x17
Bon, cette remarque a quelques mois, peut-être se sont-ils décidés depuis ...
Elle est en photo dans ce postrizzi a écrit :c'est une alpine a110 1600s de décembre 72.....
en GG ca se comporte comment sur un speedy ?spidouille a écrit :non, pas dans les dimensions Speedster, je n'ai jamais pu avoir de gommes tendres (GGG) en :TTFAB a écrit :non il y a 3 choix : ( G ou GG ou GGG )spidouille a écrit :par contre, cela fait 4x0,5 kgs de poids non suspendu gagné avec les Yoko ...
205x40x17
225x45x17
concernant justement la taille de 195/50/16 à l'avant , le changement de train entre un train "stock" en 175 et un train en 195/16 influe t'il de sorte a devoir adopter un reglage de train ( geometrie ) batarde ?
ou un reglage d'exige est OK pour le train stock pour la route ?
TTfab
TTfab
spidouille
spidouille
- endurant, résistant, chauffe vite, surtout à l'arrière (TTFAB a écrit :en GG ca se comporte comment sur un speedy ?spidouille a écrit :non, pas dans les dimensions Speedster, je n'ai jamais pu avoir de gommes tendres (GGG) en :TTFAB a écrit : non il y a 3 choix : ( G ou GG ou GGG )
205x40x17
225x45x17
- viciieux sur le gras
- n'aime pas trop les freinages violents sur sol abîmé (un peu normal ...)
- sur du goudron surchauffé : glisse sympa sur le souvenir que j'en ai.
PS : on pourrait peut-être ouvrir un topic sur les pneus, parce que là, on va polluer celui de Dom
spidouille
Egoïstespidouille a écrit :oui, mais ce n'est pas un gros problème
Merci, j'ai déjàTTFAB a écrit :Pour revenir sur le post initial un R888 / A048R de même dimension est plus lourd d'environ 0.6 à 0.8 kgs![]()
pour le poids privilégier les A048R
si tu passes aux vrais slick, tu peut arriver a gagner 2 kilos par pneus !!!!dom 85 a écrit :Merci, j'ai déjàTTFAB a écrit :Pour revenir sur le post initial un R888 / A048R de même dimension est plus lourd d'environ 0.6 à 0.8 kgs![]()
soit 8 kilos + 50% = 12 ...
C'est intérréssant ces poids, tu devrais ouvrir un post dédié à icelui, avec tous les pneus que chacun pourrait peser avant montage; mais ma voiture est ambivalente: route et circuit donc pas de slicksTTFAB a écrit :si tu passes aux vrais slick, tu peut arriver a gagner 2 kilos par pneus !!!!dom 85 a écrit :Merci, j'ai déjàTTFAB a écrit :Pour revenir sur le post initial un R888 / A048R de même dimension est plus lourd d'environ 0.6 à 0.8 kgs![]()
pour le poids privilégier les A048R![]()
Vis de réglage du capot avant origine:
Vis alu:
Gain: 80g encore un petit caillou.......
C'est trés cher pour si peu ( 50€ pour 8 vis et 50 écrous)mais indispensable pour la suite; je vais monter des fixations Dakar et là, il y a gros à gagner
Vis alu:
ces vis sont indispensables, ou tu peut monter en attaches rapide ?
apparemment ca "branle" pas mal les avant de speedy, même avec reglages ?
pour l'accesibilité il n'y a pas mieux
ca te permet entre autre de virer, charnière, ferrure, supports et Cie ....
T'as tout compris, et pour pas que ça branle pas, faut un super réglage du capot et ce , d'autant plus qu'il va etre en carbone donc avec de nouvelles épaisseurs; les attaches rapides seront des Dakar en alu. En premier lieu je ne ferai que le capot arrière en carbone
il n'y a pas de soucis d'équilibre a trop alléger l'avant ?dom 85 a écrit :T'as tout compris, et pour pas que ça branle pas, faut un super réglage du capot et ce , d'autant plus qu'il va etre en carbone donc avec de nouvelles épaisseurs; les attaches rapides seront des Dakar en alu. En premier lieu je ne ferai que le capot arrière en carbone
étant déjà sous vireuse de nature, on peut trouver de l'appui ?
c'est peut-être pourquoi tu passe a l'arrière carbone, pour laisser la répartition "stock" tout en allégeant "un peu" l'avant ?
( Par contre il n'y a pas beaucoup de porte à faux d'origine )
J'allège tout ce que je peux
sans exception, tant pis pour la répartition des masses, mais à la dernière pesée c'était presque parfait
Pour ce qui est d'etre sous vireuse, 2 solutions: jantes et pneus plus larges à l'avant, 195 au lieu des 175, mais en 16", et une trés bonne géo permettent d'avoir une voiture vraiment comme tu l'aimes, plus du tout sous vireuse. Testé hier ma dernière mixture de para et carrossage, c'est du top niveau. Il y a un topic dédié à ce sujet que je te conseille de lire entièrement si tu veux bien comprendre les réactions de notre speedy et ensuite tu te règles ta voiture aux petits oignons comme dirait Manima
Alors à l'arrière il n'y avait qu'une seule vis de réglage,au lieu de 2, du coup seulement 20 gr de gagnés
Gain total sur les vis de réglage des capots: 100g
un pêtit caillou avec de la poussière
Dernière modification par dom 85 le sam. sept. 05, 2009 5:39 pm, modifié 1 fois.
Dans ma signature tu as le poids et les modifs principales que je mets à jour régulièrement
Fixations dakar et vis alu montés sous le capot, voilà ce que ça donne:
Maintenant capot fermé:
Je rappelle que ce n'est pas du tuning
